קפיצות CPU בעת הזזת חלון בויסטה , ושימוש זיכרון גבוהה.
כרגיל- הויסטה התחיל עם בעיה חדשה - קפיצות cpu בעת הזזת חלונות ושימוש גדול ביזכרון.
ראיתי את המדריך בלינקיה (שאגב הנושא שם נפתח ע"י והבעיה נפתרה לי ב-XP אך בויסטה זה לא עוזר.)
יש לי קפיצות CPU גדולות (לכיוון 50-70 אחוז) כל פעם שאני מזיז חלון.. יש לי כרטיס מסך radeon 1950 אם זה משנה, וגירסא הכי מעודכנת של הדרייבר.
בנוסף,יש לי בעיה נוספת (אוליי.) הוינדוס משתמש ב-700 מגה זיכרון מתוך 2G ,בעוד שה-XP לקח לי רק 450 ...
רצוי להוסיף שהסרתי את ה-AERO הגעתי ל-650 מגה בערך.. לא שינוי דראסטי.
אשמח להצעות,ואם יש אנשים שקרה להם בבקשה שיעזרו.
תודה רבה!
נ.ב - המערכת שלי דיי חזקה לוויסטה :
AMD 5600 ,זיכרון 2GB וכרטיס מסך Radeon x1950PRo .
לא נראה לי שזאת בעיה..
אצלי היה משהו דומה, בCPU-Z ראיתי שהמעבד פועל במכפלה 6 במקום 9 אז הזזתי מהר את החלון של הCPU-Z שזה כאילו " מאמץ" באותו זמן שהזזתי אותו מהר המכפלה עלתה ל-9.. בכל מקרה בסוף הגדרתי שתמיד יעבוד על 9.
גם בווינדוס XP אותו דבר בTASK MANAGER, עולה ל40-50% שימוש ב-CPU בהזזת החלון עצמו של הTASK MANAGER במהירות גבוהה עם העכבר
בקשר לזיכרון ככה זה הויסטה, אם אין לך עדיין SP1 אז כדאי שתתקין
ש לי SP1 מותקן ..
בכל אופן אני חושב שאפשר לתקן את זה.
זה לא הגיוני ש-CPU יקפוץ ב-50% בהזזת חלון.
תחשוב מה יהיה כשאני ישחק CRYSIS . המחשב יקרוס \= ...
מה אפשר לעשות? מישהו יודע?
תודה .
אצלי הויסטה לוקחת 1.4 GB מתוך 4 (בלי PAGE FILE ו זיכרון וירטואלי)
לגבי המעבד..
גם אצלי זה עולה ל 35% עשאני מריץ חלון במסף במהירות...כי הוא מתאמץ אין מה לעשות הויסטה הורגת את המעבד ואת הזיכרון ואת הדיסק הקשיח...
יש לי מעבד 6400X2 של AMD כמובן...
ככה שזה לא עניין של חוזק המערכת אלא המערכת עצמה..
NIKILLER
אוקיי תודה..
ומה לגביי הרצת משחקים?
יש מה לדאוג? הרי אם חלונות זזים לוקחים 50% מהמעבד מה יהיה במשחק?
בעיקרון אני עברתי לויסטה רק בגלל שהכרטיס טלווזיה שאני רוצה אינו תומך XP .
נראה איך הויסטה הזאת תזוז השבוע,ואז אני אחליט אם לוותר על הכרטיס טלוויזיה..
תודה רבה :xyxthumbs:
תפעיל מחדש את אירו ואתה תראה שהמעבד בכלל לא מתאמץ כשאתה מזיז חלון.[br]ן.
