האם יש דרך לתקן לוח אם שנדפק בזמן FLASH ל-BIOS?
השאלה בכותרת. הלוח הוא ASUS P5K ואין לו אחריות דרך אגב.
תודה מראש.
באתר היצרן תוריד MANUAL ללוח, יש הסבר לגבי עידכון כושל
אם לא עוזר, תצטרך לעשות:
לעשות HOT FLASH, תהליך די מסוכן, אבל יכול להציל את הלוח:
צריך בשביל זה לוח זהה תקין ל"השאלה בלבד" אתה מריץ בלוח את התוכנה של העידכון, ולפני הרצת עידכון עצמו, אתה מחליף את הצ'יפ הביוס שלו בזהירות מטורפת תוך כדי שהמחשב עובד(ממליץ לבצע זאת ע"י עצם לא מתכתי מסיבות די מובנות). אחרי שהעידכון בוצע, תוודא שהלוח עולה, כבה מחשב ותחליף בחזרה את הביוסים
עוד פיתרון טיפה פשוט יותר, זה לנסות לחפש מישהו עם לוח תקול כמו שלך שיכול לתת לך אותו לצורך החלפת הביוס
בכל מקרה, אם אתה לא בטוח שאתה יודע איך לעשות את התהליך שרשמתי, מומלץ להעזר בחבר מבין/טכנאי
בקשר לHOT FLASH , דרוש לוח בעל אותו צ'יפ, לא חייב לוח זהה
ושוב בזהירות רבה
קודם תראה שאתה מצליח להוציא את הצ'יפ כשהמחשב כבוי
ורק אחרי זה תחזיר ותעשה שוב כשהמחשב דולק
טוב, מכיוון שאין לי מאיפה להשיג צ'יפ דומה, העניין לא רלוונטי בכל מקרה.
תודה לעונים.
תודה לעונים.
איזה P5K מה הדגם המלא והמדוייק ?
יש גם אפשרות לצריבה של ביוס חדש בצורב מוצאים תציפ וצורבים עליו ביוס חדש דרך צורב חיצוני ;D
מצחיק.
נסה לחבר אלי כ.מסך PCI
בזמנו, כשהיה לי אז לוח ABIT NF7-S, היה לי עידכון כושל והלוח לא הגיב..
חיברתי אליו כרטיס PCI וכונן דיסקטים, והופ-> בוצע עידכון והלוח חזר לחיים ;) ממליץ לבדוק לפני שאתה מוכר אותו
אור, יש לי צורב פלאשים. תעביר לי את הצ'יפ ואני אצרוב לך אותו.
דבר איתי בפרטי.
דבר איתי בפרטי.
נו אז הסתדרתה רואה מזה איזה אנשים
איזה פצצה יוצאים איתך ;D
חבל על הזמן, תודה לכולם!
לא חבל ולא נעליים תוציא תציפ של הפלאש " ביוס " מהלוח ותמסור לצריבה בצורב וגמור סיפור
כמה שטויות בדיון אחד... אני אחזור שוב על מה שאמרתי מההתחלה למקרה שאף אחד לא הבין פה:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5K
תוריד את המדריך הנ"ל ותקרא את פרק 4 עמוד 8. לא להוציא ביוס ולא לצרוב ולא כלום.
מצטער שלא התייחסתי קודם. קראתי מה שאמרת, אבל הבעייה היא שהלוח לא עולה בכלל. זה לא שיש לי BIOS דפוק, אלא ההעתקה נכשלה לגמרי, ואני לא חושב שיש שם BIOS בכלל...
לא ניסיתי את זה למען האמת, אבל גם אין לי ממש איך לנסות את זה, כי אני לא מתכוון לפרק את המשחב שלי בשביל לבדוק את הלוח הקודם.
תודה לכולם בכל מקרה, אני כבר אצרוב את הצ'יפ.
לא צריך שיהיה ביוס בשביל זה, זה כל הקטע...
