זקוק להמלצה/ התייעצות t240 vs t260 (טיפה דחוף)
צהריים טובים.
הסיפור הוא כזה:
שבוע שעבר הסמדתי דרך בסט ביי את ה-T240 של samsung ב-2080 ש"ח, הוא היה אמור כבר היום להיות אצלי, מסתבר שאין אותו פתאום במלאי אז רציתי כבר לבטל את העסקה. עכשיו העסקה של החנות איתי הוא כזה: אני מוסיף עוד 200 ש"ח ומקבל בתמורה את ה-T260.
אני יודע שעכשיו תגידו שה-T240 ממש מסך על הפנים, אבל אחרי ביקורות שמצאתי עליו הוא דווקא מסך לא רע וזה מה שאני מאפשר לעצמי מבחינת התקציב.
מה אתם חושבים כדאי להוסיף את ה-200 ש"ח האלה או להשאר עם ה-T240?
אם אני לא טועה , הT240 הוא 24 אינץ' והT260 הוא 26 אינץ' . (שניהם פאנל TN)
בדיקה מהירה בזאפ מראה שמחירי הT260 מתחילים ממעל ל2600 ש"ח , אם הציעו לך אותו ב2280 זה נשמע לי מחיר טוב.
השאלה היא אם אתה רוצה מסך 26 אינץ' .
ה-T260 אינו מסך בעל איכות תמונה מצטיינת יש לו בעיה של נטייה לגוונים כחולים. אפשרות נוספת עם מחיר יותר משתלם ל-24" TN הנו ה-Viewsonic Optiquest Q241wb
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=710473
ה-Q241wb מבחינה חיצונית הוא התאום של ה-iolair MB24W שנבדק ב-BeHardware. ייתכן ש-ViewSonic עם TN לא יהיה שונה באלקטרוניקה לניתוב פלט התמונה לעומת ה-iolair מבוסס ה-VA (שבעצמו יכול להיות TN) ולכן יש סיכוי רב שהמסך לא יהיה בעייתי כלל למשחקים מהירים כ-Counter Strike מבחינת השהיית תמונה.
תשמעו בתכלס באתרים בחו"ל אנשים ממש מרוצים מה T240 או T260 שלהם... לך לNEWEGG תקרא ביקורות גולשים או לך ליוטיוב תראה אנשים
שצילמו את המסך הזה... די אומרים מסך יפה
אבל הקטע שם הם קונים אותו ב 400 דולר שזה איזה 1200 שקל ..... אז אולי הם לא ביקרותים על האיכוית כמו בארץ.
פה תשמע בפורום רק ירידות על המסך בגלל כי ככה זה בארץ... במחיר הזה 2200 שקל בחו"ל היו מביאים לך מסך עם פאנל לא TN.
דרך אגב ל T240 T260 יש HDMI לא יודע אם ל VIEWSONIC יש.
אכן ל-Q241wb אין HDMI. גם אין לו תמיכת HDCP ב-DVI.
HDMIהוא תוספת שמשמשת לנוחות בחיבור קונסולות משחק כאשר בו-זמנית המחשב מחובר ל-DVI. ניתן ללמוד מההערה הבאה דבר חשוב לגבי נחיצות HDCP ב-DVI במידה ומוותרים על HDMI וגם על תמיכת HDCP ב-DVI במסכים:
לא צריך מסך תומך HDCP בשביל ה XBOX 360 זאת מכיוון שה HDCP מכובה במשחקים.
לעומת זאת כל פעולה אחרת של צפייה בסרט(DVD או HD) מצריכה מסך שכן תומך ב HDCP.
כלומר גם אם משתמשים במתאם HDMI ל-DVI הקונסולה תוכל לשמש למשחקים עם מסך שחסר תמיכת HDCP.
Viewsonic הפסיקו להשתמש בפאנל VA בדגם הזה, אבל במחיר שלו אין מה להפסיד.
ניתן לזהות את הגירסאות הקודמות עם הפאנל האיכותי ע"י מספר סידורי:
S/N: QY807450xxxx = Samsung S-PVA panel
S/N: QY807480xxxx = AU Optronics TN Film panel
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/12.htm#optiquest
בכל מקרה גם אם אין לו פאנל VA הוא מהווה תמורה טובה למחירו יחסית ל-24" TN יקרים יותר, מכיוון שבקטגוריית ה-TN תוספות תקציביות גדולות לא משפרות באופן דרמטי איכות תמונה.
