מחשב נייד שיוכל להפעיל כמה שיותר משחקים בתקציב עד 5,000 ש"ח
שלום,
אני סטודנט שעובד בעבודה שיש בה המון זמן פנוי.מסיבה זאת ומסיבות נוספות אני רוצה לקנות מחשב נייד שיוכל להפעיל משחקים ולשרוף לי זמן.
הבעיה היא שהתקציב הוא 4000-5000 ש"ח.ידוע לי שלא ניתן לקנות במחיר הזה תחנת משחקים ניידת.השאלה היא איזה מחשב נייד ניתן לקנות בתקציב הזה שיפעיל כמה שיותר משחקים(גם אם לא בהכרח החדשים).אם קרייסיס לא ירוץ אצלי אני אחיה עם זה.אבל משחקים עממיים יותר כמו פרו אבולושן או BF2 זה אפשרי,לא?
המחשב ישמש גם לעבודה משרדית.אני מאוד אוהב את המסך של ה DELL ISPIRON 6400,אז אם אפשר מסך דומה(לא יודע אם הוא מט או לא).הבעיה בINSPIRON 6400 לפי מה שראיתי היא שכרטיס המסך שלו חלש מאוד ומתקשה להריץ משחקים חדשים שלא כבדים בכלל בגרפיקה גבוהה,אבל בבינונית מריץ.
אני כן יכול לחסוך כסף במסך שיהיה בגודל 15.4,ובהארד דיסק שמצידי יהיה 80 ג'יגה.חשוב שיהיה צורב DVD.
ראיתי את הMSI הזה,שהוא נראה לי מתאים למשחקים בתקציב הזה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1043
השאלה במה MSI נחותים מDELL.האם המסך של ה MSI הזה הוא כמו של ה INSPIRON 6400? כי ראיתי MSI עם מסכים לא טובים,חשוכים עם זוית צפיה מוגבלת.
לעצת המומחים אודה :)
חבר'ה קיבלתי הצעה מאייבורי ואני רוצה חוות דעת שלכם..
MSI GX 600 עם כמה שינויים:
מעבר CORE 2 DUO T7250 במהירות 2 ג'יגה הרץ
2 GB זכרון ראם במהירות 667
הארד דיסק 160 GB אני לא צריך יותר מזה
והכי חשוב-כרטיס מסך GEFORCE 8600 GS 512 MB
אייבורי הסכימו למכור לי ב5,590 ש"ח,או רק 4,500 ש"ח מתצוגה(המסך היה כמה חודשים מאחורי ויטרינה בחנות ולא נגעו בו לטענתם).
מה אתם אומרים? נראה לי זה הכי טוב שיש למשחקים במחיר הזה..לא?
שכחתי לציין שחשוב לי גם שאוכל לחבר את המחשב לטלויזיית HD באיכות טובה.
אם אני לא טועה אייבורי מוכרים את הדגם הזה עם כרטיס המסך 8600m GT ולא GS באותו המחיר. אולי מדובר בטעות שלך/ שלהם? ה-GT עולה בהרבה על ה-GS.
מבחינת ביצועים למחיר לא תקבל משהו יותר טוב מזה. עם זאת, זה אומר לקנות מוצר עם אחריות של אייבורי (MSI מיובאים לארץ על ידי אייבורי). אם אתה יכול לחיות עם המוניטין הנורא שלהם אז זו עשויה להיות עסקה טובה בשבילך, אני לא אקנה משהו עם אחריות של אייבורי לעולם אחרי סיפורי הזוועה ששמעתי עליהם. כרטיס מסך כמו ה-8600m GT יתן לך ביצועים טובים במשחקים עכשווים.
אני לא יכולה ליעץ לך בנוגע לאיכות של מחשבי MSI, אני לא מכירה אותם מספיק טוב, מצטערת :)
תודה..
איזה מחשב את היית קונה לצרכים האלה עם תקציב עד 5,000 ש"ח?[br]פורסם בתאריך: 13.08.2008 בשעה 19:16:00
ATI 2400/128MB כ.מסך
חלש לא?
איך המסכים של ASUS ? יותר טובים משל DELL? חשוב לי שהמסך יהיה באיכות טובה לפחות כמו הDELL INSPIRON 6400.
קניתי כבר MSI אחד עם מסך חשוך וזוית צפייה מוגבלת מאוד..לא רוצה לאכול אותה עוד פעם..
תודה..
האפשרות הכי טובה בשבילך לדעתי היא ה-Toshiba A200. ניתן לקנות את הטושיבה אפילו ב-4500 ש"ח עם ה-HD 2600. אם אתה רוצה להשקיע עוד קצת אז ניתן לשפר את המעבד. מדובר בכרטיס מסך שמקביל בערך ל-8600m GT ויתן לך ביצועים טובים בצורה משמעותית מה-8400m GS. כמו כן איכות הבניה לא רעה בכלל (עולה על זו של ה-Acer) , לדעתי זו אחת העסקאות הכי משתלמות בשביל הצרכים שלך. המסך של הטושיבה בסדר גמור לדעתי אם כי לא מהטובים ביותר (אבל באמת אתה לא יכול לבקש מסך מדהים וכרטיס גיימינג בתקציב כזה ;))
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=598078
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=688391
שוב תודה..
זה המפרט של הA200:
Satellite A200-23N
מעבד Intel® Core DOU T5550 1.83Ghz
זיכרון 1GB DDR2 667MHz
כרטיס גרפי ATI Radeon® HD2600 256M Up to 1023MB
מסך 15.4" WXGA 1280X800 TruBrite
דיסק קשיח 200GB
כונן אופטי DVDRW
המחיר הבסיסי הוא ~5,000, ואני חושש שהזכרון של 1 GB קטן מדי,ככה שנדרש להוסיף 490 על עוד 1 GB.אולי אני אסתדר עם 1 GB אבל עוד שנה שנתיים נצטרך להרחיב ובטח יהיה קשה למצוא זכרון במהירות 667 בעוד שנתיים.
המעבד הוא גם לא CORE 2 DOU ככה שזה עוד תוספת עלות.זה כבר עובר בהרבה את התקציב.
אני יכול לחסוך בהארד דיסק,מצידי שיהיה 120,ואני יכול לחסוך בשם של הפירמה.מצידי שיהיה MSI או פירמה אחרת,מצידי שיהיה מכוער,כבד,לא יודע מה.
איך מורידים את זה למסגרת התקציב?
אגב,הרדאון 2600HD טוב יותר מה GEFORCE 8400GS?[br]פורסם בתאריך: 13.08.2008 בשעה 21:08:46
שימו לב למפרט הזה של MSI 600GX נראה מדהים,מכונת משחקים ב4,500 ש"ח:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4094
כדאי לקנות לצרכים שלי? אתם רואים אפשרות טובה יותר??[br]פורסם בתאריך: 13.08.2008 בשעה 21:34:15
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=781
באייבורי כרטיס המסך נקרא MG ולא GT...מה ההבדל?[br]פורסם בתאריך: 13.08.2008 בשעה 21:42:52
אייבורי הציעו לי 4,500 ש"ח מתצוגה או 5,590 ש"ח חדש.בתצוגה הוא היה כמה חודשים מאחורי ויטרינה ולא נגעו בו לדבריהם.
שוב תודה..
זה המפרט של הA200:
Satellite A200-23N
דיסק קשיח 200GB
כונן אופטי DVDRW
490 ש"ח? אין שום סיבה שסטיק של ג'יגה יעלה כלכך הרבה. מחיר של סטיק אחד הוא משהו כמו 150 ש"ח בקניה עצמית, אל תקנה ממקום שגובה ממך כזה מחיר מופרך, קנה לבד ותוסיף למחשב. אפילו אם זה מחיר ל-2 ג'יגה של זכרון (יכול להיות שהמפרט המקורי מגיע עם שני חצאים וצריך להחליף את שני הסטיקים) זה עדיין נשמע לי מוגזם. סטיק של 2 ג'יגה לא צריך לעלות יותר מ-250 ש"ח, מקסימום 300.
כמו כן, איפה הסתכלת? הלינקים שנתת לך מובילים למפרטים עם C2D בסביבות ה-4500-5000 ש"ח.
לדוגמא:
http://www.zol4u.co.il/Product.aspx?ProductID=404
http://www.miar.co.il//prodetailsamewin.asp?pro_id=585
http://www.clicom.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=825
אפילו אם אתה מוסיף זכרון זה עדיין יוצא בתקציב שלך.
אגב,הרדאון 2600HD טוב יותר מה GEFORCE 8400GS?[br][size=1
כן, טוב בהרבה. כפי שציינתי הוא מקביל בערך ל- 8600M GT בביצועים ולמעשה הייתי אומרת שהוא עדיף עליו כרגע שכן ה-8600GT כלול בסדרות הבעייתיות של Nvidia.
כבר ציינתי את הסתייגותי מאייבורי ולכן לדעתי הטושיבה הוא אפשרות טובה יותר. מבחינת המפרט ב-MSI אתה אכן מקבל יותר בשביל הכסף שלך והוא מחשב יותר חזק.
אין דבר כזה כרטיס 8600MG, פשוט נחתכה להם הסיומת של השם. הכרטיסים הללו נקראים 8600M GT הם חיברו ויצא להם 8600MG. תוודא רק שמדובר ב-GT ולא GS.
