ASUS 22" VS SAMSUNG 2243BW
אז ככה...
המסך ישומש לאינטרנט גיימינג וצפייה בטלויזיה דרך כרטיס טלויזיה...
ארגנומיה פחות חשוב כי אני כנראה תולה את המסך על הקיר....
חשוב איכות צבע חדות ושלא יהיה גווסטינג...
בקשר לאסוס אני יודע שיש לMW221C ציפוי מבריק...האם ברגע שיש קצת שמש לא רואים טוב?האם אני יראה את עצמי על המסך?האם זה מפריע בכללי?ועד כמה התצוגה שלו טובה?ויש את ה VW222U שאני לא יודע עליו כלום...האם התצוגה שלו יותר טובה?האם יש לו ציפוי מבריק?
ויש את הסמסונג 2243BW שיש לו זמן תגובה 5ms שזה די מפריע לי... אבל אין לו ציפוי מבריק, הבנתי שהתצוגה יותר טובה במסכי אסוס....
בקיצור מה הכי כדאי לטלויזיה ומשחקים?
הכי חשוב לי זה תצוגה טובה!
תודה רבה מראש! :)
1. אם תתלה את המסך על הקיר, לא תוכל לכוון אותו. לכל המסכים שהזכרת יש פאנל TN, בעל זוויות צפייה מוגבלות מאוד. כלומר, תצטרך לשבת בדיוק מול המסך, אחרת לא תראה כמו שצריך. אולי כדאי לך לשקול מסך אחר, בגודל אחר, שיגיע עם פאנל איכותי יותר.
2. אין מה לחשוש מה-5MS של ה-2243. לי יש אותו ולא שמתי לב לשום מריחות או רוחות רפאים.
3. לא ראיתי את האסוס והחלטתי לא ללכת עליו רק בגלל החשש מהציפוי המבריק. אם יש לך יותר סבלנות וזמן משלי, אולי כדאי לך לחפש חנות או חבר שיש להם אותו, כדי להתרשם בעצמך עד כמה זה מפריע. מעדויות באינטרנט הבנתי שאפשר לראות השתקפויות אם יש מאחוריך מקור אור. לא בטוח כלל שהתצוגה תהיה טובה יותר משל ה-2243 - אישית, לא ראיתי כל מבחן השוואתי ביניהם.
ראיתי בחנות את הדגם של ה ASUS , סה"כ הוא נראה לא רע , אבל בכל זאת לקחתי את ה 2243BW ואני לא מצטער , בשביל מסך TN רחש הוא נותן תמורה מלאה :xyxthumbs:
