איזה הבדלים יש בין 2243BW לבין 2243BWX ?
כי לפי מה שאני הבנתי ה BWX יש לו גם רכזת USB מובנת , אז אם כל השאר אותו דבר לא עדיף לקחת אותו??
כי אני לא ראיתי הבדלים אחרים...
אני יביא קישור... תקנו אותי אם אני טועה
http://www.samsung.com/us/consumer/detail/features.do?group=computersperipherals&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS22MYKRFV/XAA
http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=7023
במידה ואתה זקוק לרכזת USB בת 2 יציאות הכלולות ברגלית הבסיס עבור ציוד היקפי, אתה יכול לקחת את המודל 2243BWX אשר מבחינת תצוגה ויכולות לשינוי גובה זהה ל-2243BW. בנוסף לרכזת USB המובנית יש לו גם פלסטיק בעל ציפוי מבריק, שזהו מאפיין קוסמטי המבדיל אותו מה-2243BW.
זה לא שאני חייב רכזת USB אבל יהיה נחמד אם יהיה גם את זה
כאילו אני יכול להשיג את שניהם באותו טווח מחירים
אבל תגיד לי , מה עדיף מסך מבריק כמו שאתה אומר או לא?
השימושים: סרטים משחקים קריאה , ללא סדר עדיפות
המסך לא מבריק, רק המסגרת שלו מבריקה. זה לא צריך להשפיע יותר מדי.
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
אני גם מתעניין במסכים האלו,אבל יש הבדל נוסף שמטריד אותי: לגבי ה 2243wx סמסונג מציינים שיש לו אפשרות להציג תכנים בפורמט לא רחב.הנה קישור:
http://www.samsung.com/us/system/consumer/product/2008/04/08/ls22mykrfvxaa/BX_BWX_Brochure_LR.pdf
לגבי ה-2243bw לא ראיתי איזכור כזה (אין באתר של סמסונג pdf שלו).האם תכונה זאת חשובה?.....האם בלעדיה תכנים בפורמט לא רחב ייראו מעוותים?..
אגב,יתכן שגם ל 2243bw יש תכונה כזאת אבל היא לא מוזכרת באתר סמסונג.באתר הזה: http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=8191&mark=SAMSUNG ,וגם באתר של באג כתוב שגם לו יש תכונה זאת אבל לא ברור לי אם זה נכון.אשמח אם מישהו יאיר את עיני.
ניסית את ה-Manual?
ניסית את ה-Manual?
עברתי עכשיו על המנואל.המנואל משותף לשני המסכים (וגם לאחיהם הקטנים בגודל 20"). ראיתי שם התייחסות לפונקציה הזאת (תמונה מצורפת),אך לא כתוב אם זה מתאים רק לחלק מן הדגמים.זה לא אומר בהכרח שיש את זה בכולם,כי לא ראיתי גם התייחסות לרכזת USB ,שכתבו לפני שיש רק בדגמי ה-BWX.כך שאני עדיין לא יודע אם זה קיים בשני הדגמים :s07:
כמו-כן,מצאתי שם את הציטוט המוזר הבא:
If the wide screen which is the optimal resolution for the monitor is set on your PC, this function
is not performed.
מה זה אומר? שאם המסך מכוון לרזולוציה טבעית (כמו שצריך להיות),אז הפונקציה הזאת לא עובדת?.....
ושאלתי עדיין עומדת בעינה-האם במצב רגיל תכנים שאינם בפורמט רחב (תמונות,סרטים),ייראו מעוותים? או במילים אחרות,עד כמה הפונקציה הזאת חשובה,והאם היא קיימת במסכי 22" אחרים?....
[attachment deleted by admin]
