בעיה בתוכנת שיתוף קבצים-אימיול-מודם ראוטר.
קיבלתי תמודם החדש הזה של בזק של סימנס ואני רואה שבתוכנת שיתוף קבצים אימיול בהתחלה היה לי מזהה נמך ואחרי זה סידרתי וזה מזהה גבוהה אך זה לא מוריד כלום בקושי שיר מוריד לי אחרי שבוע.ואני מציין שלפני כן באינטרנט שהיה לי מודם adsl ale130 לא היה לי את הבעיה הזאת.
וניתקתי את הפירוול במודם (זה שנכנסים לאתר 10.0.0.1 או משהו כזה ומגדירים את המודם\ראוטר)
תודה רבה לעוזרים.
בן.
אתה צריך להיכנס לראוטר ולהגדיר פורטים של האימיול וכל תוכנה של שיתוף כזו או אחרת
תיכנס ל -10.0.0.138
בתיבה שתופיע לך תרשום
Admin
Admin
(חשוב שב-A תהייה גדולה)
ואז אתה צריך להגדיר פורטים.
תיכנס לאתר של בזק ותבחר את הראוטר שלך ואז תקבל מדריך מלא איך לפתוח פורטים
IL/Bezeq/internet/support/main.htm
בהצלחה!
מקווה שעזרתי
תגיד לי אם הצלחת
וואי גדולה אתה תודה אחי...אבל יש בעיה אחתת איך אני יודע תאיפי שלי?? שאז היה לי adsl לא היה לי בעיה לדעת..איך אני יודע עכשיו??
קודם כל אני בת.... :)
אז אני אחותי ולא אחי :)
ולשאלתך...
קודם כל עדיין יש לך ADSL, זה לא השתנה... פשוט עברת ממודם לראוטר זה הכל
אתה יכול להיכנס ל-
הפעל
CMD
IPCONFIG
והוא יראה לך את ה-IP שלך
או...
תלחץ פעמיים על המחשבים הקטנים ליד השעון למטה ובלשונית השנייה יהיה לך את ה-IP שלך
ואם אתה רוצה לדעת IP חיצוני ולא של הראוטר כנס ל- www.whatismyip.com
ביי גבר גבר :)
אוקיי תודה רבה לך..השתמשתי לדעת מה האיפי שלי לפי העפעל cmd וכו'..מכיוון שאין לי את שני המחשבים האלה בצד..אני זוכר שפעם היה לי.
אוקי ועכשיו כדי להגדיר תפורטים של האימיול ב-10.0.0.138 איזה איפי אני נדרש להשים את החיצוני או את מה שהופיעה לי ראשון בבדיקה ההיא ^^??
ושוב תודה רבה לך ומצטער על אי הנעימות...אחותי :hi:
כמובן שאתה שם את ה-IP הפנימי שאתה מקבל מהראוטר :)
10.0.0.1,2,3,4,5,6 שאתה מקבל... לפי הבדיקה שקיבלת
חשוב מאוד גם להגדיר בכרטיס רשת או בכרטיס האלחוטי (מה שאתה משתמש) כתובת IP קבועה וככה המחשב תמיד יהיה מחובר לאותו הIP
כי הרי אתה מגדיר פורטים לפי כתובת ה-IP שלך, ואם הIP כל הזמן ישתנה אז כל הזמן אתה תצטרך להגיד מחדש...
אם אתה צריך עזרה בלהגדיר תגיד לי :)
ביי אחי! :) חחח
(אתה בטח קטן ממני באמת כדי להיות אחי חחח :) )
אוקי הבנתי אז הגדרתי לפי המדריך שנתת בהודעה הקודמת מהאתר של בזק..אני מקווה שיעבוד.
רגע את אומרת שצריך להגדיר תכרטיס רשת?! אם כן זה בעיה? או שתוכלי להזביר לי איך להגדירו..
עריכה: יש לי גם באימיול מזהה נמוך אני זוכר שיש דרך להפוך את זה למזהה גבוהה להוריד פירוול וכו' או משהו כזה..למרות שהפירוול של הווינדוס כבוי ואני חושב גם של המודם שלי.כבר 3 שנים לא נגעתי במחשב.
ושוב תודה רבה לך אני מאוד מעריך זאת!!!
(ואם 18 וחצי זה קטן בשבילך ליהיות אחיך אזז ....מזל טוב יש לך אח :yelclap:)
אין בעיה הנה הוראות להגדיר כרטיס רשת:
לחצן ימני על "מיקומי הרשת שלי" ומאפיינים (אם יש לך על השולחן עבודה)
אם לא אז > התחל > לוח בקרה > חיבורי רשת > לחצן ימני ומאפיינים על הכרטיס רשת Local erea connection
יפתח לך חלון ובאמצע תהייה תיבה כזאת עם שורות, תלחץ פעמיים על השורה שיש בה TCP\Ip
יפתח חלון, פה מגדירים את הכתובת הקבועה לכרטיס רשת
תבחר את האפשרות השנייה למעלה כדי שתוכל להגדיר ואז:
בשורה הראשונה למעלה משמאל לימין תרשום את הכתובת IP שלך (זאת שראית מהבדיקה של מקודם)
השורה השנייה תתמלא לבד (תלחץ על אחד מהתיבות שלה)
ובשורה השלישית תרשום 10.0.0.138
ולמטה זה ה-DNS של הספק אינטרנט שלך
תגיד לי מי הספק ואני ארשום לך פה את ה-DNS שלו אם אתה לא יודע :)
אין בעד מה! :)
אני שמחה לעזור
סורי שאני כזה קוקו אבל בשורה הראשונה איזה איפי להשים? האיפי מהבדיקה מהאתר או מזה שרשום לי במחשב האיפי הפשוט הזה 10.0.0.1 ?-זה שבדקתי דרך ה-dmc ? :bash:
והספק שלי הוא ברק.
ומה לגבי המזהה נמוך באימיול??
תודה רבה לך!! :yelclap:
אתה שם את ה-10.0.0.1 בשורה הראשונה
ה-DNS של ברק הוא:
206.49.94.234
212.150.48.169
ברגע שהפורטים יהיו מוגדרים כמו שצריך באימיול יהיה HIGH ID
אחרי שאתה מגדיר את הכרטיס רשת (הכל! חשוב מאוד)
ואת הפורטים, אתה יודע מה הפורטים של האימיול נכון? זה לא שהמצאת סתם מספרים אני מקווה :)
אין בעד מה
בהצלחה!
וואי תודה רבה לך הכנסתי הכל כמו שאמרת..ולא המצאתי פורטים חח אלה נכנסתי לעדפות של האימיול ומשם לקחתי..
אךךךך נראלי שהאימיול שלי על הפניםם אם הוא לא מורידד כלום כבר כמה ימים.. :s07:
יש לך אמיול שאת ממליצה עליו כדי שאני יוריד למחשב?? או שאני צריך לדבר איתך על זה בפרטי?
שאלה קטנה בקשר לפיירוול..את ממליצה להשאיר את הפיירוול פתוח של המודם? גם ב- Bridge Filtering וגם ב- IP Filtering ?(כאילו שנכנסים ל-10.0.0.138 יש את הסימניה פיירוול ותחתיה את שני אלה Bridge Filtering וגם IP Filtering אז את ממליצה להשאיר את זה מחובר?)
ושובבבב המון המון תודהה על הסבלנות והעזרה!!!
בקשר לפיירוול, אני משאירה הכל פתוח, better safe than sorry כמו שאומרים :)
וזה גם לא ממש מפריע ככה שאין בעיה להשאיר אותם
תפנה אליי בפרטי בקשר לאימיול :)
אין בעיה, אני שמחה לעזור לך :)
אם הידע שלי עוזר לאנשים אז למה לא?? :)
