פילטר למאוורר 23CM.
היי.
אני צריך רעיונות לגבי יצירת פילטר למאוורר צד של הRAIDMAX O2 , שכרגע שואב אבק מכל החדר. מדובר במאוורר 23CM, ולכן אני לא ממש יכול לרכוש פילטר מוכן בחנות מחשבים...
אז הציעו רעיונות, החל מפרטי לבוש ועד לחומרים מיוחדים שניתן לרכוש בACE או HOME CENTER.
הדגש הוא על בלימת אבק ללא פגיעה גדולה מדי בזרימת האוויר.
תודה מראש.
אם תשים פילטר קח בחשבון שזה יפריע קצת לזרימת האויר
אני הייתי ממליץ לך על רשת יתושים אומנם ניראת כי לא עושה כלום אבל אחרי חודש אתה תראה שיש עלייה שאריות אבק נכבדות
רק דאג לנקות אותה מדי פעם
זה מספיק
ואם לא , תמיד יש נגריה באזור עם קומפרסור
לך לשם ותנקה את המחשב חח ;D
בהצלחה
יש כאן באתר מדריך http://hwzone.co.il/guides/fanfilter/
הבעיה שזה מכוער (מאוד) ושכל שבועיים צריך להכין אחד חדש ...
אני מחפש פתרון קצת יותר אסטתי, ובאמת ארוך תווך.
אין לך הרבה אופציות.
אם אתה רוצה משהו אסתטי, תאלץ לעשות איזה מוד קטן, ולגבי אורך הטווח, הרי המאוורר עובד ומכאן שאתה תיאלץ להחליף אותו לעיתים תכופות.
הפיתרון שאני מצאתי עבור המאווררים שלי הוא בד סינטטי מיקרוני (כמו בד המגבונים הלחים). קניתי אותו כגליל וכל שבועיים אני מחליף על כל המאווררים.
אני קניתי אותו באיזה יריד שהיה ליד הבית שלי. אני מאמין שאפשר למצוא אותו ברשתות הגדולות.
שים לב אני לא מדבר על נייר אלא בד סינטטי מיקרוני. לא מגבות נייר אלא בד סינטטי.
מאחר והמאווררים אצלי עובדים ללא הפסקה, והם בכיוון יניקה, אני לא מקבע את הבד לכלום.
בזמנו היו לי על הדופן אותם הצמדתי עם מגנטים (גם אסתטי וגם נקי).
בהצלחה.
תודה.
לא יווצר איזה חשמל סטטי מהבד? זה בטוח להצמיד מגנטים למארז?
תשיג פילטר של מזגן.
תשיג פילטר של מזגן.
מאיפה? ._.
תשאל מתקין מזגנים?
קח 4 פילטרים של 120 על 120.
תוציא מהם את הספוג הזה ותחבר אותם בריבוע, אבל תחבר טוב P:
תחתוך אותם לגודל המתאים (ריבוע 230*230 במקום 240*240).
תעשה חורים בפינות בהתאם למאוורר ותבריג.
יעלה בערך 50 ש"ח אני מעריך.
כן... זה יהיה ממש אסטתי.
זה יהיה בצבע שחור שלא יראו, זה בתוך המארז הרי..
תודה.
זה לא יוצר חשמל סטטי וזה בטוח להצמיד מגנטים למארז, אין לך מה לדאוג.
תשיג פילטר של מזגן.
פילטר למזגן זה טוב, אבל לא טוב כמו בד סינטטי.(ואני יודע אני עובד בזה).
אתה צריך לראות את פנים המארז שלי...כאילו אתמול קניתי אותו.
לדעתי כבר הציעו לך את הדרך היעילה והקלה ביותר:
רשת נגד יתושים.
רשת נגד יתושים.
שטויות. יש לי רשת נגד יתושים, והחורים שם גדולים כמו החורים בפילטר שבא עם המאוורר.
לבחור שעובד עם הבד הסינטטי - איפה אני משחג אחד? תוכל להראות לי איך הוא נראה? (צילום מקרוב)
