שאלה איזה ווינדואוס לקנות למערכת גיימינג?
הנה המפרט שלי
Intel Core 2 Quad Q6600 2.66GHz + AC Freezer 7 Pro
¤989
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=872
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case
¤300
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1335
SeaSonic M12II 500W Cabel Management A.PFC PSU
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1021
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
¤100
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=866
ואני רוצה לדעת איזה ווינדואוס להתקין? אני יודע שוויסטה 64 ביט תוכל לנצל לי את כל ה4 ג'יגה ראם אבל היא בעצמה לוקחת לא קצת משאבים ולכן אני בהתלבטות... קראתי בסטיקי וזה הכניס אותי לדילמה יותר גדולה :nixweiss: את האמת לא ממש אכפת לי מDX10 מה שהכי חשוב שבגלל מערכת 64 ביט אני לא אוכל לשחק במשחקים החדשים שיוצאים או להשתמש בתוכנות עריכה גראפית תלת מימדית (3DSMAX ZBRASH....) אז מה אתם ממליצים לי?
למה החלטת שתוכנות עריכה גרפית לא עובדות על 64 ביט?
במערת הפעלה 64bit אתה תוכל לשחק בכל משחק, וכמעט לכל התוכנות תלת מימד (וגם לזיבראש ומקס)
יש גרסאות ל64 ביט, ככה שגם הגרסאות של ה32 ביט שאתה עובד איתן עכשיו יעבדו לך, אבל גם
תוכל להתקין גרסאות של 64 ביט שידעו לנצל את המעבד יותר טוב ולעבוד הרבה יותר מהר.
ברגע שיש לך 4 ג'יגה זכרון אין שום בעיה להריץ ויסטה 64 ביט, זה עובד מעולה.
אני אישית חושב שויסטה 64 יהיה לך מעולה. היא גם יותר יציבה מהויסטה 32 ביט. וגם תוכל להנות מDX 10.
ואם אתה לא רוצה ויסטה, אז לך על הXP 64.
ד"א, אתה מקבל את המעבד עם OC? כי במקור הוא 2.4Ghz.. ???
ואתה מודע לזה שאין לך הארדיסק במפרט..? (אני מאמין שכבר יש לך אחד.. אבל אני מציין בכל זאת, שלא יהיה פאדיחות.. :P)
אופס שכחתי לציין שיש לי שני הארד דיסקים ואת המעבד אני מקבל בסטוק רק עם קירור טוב.. את הOC אני שם על כתפי... תודה על המידע נישארה רק שאלה אחת
יש לי מספר מכרים שחלקפ עם וויסטה 64 וחלקם עם אקספי 64 ושמעתי שהם שוברים את הראש הרבה עם התאימויות ומה גם וויסטה תופסת יותר זכרון מXP אז אם בסוף החלטתי וויסטה 64 עדיין אוכל להשתמש רק ב3 ג'יגה זכרון בערך(האם אני מגזים?) ועוד האם יצאה גרסאת ויסטה גיימר? כי ראיתי כמה גרסאות צד שלישי
בעיות תאימות עם וויסטה 64 ביט לא נתקלתי חוץ ממשחקים ישנים , כול שאר הדברים כמעט עלו לי דרייברים, אם יש לך חומרה
ישנה או לפני שוויסטה יצאה ,כדאי מאוד שתבדוק שהכול מתאים , XP 64 לדעתי לא כדאי , מיקרוסופט מתכננים לעזוב את המערכת הזו
בקרוב אם אני לא טועה (בבקשה אל תתפסו אותי במילה). ויסטה גיימר אני משער שזה כול מיני גירסאות לא חוקיות שאנשים יצרו מהקבצים המקוריים
(אולי יותר קלה אבל עלולה ליצור יותר בעיות).
ו-64 תומך ביותר מ-3 ג'יגהבייט... (תיאורתית הוא יכול הרבה יותר אם אני מבין נכון) ...
ואם אתה מתכוון להיתמש ב-3 ג'יגהבייט אז לדעתי זה גם ירוץ מעולה, אבל אם תוכל 4 , אני לא חושב שזה יזיק,
ואפילו יותר מדי , אני השתמשתי ב-2 ג'יגהבייט הרבה זמן והיה לי עדיין דיי מהיר המערכת הפעלה וחשבתי שזה היה ממש מהיר עד שעברתי ל-4 .
אז החלטתי ללכת על וויסטה ULTIMATE יש לי את דוד שלי שעובד במיקרוסופט שמביא לי את הגרסא שלו בכיף (אני מקווה שהעברת תוכנות קנויות במשפחה זה מותר) ולפי מה שהבנתי עם וויסטה רגילה (32) יש לי 3ץ2 ג'יגה ראם מהם בערך 700 הולכים לוויסטה מה שמשאיר אותי עם קצת יותר מ2 גיגה ועם 64 ביט יש לי קצת יותר מ3... אז יאללה הלכתי לקנות תודה רבה אפשר לנעול!
