מסנג'ר לא מתחבר בויסטה . יש מספר תקלה בפנים.
אז ככה,
התקנתי ויסטה ומאז לא עובד המסנג'ר.
כרגע מותקן ל י מסנג'ר גירסאת 2008 (מהאתר של מייקרו$ופס) והוא פשוט לא מתחבר (עם כל שם משתמש וסיסמא.)
בהתחלה חשבתי שזה אוליי התאריך והשעה אז שיניתי וסידרתי ועדיין לא מתחבר.
מספר התקלה 81000306 .
התקלה עצמה אומרת שמדובר בבעיות ברשת בעוד שבכל המחשבים בבית עובד המסנג'ר (אולם בכולם יש XP ).
מישהו נתקל בזה?
תודה רבה מראש!
עריכה-
אפשרות לתקלה היא התקנה של service pack 1 ?
תוצאה ראשונה בגוגל
4. If you are using Windows Vista, disable the Auto Tuning Networking feature:
4.a. Click Start, click All Programs, click Accessories, and then right-click Command Prompt and choose Run as administrator.
4.b. Click Continue when Windows requests permission to continue.
4.c. At the command prompt, type the following command, and then press ENTER: netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
Note: This command disables the Window Auto Tuning feature.
4.d. After you disable the Auto Tuning Networking feature, verify if you are able to sign into Messenger.
תודה רבה!
משום מה כשחיפשתי בגוגל לא הגעתי לאתר הזה. כנראה כתבתי משהו אחר בחיפוש.
בכל אופן,לא ככה הסתדרה הבעיה!
קראתי באיזשהו פורום שמישהו לא הצליח לתקן ואז התקין מסנג'ר 8.1 ועבד לו המסנג'ר. אז הייתי עם המסנג'ר הזה כל היום עד שעלה בדעתי לשדרג.
פשוט הורדתי את הגירסא החדשה יותר 8.5 והיא עובדת נפלא עכשיו!
מעניין הדבר הזה של המסנג'ר. סנג'ר אותי כל היום. שברתי את הראש למה ה8.1 עובד וה-.5 לא \=
בכל אופן תודה רבה, אני אשמור את האתר ליתר ביטחון למקרה שיחליט לא לעבוד עוד פעם!
