מה קרה לכריס פרילו?
ה"בעיה" לפעמים בשומרי המסך היא שהן מדברים על דברים שעדיין לא נראו בארץ ולכן הם לא פרקטיים ורק "מדליקים" אותי עוד יותר.
  • תגובות 38
  • צפיות 2.4k
call for help תוכנית נחמדה, אבל screen savers הרבה יותר מקצועית ומעניינת.
תקראו אפילו באתר של טק טי.וי - הרעיון של CFH זה שזה תוכנית ל-newbies..
The Screen Savers זה בשביל 1337s
ראיתי לפני יומיים בשומרי מסך שהמנחה השני (לא לאו) קטל לחלוטין את AMD בטענה שהמעבדים החדשים שלהם גם יקרים יותר וגם פחות טובים מאינטל.
כאילו שזה לא הספיק - בסוף הוא אמר ש "בנוסף לכך המהירות האמתית של המעבדים בכלל לא מה שמספרים לכם והיא בעצם..." והציג את החברה בתור רמאית אחת גדולה.
לא רק שזה צעד אנטי תחרותי (כיוון שהוא פוגע במתחרה היחידה של אינטל) אלא זה גם מלווה בחוסר דיוקים רציניים שמראים על חוסר ידע!
בעניין הPR לפחות ליאו ניסה להכניס משפט שאכן MHZ זה לא השיקול היחידי במשוואת המהירות (More IPC Per Clock Cycle) ושזו עובדה ידועה שהמספר בשם המעבד אינו התדר בו הוא פועל אלא המהירות האפקטיבית בה הוא עובד, ביחס למעבדים קודמים ולתחרות.
-אך הבחור פשוט היה בלהט אנטי AMD...
נכון שלאחרונה AMD סופגת קצת מINTEL (כמו שאינטל ספגה בעבר מAMD) אך זו רק סיבה לעודד את החברה שהיא הסיכוי היחידי של כולנו לשוק מעבדים הוגן ולא מונופול של אינטל הבלתי מעורערת...
שורה תחתונה -
No More Screw Savers For Me.
הוא לא אמר שום דבר לא נכון, You know.
ראיתם שהם ניפצו כונן קשיח והכל עף להם בפרצוף כי זה לא היה עשיו ממתכת ?
זה היה קורע.
שניהם זה אסון, אני לא יודע איפה הם קיבלו את התואר שלהם בהנדסת תוכנה או אלקטרוניקה אבל הם מנחים את התוכנית בכזאת חוסר מקצועיות ומדברים כל כך הרבה שטויות ומטעים אנשים מסכנים.
למשל, היום ראיתי שמישהוא שאל בשומרי מסך על המספרים שנותנים לזכרונות DDR והם לא ידעו אז הם אמרו לו שזה סתם טריק שיווקי והוא לא צריך לשים לב לזה....
בקיצור, דפוקים על כל הראש והם לא מתביישים לפזר את זה.
יאיר.
יאיר.
לצערי זה נכון...
הידע שיש לליאו במחשבים הוא רדוד בצורה בלתי רגילה (הוא אמנם מבין יותר מכריס - או לפחות מתיימר להבין - אבל זה לא מוסיף לו);
למעשה, היום בתוכנית Call For Help (יכול להיות שזה שידור חוזר מאתמול, Yes עושים את זה כל הזמן :nono: )התקשרה אישה שהייתה לה בעיה חמורה של מחסור בזכרון פנימי, עד כדי כך שאתרים שהכילו אנימציות בפלאש "גנבו" לה את כל הזכרון והיא קיבלה הודעות על מחסור בזכרון וירטואלי.
אז במקום לומר לה בפירוש שיש לה חוסר זכרון (הוא אפילו לא שאל כמה זכרון פנימי יש לה), הוא התחיל לבלבל אותה על כך שיש תוכנות שגונבות זכרון פנימי (דליפות זכרון) ואין מה לעשות ושזה קורה בכל מחשב והתחיל ממש לספר Bullshit (סליחה על הביטוי) שהיא צריכה להסיר Hot Fixes של ווינדוס :-\
להיות ביקרותי זה כזה קל, אבל תשימו לב לתוכניות מנקודת מבט של ניוביס, או מתחילים מתקדמים מעט יור, אני חושב שהם מדיי פעם נותנים דברים מעינינים שמכניסים אנשים יותר לעניין המחשבים מעבר לתוכנה, שאגב כמעט רק על תוכנה מתבססת CFH...
זה העניין, שהתוכנית מיועדת לניוביס אבל היא מלאה בשטויות ודברים לא נכונים שניוביס רואים ולוקחים כאמת ומוציאים כסף אחרי זה על דברים לא נכונים ובעצם לומדים שטויות.
לפי דעתי צריכה להיות אזהרה או משהוא לפחות כתובית קטנה שאומרת שהאנשים שעוזרים בתוכנית הם לא טכנאים מוסמכים והם לא תחליף ליעוץ מקצועי (כמו בY בלילה למי שמכיר למרות ששם זה כבדיחה).
בנימה קצת שונה,
זו תוכנית די מגניבה, הם מראים דברים מגניבים, יש בה אוירה ביתית וניעימה ולא רישמית ולמרות שבדרך כלל לא לומדים משהוא ממנה ולעיתים מתרגזים היא אחת התוכניות הטובות ביותר של הערוץ וזה כיף לצפות בה ("חדשוטק" ו "פרש גיר" הכי טובות).
יאיר.
לצערי זה נכון...
ראיתי את הקטע הזה! הוא לא ידע מה להגיד, אז הוא חפר לה בשכל חצי שעה על "נזילת זיכרון" ואפילו הדגים לה, עם איזה כלי מפלסטיק ונוזל כחול כזה, מהי "נזילת זיכרון"... החוסר מקצועיות שלו ממש בלט באותו רגע.
גם היה לא מזמן קטע שמישהו התקשר וסיפר על בעיה מסוימת (לא זוכר איזה :-X ) והוא הסביר לו שעתיים על איזה טריק להתגבר על הבעיה ובסוף שהוא ניסה להדגים לו(במחשב) איך פותרים את הבעיה, הוא לא צלח במעשה ואף ניסה כמה פעמים נוספות ולבסוף לא הגיע לפיתרון. זה ממש חוסר מקצועיות משווע...
לדעתי כריס פירלו קצת מטורף, אבל לפחות לענות לצופים באופן מקצועי לחלוטין(לפחות יותר משל ליאו), הוא יודע.
יאיר.
"מסדר ציוד" היא התוכנית הכי מגניבה שאפשר לראות על גבי מרקע הטלויזיה! פשוט תוכנית מגניבה לאללה!
מסכים איתך לגבי "חדשוטק" המצוינת(המנחים שלה ממש מעולים, לדעתי).
כמו כן, לכל הגיימרים שבינינו, "שם המשחק" היא ה-תוכנית .
כריס באמת היה אידיוטי והתנהג בצור תינוקית ולא הולמת, בצורה שלעגה לכל צופה בתוכנית, אני חושב שכעת עם ליאן התוכית נעשתה נחמדה יותר, ואני חושב שכמה שנראה לכם שליאו הזה מעט חלוד הוא בהחלט יכול ללמד אתכם דבר או שניים, יש לו רקע יפה מאד בכל התחום ואני בטוח שהוא לא סתם הגיע לתוכנית !
חלקכם מתחילים להישמע כמו פרומו של טק טי.וי
"כמו כן, לגיימרים שבינינו - שם המשחק היא ה-תוכנית".
בכל אופן, כריס פירילו הוא מנחה מצוין, הוא העביר אווירה ביתית ונעימה בתוכנית CFH וממש נהנתי לצפות בה - למרות שידעתי את התשובות לכל השאלות שם וכו', זה פשוט תענוג.. והוא גם יודע להסביר לצופים בצורה עניינית איכותית ומשעשעת איך לפתור בעיות שהם נתקלים בה. חוץ מזה שאני לא מעריך אותו כבן אדם (יהיר סנוב שלא לומד מטעויות ולא מקשיב לאנשים אחרים חוץ מלעצמו והזנב של מעריצים שיש לו).
CFH זה תוכנית איכותית, למרות שפה ושם יש כמה פשלות..
חדשוטק, מסדר ציוד וזיפ חדש הן אכן תוכניות מעולות.
שם המשחק היא נחמדה אבל קצרה מדי והביקורות לא הכי טובות.
קובי: ברור שהוא לא הגיע סתם, גם גל נדיבי לא מנחה את זומביט סתם (למרות שהידע הטכני שלו במחשבים הוא אפסי), אבל ממתי שיבוץ של מנחה לתוכנית טלוויזיה שפונה לקהל הכי מתחיל בתחום המחשבים מתבסס על ידע בתחום?
