לא מצליח להתקין מע' הפעלה
כשזה נמצא בשלב ההתחלתי אחרי הבקשה ל ® זה רושם שזה לא מזהה את ההארדיסק
אבל ההארדיסק מזוהה כי הווינדוס עולה בלי בעיות,מה יכולה להיות הבעיה?
תודה רבה למי שיעזור
שאתה צריך לשים אולי דריברים ל SATA כאשר הדיסק עולה (לוחצים F6 בתחילת ההתקנה וצריך פלופי עם הדריברים).
תודה רבה אכן הסתדר עם הדרייוור של הדיסקט. מה שלא מסתדר לי זה איך הוא צריך את הדרייוור אם
המערכת הפעלה עולה רגיל והלוח כן מזהה את ההארדיסק
כי ככה עשו את חלונות. בהתקנה של מערכת ההפעלה עשו את התהליך גם כן ובגלל זה היא מזהה אותו.
אם יש לך גרסה עדכנית של חלונות SP2 או SP3 שאתה יכול להשיג ממישהו בשביל ההתקנה אצלך אז לא צריך איתה דרייבר סאטא.
יש גם אפשרות לשלב את הדרייבר בתוך הדיסק אבל זה יותר מסובך.
