שאלה| על המדריך פה של בניית אלמנט תאורה
יש פה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70953.msg592439#msg592439 מדריך לבניית אלמנט תאורה פשוט. עכשיו יש לי כמה שאלות על זה. דבר ראשון - אם הוא מחבר 5 לדים וכל לד אמור להיות זרם של V3 , זאת אומרת לכולם ביחד יש זרם של 15V ואיך הוא מחבר את זה לחיבור של 12V ? ויותר מזה, למה צריך נגדים בכלל?- הרי אם מחברים אותם בשורה כמו שהוא עשה כל לד יקבל בערך זרם של 2.5V וזה בסדר לא?
וגם הוא רשם " נקפל אותו כ10 ס"מ אחרי תחילתו ונגלה חתיכה קטנה .... " איך מגלים את החתיכה ? פשוט חותכים עם מספריים רגילות את הבידוד השחור? כי זה ניראה כבל מאוד דק ואולי אם אני יעשה עם מספריים רגילות זה יחתוך לגמרי את הכבל...
ושאלה אחרונה והכי חשובה- נכון בסוף כשמתקבלת התוצאה הזאת ghetto%20finished1.jpg אז איך בכלל מחברים את הלדים? מבריגים אותם שפשוט רק יגעו עם הרגליים שלהם בחוטי חשמל ? ולאן מחברים את ה+ ולאן את ה - ? (ה+ לכבל השחור וה- לכבל האדום עם הנגד או ההפך?)
אהה ניזכרתי בעוד שאלה :) במדריך רשום לחבר את הכבלים לחיבור מולקס , עכשיו אני רוצה לחבר את זה לכבל מולקס פנוי שיש לי במחשב
אז איך אני עושה את זה? בטח צריך להוציא מהפלסטיק להלחים ואז להחזיר לא?
ואל תציעו לי הצעות אחרות איך לחבר את הלדים. המדריך הזה ניראה ממש פשוט(חוץ ממה ששאלתי כאן ) ויש תמונות שמראות כל פעולה.
תודה מראש לכולם :)
קצת התבלבלת במושגים זרם ומתח. לד מקבלת מתח של 3V ובגלל שמחברים את הלדים במקביל אז המתח הוא זהה כלומר כל הלדים מקבלות 3V.
כל לד צורכת זרם של כ 0.02A ביחד 5 לדים צורכות 0.1A ורוב הספקים יכולים לספק כמה אמפרים טובים(15A~).
נגדים צריך כדי להגביל את הזרם כי ללד התנגדות שואפת ל-0 ולכן הזרם שהיא תצרוך הוא אינסוף דבר שיגרום לקצר, הנגד בעצם מונע את זה ע"י כך שהוא מתנגד לתנועת האלקטרונים.
בדר"כ מגלים את החתיכה ע"י חושף או קאטר, פשוט איפה שאתה רוצה לגלות ועד הקצה אתה שם את החושף או את הקאטר מפעיל טיפה לחץ ואז מושך לכיוון הקצה.
נגד חייב לד כמו שאוטו חייב גלגלים
ללא הנגד הוא כמובן יאכל יאכל ויאכל עד שהוא יתפוצץ
ישרף במקרה הזה
האלמנט הזה אומנם מאוד פשוט לביצוע אך ביגלל הידע הדל שלך אני מציע לך קודם לחבר רק אחד
להבין איך זה עובד ולדעת קצת יותר ואז תוכל לבנות גם כזה
אם תנסה מעכשיו יכול מאוד להיות שתצליח
אבל אם תנסה לחבר רק אחד ותבין איך זה עובד
יהיה לך יותר קל בעתיד לחבר כמה וכמה בלי לטעות
ובהצלחה רבה
שמתי לב שאתה באמת רוצה לנסות לחבר ולהצליח עם זה
אז לכן עשיתי בישבילך מדריך קטן שיסביר לך בדיוק מה אתה צריך לעשות בישביל לחבר לד למחשב
המצרכים
לדים
שים לב שבתמונה שאני צילמתי יש לדים שהם אולטרה ברייט ויש כאלה שהם לא
אלה שהם לא הם בצבעים ואלה שהם אולטרה ברייט הם שקופים
http://img99.imageshack.us/my.php?image=0825080534kw4.jpg
איזולירבנד
http://img147.imageshack.us/my.php?image=0825080534axt3.jpg
חיבור מלוקס
לא חובה אבל מאוד מאוד רצוי
כך תוכל גם להוציא את האלמנט בלי לנתק חוטים אם תרצה פעם לשנות משהו או להוסיף לדים
http://img99.imageshack.us/my.php?image=0825080535hw4.jpg
ונגד
זהו נגד של 470 אוהם
http://img166.imageshack.us/my.php?image=0825080534bia8.jpg
וזוג חוטי חשמל
לא משנה העובי או הצבע שלהם אך ליתר נוחות רצוי בשני צבעים שונים אדום ושחור לבן וירוק טורקיז וסגול וכו'
וכמובן דקים וזה שוב ליתר נוחות
שים לב אחיה
בחיבור בלוקס יש שתי מתחים אחד הוא 5 V והשני הוא 12V
אם תסתכל התוך הפלסטיק של החיבור תראה 4 שניים
שניים מהם הם פלוס ומינוס של 5 ולט
והשנים האחרים הם שני שניים של 12 וולט
בדוגמא פה אני מסביר לך איך לחבר ל12 וולט
שזה אומר שזה שני החוטים הצהוב והשחור שלידו
והאדום והשחור שלידגם לא קשורים
גם אם אני יוציא אותם מהחיבור זה עדיים יעבוד
כי זה בעצם שני חיבורים בחיבור אחד
לוקחים את החיבור מלוקס שממנו יוצאים שני חוטים
החוטים האלה הם בעצם הארכה של החוט הצהוב והחוט השחור שלידו
תזכור שאם הם יוצאים מהחוט הצהוב והשחור הם 12 וולט ולא 5 למרות שהם אדום ושחור
כמו האדום והשחור בחיבור מלוקס שהם באמת 5
http://img387.imageshack.us/my.php?image=0825080536kn8.jpg
בתמונה פה רואים למה אני מתכוון
שנן טוב את מה שרשמתי ואם לא הבנת תקרא שוב זה תמיד יכול לעזור להבין
גם אני כשלא מבין קורא שוב ושוב ושוב עד שנופל האסימון
אתה לוקח את החיבור ואת החוטים שיוצאים מהשחור והצהוב
מחבר לאחד החוטים נגד
לא משנה כרגע לאיזה מהם
או לאדום או לשחור
ואתה מחבר גם שתי חוטים לרגליים של הלד
פשוט מלפף סביב כול רגל חוט אחד
שם לב שלא יגעו אחד בשני ולא תגע רגל בשניה
תפסק לו את הרגליים ואז תלפף את החוטים
מה שאתה אמור לקבל אחרי שעשית את זה יראה ככה
פה אתה רואה את החוט מחובר לחוט השני
וחוט שני מחובר לרגל של הנגד ואז חוט נוסף מתחבר לרגל השניה
לא משנה איך שמת את הנגד אין לו פלוס ומינוס
http://img390.imageshack.us/my.php?image=0825080539ge8.jpg
וכך יראה החיבור של הלד
http://img99.imageshack.us/my.php?image=0825080536bgy1.jpg
אחרי שעשית את זה מה שנשאר לך הוא לבודד עם איזולירבנד
אתה עוטף רגל אחד של הלד לבד ואת הרגל השניה עם חתיכה נוספת לבד
גם פה אתה מלפף אתץ האיזולירבנד סביב כול רגל
אותו הדבר אתה עושה עם החיבור שיש בו את הנגד
שתי את החוט עם הנגד באמצע אתה עוטף לבד
ואת החוט בלי הנגד אתה גם עוטף לבד
אחרי זה אתה מחבר למחשב
את חיבור הלוקס הנקבה שיש לך במחשב אתה מחבר לחיבור הזכר שבמולקס שעד עכשיו היתעסקנו איתו
והנה לך התוצאה
http://img135.imageshack.us/my.php?image=0825080542nw6.jpg
אחרי שתעשה את זה
נסה לחבר את אלמנט התאורה אשר במדריך שבאתר
מאוד מקווה שהבנת מה הסברתי ואם לא שאל
מעתיקנים תנו קרדיט
אבירם
