תקלה מופלאה !!!
שלום,
יש לי מערכת הפעלה windows SP3 על SP2 (אולי SP1 לא בטוח)
הדרייבר של הכרטיס קול מותקן אצלי...
וכאשר הווינדוס עולה, יש אפילו את הצליל של הפתיחה לרבות את הסמל(של הרמקול) בשורת המשימות, ואחרי מס' שניות (5 שניות בערך),
הסמל(של הרמקול בשורת המשימות) פשוט נעלם, כאילו לא מותקן שום דרייבר .
מה זה אומר ?
תודה,
שלומי.
קצת יותר פרטים?? נגיד איזה כרטיס קול [מובנה/PCI], דגם, דרייברים מעודכנים?? נכנסת לאשף של הכרטיס קול לראות אם הוא אולי מושתק וכאלה?
סביר להניח שאותו ICON רק מוסתר.
אתה מצליח לשמוע מוזיקה מהרמקולים? אם כן אז אין לך בעיה.
האייקון ממש לא מוסתר,ואני לא מצליח לשמוע כלום.
הכרטיס קול מובנה ללוח אם :MSI דגם : 0A90
Chipset: 946PL/GZ
דרייברים מעודכנים האתר : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=il&prodNameId=3352968&prodTypeId=12454&prodSeriesId=3352967&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=1093#113165
נכנתי לאשף כמובן והוא מושתק/חסום , ובלשונית החומרה -> הוא כאילו קיים
תוריד דברים מיותרים מההפעלה האוטומטית ב Msconfig
תערוך את הכותרת
אם יש לך צ'יפסט של NVIDIA זה יכול להיות בגללו - ראיתי כבר כמה פעמים את התופעה (התקנת דרייבר צ'יפסט מחדש פותרת)
חרא של דרייברים...
שום דבר לא עזר....
ניסתי להסיר על מיני תוכניות הוספה הסרה.
ביטלתי מלא דברים באתחול (msconfig).
ועדיין אין לי קול....למרות שהדרייבר מותקן.
מעניין מה יכולה להיות הסיבה ?
והצ'יפסט הוא של אינטל
תנסה אולי למחוק את הדרייבר לגמרי ולהתקין אותו מההתחלה..
יכול להיות בכלל שזאת איזו תוכנה זדונית?
עקוב אחרי ההוראות הבאות - (אם לא תבין משהו תשאל) התקלה תעלם כלא הייתה, מניסיון.
1.	Insert the Windows XP CD-ROM into your computer's CD-ROM or DVD-ROM drive. Press and hold down the SHIFT key as you insert the CD-ROM to prevent it from starting automatically.
2. Click Start, and then click Run.
3. In the Open box, type cmd, and then click OK.
4. Type the following lines at the command prompt, pressing ENTER after each line, where CD-ROM drive is the drive letter of the computer's CD-ROM or DVD-ROM drive that contains the Windows XP CD-ROM, and system_root is the path and folder name where the Windows system files are located (generally C:\Windows):
CD-ROM drive:
cd i386
expand sndvol32.ex_ system_root\system32\sndvol32.exe
Note that there is a space between "ex_" and "system_root" in this command.
For example, if your computer's CD-ROM drive is drive E, and the folder that contains the Windows system files is C:\Windows, type the following lines at the command prompt (pressing ENTER after each line):
e:
cd i386
expand sndvol32.ex_ c:\windows\system32\sndvol32.exe
5. Type exit to quit the command prompt.
6. Verify that you can start Volume Control and that the Volume icon is displayed in the notification area (if you selected this option).
