כנראה שכרטיס מסך מתחמם יותר מידי
בזמן האחרון כשאני מדליק את המחשב, המסך לא עובד בכלל... אבל אני שומע ששאר המחשב פועל כמו שצריך (מאווררים, דיסק קשיח וכו')
אמרו לי שאולי זה בגלל שהכרטיס מסך מתחמם יותר מידי...
יכול להיות שזאת הבעיה?? ואיך אפשר לפתור אותה? יש לי כרטיס מסך מסוג 5200FX 128MB, ויש עליו רק צלעות קירור.
(יש על הכרטיס חיבור לבן עם 2 פינים, יכול להיות ששם אפשר לחבר מאוורר?? ואז לפתור את בעית ההתחממות??)
תודה רבה לכולם על העזרה!!
  • תגובות 31
  • צפיות 3.5k
התופעה הנ"ל נגרמת לרוב כתוצאה מלוח אם תקול...
מה שכן אתה מוזמן להוסיף מאוורר (רק לצורך הניסוי) על הכרטיס מסך ולראות אם זה עוזר..אני מנחש שלא...
מה ז'תומרת לוח אם תקול??? כל שאר הרכיבים עובדים טוב...
ואם הוא תקול במה הוא תקול???
ואני יכול לחבר את המאוורר על החיבור הלבן שעל הכרטיס מסך שהזכרתי מקודם??
מה זה קשור שכל הרכיבים עובדים טוב...זה יודע..אבל לתופעה הנ"ל..זה נראה כמו לוח אם תקול....
במה ? לא יודע להצביע לך בדיוק על מה..
אבל מנסיון העבר (קרה לי כבר כמה פעמים) הבעיה במקרים האלו שהכל נראה תקין..זה הלוח אם...
אני לא אומר שתלך להחליף אותו..אלה מכוון אותך לפי דעתי האישית...
ולחיבור ה2 פינים שציינת..יתאימו רק מאווררים קטנים במיוחד...
אתה יכול פשוט לקנות (או שם יש לך) מאורר גדול 80/120מ"מ ולהרכיב אותו על גבי הצלעות קירור..כאשר הוא מחובר ישירות לספק...
יש אפשרות באיזו שהיא דרך לדעת מה הבעיה (אם יש בעיה) בלוח אם??
מצטער ..אבל אני לא ממש מכיר דרך כזו..
טוב, אז אני יחבר מאוורר לכרטיס מסך ואני מקווה שזה יעזור...
תודה רבה!!!
הכרטיס הזה הוא ישן וחלש, וכנראה לא צריך מאוורר על הצלעות ולכן לא הגיע איתו.
אני לא מאמין שזה בעית התחממות כי זה קיים ישר בהדלקה והכרטיס עוד לא ממש התחממם.
זה או בעיה בחיבורים, או כרטיס לא תקין, או לוח אם לא תקין.
אחרי שבודקים את כל החיבורים, אפשר לנסות להוציא את הכרטיס, לנקות אבק בכרטיס ובסלוט שלו בלוח.
ואם כל זה לא עוזר אז הבדיקה הכי טובה היא עם כרטיס אחר.
לא מזמן הגדלתי את הזיכרון שלי...
זה יכול להיות בעיה???
אם זה קרה מיד אחרי ששמת את הזיכרון הנוסף אז כן.
אם הזיכרון הנוסף עבד טוב עד עכשיו אז רוב הסיכויים שזה לא זה.
בכל מקרה אתה יכול לנסות להוציא את הזיכרון הנוסף ולבדוק.
דבר ראשון אתה שומע שהמחשב מגיע לפוסט?
דבר שני הבעיה היא קבועה או שהיא מתרחשת מדי פעם?
יצא לך לבדוק טמפרטורות לפני התקלה?
יעזור מאוד אם תצרף מפרט מחשב
דבר ראשון, מה זה פוסט???
הבעיה מתרחשת מידי פעם.
לא יצא לי לבדות את הטמפרטורות...
והמפרט שלי הוא: P4P800 SE
PENTIUM 4
GFORCE 5200FX 128MB
2.5 GB DDR
זה בסך הכל המפרט שלי...
תשים אצבע על הכרטיס מסך , אם זה קצת חמים זה בסדר , אם אתה מרגיש שזה ממש חם (לא חייב לשרוף) זה יותר מידי. מה שיכול גם להיות , משהו שקרה לי עם הכרטיס המסך שיש לך כרגע זה שאחד הברגים בחיבור כבל המסך לכרטיס מעט יצא , ואז אין חיבור מוחלט. תבדוק את זה , הכרטיס הזה קצת בעייתי בקטע הזה.
שמתי את היד על הצלעות קירור שיש על הכרטיס מסך והם מאוד חמות, אני מיד הוזזתי את האצבע מהחום...
הכבל של המסך בסדר גמור, בדקתי...
פוסט זה הציפצופים שיש לך בהדלקה של המחשב.
התקלה יכולה להיגרם מכמה גורמים
ספק או זכרונות
הניחוש שלי ששידרגת את הזיכרונות לא מזמן,
תריץ בדיקה בMEMTEST אם אתה לא יודע יש הוראות בסטיקי
