בעית חשמל בסיום הרכבת מחשב חדש
להלן המפרט:
Q6600
Asus P5Q
2GB OCZ (פעמיים)
Asus 8600GT
צורב אסוס, ו2 דיסקים קשיחים של סיגייט.
קירור goldenorb טרמלטק
מארז טרמלטק Armor
וספק טרמלטק TR2 430w :(
החלקים נרכשו ב KSP.
המחשב נדלק רק כאשר חיבור ה 4 פינים ללוח, מנותק.
על הלוח הזה p5q יש אפשרות לחבר 4 פינים או 8 פינים.
הבנתי שזה צריך לעבוד גם עם 4 בלבד.
בכל אופן אשמח לאיזו תגובה בעניין,
הזכרונות מתאימים ללוח למי ששואל.
ברגע שמנתקים את חיבור ה4 פינים מהלוח, המחשב נדלק אבל אין BOOT או צליל POST מן הסתם.
טוב למה בדיוק ציפית עם הספק המעפן הזה במערכת כזאת ?
חיברת את ה4 פינים בכיוון הנכון?
כשחיבור ה-4 פינים מחובר, האם המחשב נדלק לשנייה ואז נכבה או לא נדלק בכלל?
נדלק לחצי שניה ונכבה. (ניתן לראות אור מהמאווררים לשניה והמחשב נכבה).
ניסיתי את אותה המערכת גם עם ספק טרמלטק TR2 עם הספק של 550w (לדעתי הספק מכובד למחשב כזה), וגם שם אותה הבעיה -
המחשב "עובד" עד אותו הרגע שבו מחברים את ה 4pin ללוח.
שני הספקים תקינים וממשיכים לעבוד במחשב אחר גם אחרי הניסויים האלה.
בעיה בלוח? :s05:
דווקא הספק אמור להספיק למערכת כזאת..
לדעתי תנצל אחריות על הלוח.
התופעה הזאת בדר"כ מראה על קצר, אתה בטוח שהרכבת את הלוח כמו שצריך, שמת ספייסרים בינו לבין גוף המארז?
אתה בטוח שלא שמת ספייסר מיותר?
תודה על התגובות גם בשעות הקטנות :xyxthumbs:
זה קורה גם כאשר הלוח נמצא מחוץ למארז ומונח על שולחן עץ.
לשאלתך הנחתי מספר ספייסרים מדוייק ללוח, ללא שום ספייסר ריק מיותר.
פעם ראשונה שאני נתקל בבעיה כזאת בהרכבת מחשב מחלקים,
האם לדעתך הלוח תקול ויש אפשרות לדרוש אחד חלופי? (עוד לא עברו אפילו 48 שעות מהקנייה).
מישהו מכיר את התנהלותה של KSP במקרה כזה? (הרי לא הרכבתי אצלם את החלקים שהם מכרו לי).
תבדוק ששום דבר אחר לא מקצר ע"י ניתוק כל הדברים מהלוח מלבד מעבד, זיכרון וכ.מסך.
אני כבר אחרי השלבים הללו,
בין השאר הוספתי גם טסטים עם חלקים שונים כמו מעבד אחר, זכרונות אחרים וכו'.
לסיכום, המחשב לא נדלק (נדלק לשניה לא נחשב נכון? :D) גם אם ללוח לא מחובר כלום מלבד מעבד וזכרון.
כנראה שאני אאלץ לחזור בייאוש ל KSP עם הלוח :nixweiss:
אתה אומר שהוא נדלק לחצי שניה ונכבה?
נראה לי שתחזור אליהם עם המעבד לא עם הלוח
תוכל לפרט?
אשמח אם תעדכן בתוצאות.
תוכל לפרט?
מה יש לפרט
כשאתה מחבר רק מעבד ללוח אם אמורים להיות צפצופים
כשאתה לא מחבר את ה4 פין הוא נדלק אבל אין פוסט = תקין
כשאתה כן מחבר את ה4 פין הוא מקצר משהו, ה4 פין זה אקסטרא חשמל למעבד, לכן סביר שהבעיה במעבד
בכל מקרה אם אין לך חלקים לנסות לעשות הצלבה, תקפוץ עם שני הרכיבים לחנות שקנית אותם שיבדקו מה מהם לא תקין
טוב לא ביצעתי את השליחה לבדיקה היום ולכן יש לי עוד זמן להתעסק עם זה.
ניסיתי כמו שאמרתי כבר גם מעבד אחר תקין בלוח והבעיה היא אותה בעיה.
האם כשלוח עובד ללא ה 4pin, זה אומר שהוא תקין?
יכול להיות שרק המעגל של ה 4pin נשרף והשאר תקין?
