מה אפשר לעשות עם גוף קירור קטן?
יש לי גוף קירור בגודל של 4.5X4.5 ס"מ הגובה הוא סנטימטר
של כרטיס מסך ישן שמצאתי אז מה אפשר לעשות איתו?
תודה מראש, גיל:)
צבע אותו בכחול וזרוק אותו לים
חחחחחחחחחחחח לא. לא מצחיק.
יאללה חלאס עם הדברים המפגרים האלה לנסות להצחיק מישהו...
מה אתה כזה עצבני זה היה בצחוק
ואני לא חושב שאפשר לעשות איתו משהוא :-\
קירור הראוטר אם יש לך...
מה אתה כבר יכול לעשות עם גוף קירור? תקרר משהו. אתה יכול לשים אותו על ההארדיסק (לא הכי יעזור עם הגודל שלו אבל שיהיה)
או שתצבע אותו בחום ותקבור אותו באדמה
לא מעוצבן זה פשוט כבר קורה לי כל כך הרבה פעמים שאני כבר לא יודע מה לעשות.
תראה למשל את האחרון שהגיב, "צבע אותו בחום וקבור באדמה"
WTF?
בכוונה כאילו הוא עושה את זה..מבין?
לא התכוונתי לצאת עליך, חפיף :)
הראוטר רעיון טובבב!
אם יש לך על הלוח אם איזה רכיב שמתחמם ואין לו קירור אתה יכול לחתוך את הגוף קירור בדיוק לגודל הרצוי ולשים אותו שמה או בכול מקום שאתה חושב שמתחמם תחתוך לפי מידה ותשים
אני ממליץ על הלוח אם
שיהיה יפה ויוסיף חחח
אולי North/South Bridge אם לא מקורר אצלך
או זכרונות אם לא מקורר תחתוך לריבועים קטנים.
אממ אני גם רוצה לעשות ככה שאני ימצא את הקירור שלי,
אם יש לך מאוורר אז חבר אותו עם כבל USB וחבר אותו על הקירור תהפוך(שהמאוורר למטה והקירור למעלה)ואתה יכול לשים על זה פחית קולה או כוס וזה מקרר)
בחורף לקחתי מעבד ישן חיברתי אותו לUSB על פי מדריך באינטרנט והיה לי מחמם ספל.
אם לא אז באמת תדביק אותו לקירור של הכרטיס מסך מובנה או משהו.
יש לי מאוורר שחיברתי לבד מהUSB אבל אם יש לך איזה תמונה או משהו כי לא ממש הבנתי איך הקירור צריך להיות מורכב :)
יש לך מדריך של החיבור של המעבד לUSB?
אם כן תביא אותו בבקשה :)
תודה מראש, גיל
לעעעע...מסובך מידיי :P חחח
צריך ת'רזיסטורים האלה ואין לי מאיפה להשיג (אני יודע שבטוח יש באיזה חנות אבל אין לי כוח ללכת ולקנות וכאלה :P )
צריך גם דבק תרמי ולהלחים וכל מיני כאלה ואני ממששש לא יודע להלחים אפילו אם בכלל היה לי מלחם בבית
תודה בכל מקרה, יש באתר הזה מלא דברים מגניבים, כדאי לכם להיכנס לנסות :)
יש לך את המדריך עם הגוף קירור והמאוורר? לא הבנתי כל כך איך זה הולך אם אתה יכול להראות תמונות או משהו :)
אתה צוחק? דברים מגניבים? אינסטאקטבל זה "ה-אתר" ב-ה הידיעה!!!
אתר מטורף של HOW & DIE שמלמד להכין מלא מלא דברים בייתיים ומטורפים!
קהילה שלמה שאתה יכול להכין יוזר והעלות מידע משלך לאתר אם הוא טוב.. על זה האתר מתבסס...
כמובן שיש שם גם דברים פחות חינוכיים ולימודיים שעליהם אין צורך לפרט.. (אהם אהם, כפפות מחשמלות?!)
וכמו שאמרו, ממליץ ביקור באתר.. ;)
בנוגע לגוף קירור הקטנטן. תביא תמונה של הגוף וזה עשי לעזור לנו להעריך את גודלו ומה אפשר לעשות איתו, כעיקרון זה אין סופי ולאוו דווקא הוא חייב לקרר משהו, דוגמא אני שמתי גוף קירור קטן של 4*4 של צ'יפסט או ביוס (אני מתבלבל תמיד) כמחזיק מפתחות נחמד. קדחתי בפינה עם מקדח כמה שיותר צר שמצאתי אצלי ואז סידרתי עם ערכת יצירה שיש לנו בבית את החיבור והכל.
חוץ מזה אתה תמיד יכול גם לחתוך את הגוף לריבועים קטנים של ס"מ וחצי עם ס"מ וחצי והלהדביק לזכרונון במחשב.. (אני מקווה שאתה מבין שמדובק בדבק טרמי כמו ששמים על המעבד וגוף הקירור ולא על דבק סופר גלו פשוט)
בהצלחה בשימוש בגוף קירור! :xyxthumbs:
כמו שאמרתי ,אין לי תמונות של איך לחבר את הגוף קירור
אםם אני הדבקתי גוף קירור לזכרונות של כרטיס מסך GEFORCE 4 ,הקירורים נפלו ויש לי פס שקע על הזיכרון ובגלל זה הוא לא עובד עם דרייבר,אבל בלי דרייבר הוא עובד אבל שום משחק לא עובד בלי דרייבר
