המחשב עושה Restart בלופים... *עודכן בסוף
*אני לא ממש יודע אם זו בעיה בחומרה- בשביל זה אני צריך אתכם...
אתמול בצהריים ראיתי פרק של 'חברים' כשפתאום המחשב שלי עשה RESTART ובמחשב השני בבית המסך קפא. כיביתי את המחשב עם המסך הקפוא ולמחשב שלי נתתי להמשיך לעבוד.
הוא הגיע למסך שאחרי הטעינה של הXP (נו, זאת עם הקווים) נתן הודעת שגיאה כחולה וארוכה (שמופיעה ממש למאית שניה ולכן אי אפשר לקרוא או לצלם (צילמתי והרצתי לאט אבל האיכות לא משהו בכלל- בקושי מבינים)
ואז המחשב עושה שוב RESTART וחוזר חלילה...
במחשב השני (שממנו אני כותב) הכל בסדר...
יש לכם רעיון מה הבעיה ואיך אפשר לתקן אותה?
ממש תודה לעוזרים
(אני ממש מקווה שהמחשב בסדר, יש עותק יחיד של פרויקט שאני עובד עליו שנתיים שתוכנן לעבור גיבוי היום |: )
ראשית, אם זה קרה בשני המחשב בו זמנית אז סביר להניח שהייתה קפיצת מתח ברשת החשמל.
עכשיו, אני מבין שהמשימה הראשונה היא גיבוי הפרוייקט שלך לפני שמתחילים לעשות ניסיונות הצלה אחרים.
אז בשלב הראשון תנסה להעלות את המחשב במצב בטוח + רשת.
ולשלוח את קבצי הפרוייקט למחשב השני.
במידה ואתה לא מצליח להעלות במצב בטוח, אז לפני שאתה עושה ניסיונות לתקן את הבעיה בווינדוס, תוריד באמצעות המחשב השני דיסק live-cd של מערכת הפעלה לינוקס (המלצה שלי על אובונטו) ובאמצעותו תוכל לשלוח את הפרוייקט למחשב השני.
עכשיו השלב השני (אחרי שתעשה גיבוי לחומר החשוב)
תנסה להעלות את הווינדוס עם ביטול הרסטרט האוטומטי, ואז תוכל לצלם את מה שכתוב.
וכמו כן כשאתה נמצא עם לייב סידי של לינוקס, תכנס לספריה c:\windows\minidump ותשלח את הקבצים האחרונים שמופיעים שם לכאן.
ניתוח הקבצים האלה יכול לעזור בפיתרון הבעיה.
אני לא מומחה גדול אבל הרבה פעמים כשזה קרה לי זאת הייתה בעיה או לוח אם ולרב זה היה הזיכרון אז אתה יכול להריץ תוכנה בשם MEMTEST היא עולה ישר מהדיסק ועושה רק בדיקה (לוקח דיי הרבה זמן) כך ששום דבר לא יהרס לך. (אם זה לא עולה מהדיסק ישר צריך להגדיר את זה בביוס)
זאת לא היתה קפיצה בחשמל כי הטלוויזיה, האורות ושאר הדברים המשיכו לעבוד...
ניסיתי כבר להפעיל במצב בטוח - זה לא עובד.
זה כותב הרבה שורות קוד, נשאר איתם לכמה שניות ואז מאתחל את המחשב...
לא הבנתי מה אני צריך לעשות עם הLIVE-CD של לינוקס, ואיך זה יפתור את בעיית הגיבוי..
איך אפשר לבטל את הRESTART האוטומטי? זה מסוכן למחשב באיזושהי צורה?
תודה רבה על העזרה
אם אחרי כמה ריסטים המחשב לא מגיע אפילו לחלון העלייה של הווינדואוס אז המעבד החליט ללכת לעולמו ובמצב הזה רצוי לנתק את ההארד דיסק והזכרונות כי הוא יכול לחשוב שיהיה לו משעמם שם והוא יקרה להם... זה מה שקרה לי במחשב גם מסך כחול שלא מספיקים לקרוא כלום אז ריסטים בלופים אז כיבויים ואז הלך לו CELERON עם שני סלוטים של זכרון והארד דריב..
בתפריט הF8 (שדרכו מעלים את המחשב במצב בטוח) אחת האפשרויות היא לבטל ריסט אוטומטי בזמן קריסה. בחר בה, וזה יבטל אותו.
טוב, ביטלתי את הריסטרט האוטומטי וקראתי את ההודעה...
אין בה שום דבר- סתם המחשב כותב שהוא מאתחל כדי לא לפגוע במחשב.
הוא מייעץ לעשות ריסט ואם המסך מופיע שוב ללכת לפי הצעדים הבאים... (אני מניח שאתם מכירים את ההודעות האלה שאף פעם לא עוזרות)
אם זה חשוב אני אתן תמונה (למרות שהיא לא ברורה ולא כתוב מבה שום דבר חושב)
מה עושים עכשיו?
live-cd של לינוקס, זאת מערכת הפעלה מלאה שעולה מדיסק
ברגע שאתה מעלה מדיסק יש לך גם גישה להארדיסק המקומי, וגם גישה לרשת.
מה שאומר שיש אפשרות לשלוח קבצים דרך הרשת המקומית למחשב השני.
ובנוסף זה מאפשר גישה לקבצי minidump שמכילים מידע על הקריסה.
ושוב, המלצה שלי לעשות את זה לפני כל ניסיון תיקון, כמובן רק במידה שהפרוייקט באמת חשוב לך.
מה עושים עכשיו?
מצלמים את ההודעה שלא עוזרת, ומעלים אותה לכאן.
ועדיף יותר- מנתחים את קבצי המינידאמפ (מדריך בסטיקי).
כתוב למטה-
thecincal information-
(STOP; 0X000000ED (0X89E49198,0XC0000006,0X00000000
זה עוזר במשהו?
לא הבנתי,
יש סיכוי שתסביר לי מה הבעיה, מה הזנקים ואיך אפשר לתקן אותה?
(זה מסובך? כי אני יכול לשים את זה בתיקון מחר)
העיקר שתגיד שזה לא יפגע בהארד דיסק...
תהליך השחזור הרגיל במקרה כזה הוא להפעיל את הפקודה chkdsk /r ממסוף השחזור ולאחר מכן להמשיך
הקלד את הפקודה הזו דרך הרקוברי קונסול (את הרקוברי קונסול מעלים מדיסק ההתקנה של סP, שימוש ב"חיפוש" יענה לך על שאלות בנושא).
הצלחתי, הכל עובד!
ממש תודה!
(אני מגיב מהמחשב)
