כמה שאלות לגבי תאורה במארז
היי
אני מעוניין להוסיף מנורות לד למארז שלי (אדומות).
רציתי לדעת מאיפה ואיזה נורות אני אמור לקנות ואיך לחבר אותם.
תודה לעוזרים :)
יש באריהב לדים בגודל 3 ו 5 מ"מ תוסיף להם נגד מתאים ותחבר אותם עם חוט ותדביק אותם עם איזולירבנד למארז.
רק נשאר שתחבר אותם למקור מתח - תנסה לחבר אותו למולקס
חח לא חשבתי שזה כזה סיפור :S אני לא ממש מבין בדברים האלה ואני מעדיף שלא לעשות את הדברים האלה לבד.
אין מצב לדברים פשוטים שמחברים לכבל כלשהו/חיבור כלשהו וזהו הלד פועל? =/
אתה יכול להחליף את אחד המאווררים שלך למאוורר עם לד בתוכו, זה יחסוך את הבלאגן :)
יש מאווררים עם לדים ירוקים, כחולים, אדומים, וכאלה גם עם שלושתם :)
כמה לינקים לדוגמא:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=23438
http://www.plonter.com/detailz.tmpl?sku=A1908&affiliate=zap
http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=323544602&sog=C-Fan
(סתם כדי שתראה איך זה נראה, לא בהכרח הדגמים האלה לקנות... )
בהצלחה!
חשבתי על זה, אבל לא חבל? יש לי מאוורר 12 ס"מ של TT שבא עם המארז והוא די טוב...
ראיתי דווקא באיזה אתר לד שמחברים לכבל של הPOWER, היה משהו כמו 2-3 דולר אבל ההזמנה הייתה 30 דולר אז וויתרתי =/
אין הצעות אחרות?
כמה מאווררים יש לך במארז? רק אחד? אם כן אז באמת הגיע הזמן לשים עוד אחד :) לא במקומו, בנוסף
אין לי עוד רעיונות, אני לא ממש מומחית בהרכבות והדבקות של לדים כל כך :):xyxthumbs:
יש לי 2, אחד שהוספתי בערך לפני חודשיים...לפני שחשבתי שאני ארצה להוסיף קצת תאורה למחשב >:
אז עוד יותר טוב, המאווררים עם הלדים לא עולים כל כך הרבה, 40-50 ש"ח בערך.
שווה להשקיע את זה אם זה מה שאתה כל כך רוצה :)
אני מכירה את עצמי, אם אני רוצה משהו אני לא אוותר עד שאני אשיג אותו! במיוחד אם זה קשור במחשבים :)
ואני גם לא ארגע עד שהוא יהיה אצלי :) חחח אני לא יודעת מה איתך, אבל אם אתה קצת כמוני גם יהיה לך קשה לרדת מזה
אחרי שכבר דיי החלטת שאתה רוצה את זה!
אז אני הייתי מחליפה את המאוורר הקיים למאוורר עם לד - פשוט מאוד :)
ואת זה שאתה מוציא תשמור לגיבוי... למקרה ש...
ואיך הסט מתחבר? באיזה כבל?
אם אתה רוצה אני יכול להסביר לך איך להרכיב את הלדים (זה ממש קל) - כאן, בפורום, זה יהיה קצת קשה , אני מעדיף לעשות את זה בשיחה ישירה - אם אתה רוצה תוסיף אותי באיסיקיו - 398487683
הוא מתחבר למולקס רגיל של הספק.
מולקס רגיל
או שאתה יכול פשוט לקנות קתודה.. מפזרת יותר אור מאשר לדים שמקובצים בנקודה אחת.
