הרכבתי מחשב חדש עם כרטיס-4870 והמסך לא מגיב
יש לי מחשב חדש לוח של DFI P45
מעבד-E8400
וכרטיס מסך -4870 {זה מה שחשוב...}
ויש לי מסך של NU עם יציאות 1 של VGA ו1 של DVI-18+1
ובכרטיס יש 2 יציאות DVI {רגיל}
וחיברתי דרך הקונברטר לd-sub הכחול והותיק והמסך לא רואה אותו
וגם דרך ה-DVI כשאני משתמש במתאם ל18+1 לdvi הרגיל של הכרטיס
המסך לא עולה!המחשב והכל עובדים יופי יענו עושים אורות מאווררים מסתובבים
אחלה גן ילדים אבל המסך פשוט מת ולא קולט את המחשב וזה לא הבורר מצבים או משו
יש למישו מושג? ממש דדחוף תודה.
{במחשב אחר המסך מיתחבר דרך VGA..}
עזרה....
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
תוריד בבקשה את ה"דחוף", שום דבר לא דחוף.
ובמחשב השני המסך עובד בסדר?
במחשב השני עובד עשר אני מישתמש בו עכשיו כדי לכתוב לך
והמחשב השני הוא מיתחבר ב-D-SUB
כשהמחשב נדלק יש צפצוף כלשהו? אם כן, תאר אותו בדיוק.
אם יש כרטיס מסך מובנה על הלוח, נסה אותו (כשהלא מובנה מנותק).
בדקתי ואין ציפצוף בהתחלה ואין כרטיס מובנה
חיברת את החשמל לכרטיס מסך ?
הכל עובד ובוודאי שחיברתי אותו!
{המאוורר והאורות של הכרטיס מסך עובדים!}
אם המחשב לא מצפצף, כנראה שהוא לא מורכב נכון, או שלא חיברו את הספיקר...
תבדוק שכל חיבורי החשמל ללוח מחוברים.
אין עוד מישו עם 4870 כי קנינו שתי מחשבים אני וחבר שלי ולשתינו יש את הבעיה הזאת שהוא אפילו לא מגיע לביוס כלום המסך לא מגיב אולי זה בעיה מוכרת ב4870 ?
[br]פורסם בתאריך: 22.08.2008 בשעה 17:19:40
כל חיבורי החשמל מחוברים טוב בדקתי וזה לא מצפצף באמת כי אין סיפקר יש חיבור לספיקר אבל המארז הזה בא בלי ספיקר רק שתי יו אס בי מקדימה
אני לא מבין למה כל כך ברור לך שהבעיה דווקא בכרטיס מסך. אם על המסך לא מופיע שום דבר זה יכול להיות כמה דברים, מעבד, זכרון, לוח אם...
אני לא חושב שלא חיברנו טוב...
אם אותה בעייה קרתה בשני מחשבים שהרכבתם כנראה שבשניהם עשיתם את אותה טעות.
בכל אופן, כדי שיהיה תקין מה שחשוב זה מעבד, זכרונות, כרטיס מסך וספק.
דרך אגב, ל4870 צריך לחבר שני חיבורים מהספק, שים לב שלא חיברתם רק אחד.
חיברתי את 2 המתחים
איזה טעות יכולה להיות זאת פעם ראשונה וחצי שבנינו מחשב
איזה עיות יש למתחילם
לא הבנתי מה שאתה אומר,
זה שאלה רטורית וזו היתה הבעיה, או שאתה שואל איזה טעויות יכולות להיות?
