שאלה| זה בסדר לנקות את המחשב עם שואב אבק?
חח אני הולך לנסות יש לי מפוח 2100 וואט
הנה כזה
http://www.mygarden.co.il/catalog.php?id=493
אני רק מפחד שזה לא יעיף לי גם את המחשב
  • תגובות 43
  • צפיות 10.9k
אף אחד פה לא יקח אחריות אם תשבור משהו בגלל שטויות שעשית.
יש לך אפשרות לכיוונון העוצמה?
אני מניח שמיותר לציין פה שצריך להחזיק את המאווררים כדי שלא יסתובבו ברוח כי זה שובר אותם, נכון? ::)
הדיון הזה הידרדר לקנייה של מפוח וכו' ואני מתכוון להשקיע כל כך הרבה כסף בשביל להוציא אבק.
אם למישהו (עדיף משהו בדרגת מנהל או מישהו שאני יוכל לסמוך עליו 100 אחוז) יש תשובה סופית : האם להוציא את האבק עם פאן ומברשת איפור (עדיף כי כבר יש לי בבית) או לקנות אוויר דחוס ?
זה לא שובר שום דבר, אלא אם המפוח שלך מצליח להפעיל לחץ של מעל 120PSI על המאווררים (אתה מודע לזה שאם מדברים על מפוח, כלומר פיה עבה, ולא קומפרסור, כלומר סיכה, לחץ של 120PSI על שטח כזה גדול מספיק לקרוע בגד, כן?)
אני גם מנקה עם שואב אבק של קירבי על הפעולה הפוכה, האם זה גם יוצר חשמל סטטי? כזה שיכול להרוס רכיבים?
אני חייב לציין שזה מנקה את המחשב ממש טוב...
לא יודע כמה זה עולה אבל זה ממש טוב
בחיים לא הרגשתי שנוצר אבק סטטי באיזור הראש של השואב אבק (וזה דבר שמרגישים בקלות יחסית) וחוץ מזה, אתה לא אמור לגעת בחלקים גם ככה.
רק למנוע טעויות - כדי שייוצר חשמל סטטי כלל לא צריך להיות מגע, להפך. דווקא לחשמל סטטי יש נטיה להתפרק במרחק קצר
ולא במגע ישיר (למי שיצא לראות פעם "ניצוץ" כזה) כאשר בד פליס מתמלא חשמל סטטי ניתן לראות זאת בקלות.
:kopfpatsch:
מצד אחד, מאוורר רגיל מסתובב על 3000 סל"ד ודוחף 60 CPM ונגיד שאתה שם את היד מולו אתה בקושי מרגיש רוח.
מצד שני, יש לך מפוח שדוחף 600 CPM על בערך אותו שטח.
אז כשתשים את המפוח על המאוורר הוא יסתובב פי 10 יותר מהר ממה שהוא בדרך כלל מסתובב, שזה בסביבות 30000 סל"ד. איכשהו לך זה לא נראה הגיוני שזה יעשה נזק למאוורר העדין הזה.
משהו לא בסדר איתך... :s07:
בו ואתרום לך מנסיוני - אויר דחוס במיכל בשילוב של מטליות מחשב לחות עושה את העבודה מצוין
יותר מזה - צריך לשים את המחשב בסביבה שלא מאובקת אם אפשר ויש גם פילטרים בחלק מהמארזים אשר מונעים כניסת אבק
לא הייתי הולך על האופציה של שואב אבק - לא רק בגלל החשמל הסטטי (שאכן מהווה בעיה!) אלא שאתה לא יכול לסחוב שואב אבק לכל מקום
חוצמזה פעם בחצי שנה לנקות את המחשב זה מספיק. (זאת בתקווה שאתה סוגר את המארז ואין לך מקום בו נכנס אויר מיותר)
רב המחשב שלי (חוץ מספק הכח) מקורר פאסיבית - אין לי כח לרעש של מאווררים (ולא גם אין לי כח ל-OC שבד"כ הורס את הרכיבים השונים לטובת שיפור ביצועים שלא מורגש ביישומי העולם האמיתי).
זהו - כמו שאומרים באנגלית אלא שני האגורות שלי
גבריאל
מפוח? קומפרסור? נפלתם על הראש?
שימו את המחשב מאחרי מנועה של מטוס סילון.
ספרי ב-30 ש"ח מספיק ל-3-4 ניקויים,
אני חושב שבערך 10 שקל על כל כמה חודשים טובה,
זה בכלל לא נורא, ביחס למפרטים המפלצתיים שהולכים כאן.
הקטע עם הספריי אויר זה קצת כמו שהתיירים קונים אוויר ומים מארץ הקודשD:
זה טוב למתשתמש הביתי עם מחשב אחד, לרוב מי שענה כאן על קומפרסור יש כמה מחשבים ו\או אחראי על מחשבים אחרים\טכנאי.
המחשב שלי כבר 7 שנים בOC ללא בעיה, צריך רק לדעת איך לעשות את זה. כרגע המעבד שלי רץ על 3.46 גה"צ כאשר
התדר המקורי שלו הוא 2.4 ללא קריסות. את ההבדל אני מרגיש גם מרגיש.
אני ניקיתי את המחשב בפעם הראשונה שלי (גם האחרונה לבנתיים) לפני כ חצי שנה - שנה ...
לקחתי פן עשיתי על קור, ואז לקחתי שואב אבק ושאבתי את מה שהצטבר באויור.
בשלב שני, (במצב שהיה אבק בחלקיקים צפופים שלא יוצא בעזרת פאן) דחפתי תפה ועשיתי פו כמו מפגר... :lol: הרגשתי חנוק לגמרי.
