איך מגיעים לאוניברסיטת ת"א
איך אני מגיע באמצעות רכבת לאוניברסיטת ת"א?
אני יודע שיש תחנה קרובה יחסית, מה שמה?
וכשאני מגיע לתחנה, איך אני מגיע לאוניברסיטה ברגל? (או שעדיף אוטובוס, ואם כבר אז לקחת אוטובוס לת"מ ומשם לאוניברסיטה?)
נ.ב. אני נוסע כדי להתראיין לפסגות או משהו כזה, מישהו כבר היה שם ויודע לתת הכוונות מדוייקות יותר בתוך האוניברסיטה? (צריך איזה "בניין כיתות", כאילו זה הבניין היחיד שיש בו כיתות שם)
אונב' ת"א זה בגודל של ישוב ממוצע, במיוחד שיש כל מיני קמפוסים "צמודים" כמו זה של חקר הים... :smile1: בעקרון יש כניסה ממש מעבר למסוף האוטובוסים הצמוד לרכבת אבל אם אתה צריך בניין בסוף העולם שמאלה יש לך הליכה לא קטנה.
אנחנו צריכים להגיע לבניין "כיתות", הכוונה קצרה? :jump:
אתה יורד בתחנת תל אביב אוניברסיטה. יש לך אופציה ללכת ברגל אבל זה לוקח 20 דקות בערך.
יש גם אוטובוסים מתחנת הרכבת לאוניברסיטה.
בניין כיתות לא נשמע מוכר במיוחד...
יש מפה באתר של האוניברסיטה
תנסה לאתר אותו
להגיע מתחנת רכבת האוניברסיטה עד הבניין של הפקולטה לרפואה שנראה לי הכי רחוק ממנו יכול לקחת רבע שעה עשרים דקות מבאסות במיוחד אם חם
יש גם עלייה קטנה בדרך
בקיצור, לא נעים
אתה היית רוצה לבדוק את זה
כי יש קווים של דן למשל שמגיעים לכל מיני כניסות לאוניברסיטה מהמסוף שצמוד לתחנת רכבת
תשנה את הכותרת לאחת יותר עניינית.
אוקי בדקתי באתר של האונ'
http://www2.tau.ac.il/map/unimapl1.asp
"בניין כיתות דן-דוד" נשמע הכי קרוב למציאות, מקסימום נצטרך לשאול עוברים ושווים.
נ.ב. אני צריך להיות שם ב3:20, וחברי ב10:00 בבוקר. הרכבות מגיעות כל שעה עגולה, איך כדאי לתכנן את הזמן?
תכנס דרך שער 4. לא הייתי ממליץ להגיע ברכבת...זה דיי רחוק.
תטפס את העלייה הנורא נחמדה מהרכבת (רק איזה 60 מדרגות), ותמשיך צפונה (כלומר, אל תפנה שמאלה בכיכר). אחרי איזה 150 מטר יש שער, תעבור דרכו. מצד שמאל יש איזה בניין בטון מזעזע של הנדסה ומהצד השני יש איזה מזרקה חדשה ומיותרת שבנו ואת בניין דן דוד. מקווה שעזרתי, לא דרכתי באות"א כמעט שנתיים.
רגע, מתחנה מרכזית חדשה יש אוטובוס שמגיע לאוניברסיטה?
לפי ההודעות שלך אני מבין שאתה לא מרבה להיות בתל אביב ושלא ביקרת באוניברסיטה מעולם.
אז שני דברים בסיסיים שאתה צריך לדעת -
1. רק תל אביביים מבינים תל אביביים.
2. אוניברסיטת תל אביב היא מקום ענק ומבלבל.
הייתי מציע לך להגיע לתל אביב שעה לפני הזמן בו אתה מתכנן להגיע לאוניברסיטה.
אתה יכול ללכת ברגל כ15 דק' מתחנת רכבת "האוניברסיטה". אתה גם יכול לבחור בדרך המומלצת ולקחת אוטובוס, לדעתי קו 24 עובר בתחנה ולוקח אותך ישר לכניסה הראשית לאוניברסיטה.
תיכנס תשאל את השומרים בכניסה איך להגיע לאן שאתה צריך, תאמין לי, הם מסבירים הכי טוב.
מהנסיון המועט שלי אם אתה תשאל סטונדטים הם בד"כ יצביעו לך על גוש רחוק של ביניינים ויגידו לך "רואה תבניין הגדול הזה? זה ממש זה!".
בכל מקרה יש סיכוי לא רע שאתה תסתובב די הרבה באוניברסיטה עד שתמצא את המקום שאתה צריך.
גם אם תגיע לשם ותסתדר וזה ותגיע לפני הזמן אל תדאג מחוסר מעש כי יש שם פול קפיטריות ובתי קפה ושטויות.. ככה שיש לך איך להעביר תזמן.
אז אני מציע לך באמת לקחת מקדמה רציני של זמן, כדי שתגיע בנחת ולא תילחץ מהחוסר סדר שם..
וכמובן.. בהצלחה! :xyxthumbs:
אוקיי - אתה נכנס בשער 4, הולך 15 מטר על המדרכה, חוצה את הכביש - והבניין מולך.
כניסה ראשית - הולך 30 מטר, פונה ימינה איפה שיש שלט לכיתות "דן דוד", אחרי בערך 100 מטר אתה תראה את זה מצד שמאל שלך.
אני, חברי, וג' יפית מודים לכם :hi:
בכל מקרה, כנראה אני אקח רכבת שמגיעה ב2, ואז אעשה טיול רגלי? (אני צריך להיות שם ב3:20)
נ.ב. או שלקחת אוטובוס לתחנה מרכזית ת"א ואז משם
אה וכן, אנחנו אנשים הדרום (קרית גת :hat:), אז אנחנו לא מגיעים לאונ' ת"א יותר מידי.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
למי שכבר עשה את הראיון של פסגות- כמה זמן הראיון בערך?
היו שאלות מיוחדות ,או שרוב השאלות היו רגילות ,כמו" למה דווקא עתודה?" ?
תודה מראש :).
שאלות רגילות , ראיון של רבע שעה, לא מסובך, בהצלחה :xyxthumbs:
