המלצה(ושאלה) לגבי מסך '20 תקציב ~2K לטקסטים וגלישה
טוב , אחרי שמת לי המסך הנוכחי ולקראת שנת הלימודים החלטתי שהגיע הזמן להתחדש במסך חדש - השימושים העיקריים והמוחלטים שלי הם הרבה קריאת טקסטים , קצת אופיס וגלישה. התקציב גמיש - על איכות לא מתפשרים ! :P
אז אחרי הרבה שיטוטים פה בפורום הבנתי שנמומלץ פה זה ה2007fp של דל (למרות שקצת קיטרו עליו בזמן האחרון).
עכשיו השאלה היא האם משהו מכיר\שמע על מסך יותר טוב שהולך להגיע ( כי אין לי בעיה לחכות עם זה קצת...) או שללכת על ה2007fp בראש שקט?
תודה מראש לעוזרים!
מסך נוסף די דומה ומעט טוב יותר הוא HP LP2065.
במה הוא קצת יותר טוב ?
הוא יותר מדוייק בצבעים, הבהירות שלו נשלטת ע"י עוצמת הנורות ואולי עוד דבר אחד או שניים שחיפוש בפורום ימצא.
כבעלים של 2007fp קשה לי להמליץ עליו בלב שלם.
קניתי אותו לא מזמן, יש לו בהחלט יתרונות ברורים, אבל גם חסרונות שלדעתי במסך שעולה 2150 שח לא אמורים להיות.
יש לו זהירה סגולה מהפינות שרואים החל מזויות קטנות אפילו, מה שגורם לפגיעה קשה בקונטרסט בפינות, במיוחד כאשר צופים בסרטים וכאשר לא בדיוק מול המסך.
חפש הודעות שלי, פירסמתי פה תמונות שצילמתי אותו עם הזליגת אור הזאת. אולי זה יותר טוב בחיבור DVI, יש לי מחשב ישן עם חיבור VGA בלבד.
היתרונות - צבעים מעולים ! אדום זה אדום, כחול זה כחול. לא הייתי צריך בכלל לכוון אותם, לא יצא לי כמעט לצפות בתכני HD עקב המחשב, אבל אין לי ספק שזה מרשים. המסך עצמו מאוד נוח לעבודה ממושכת, ברוב המסכי TN התאורה לא אחידה ויש מקומות יותר בהירים ויותר כהים.
הבנתי שגם לפני שנה ומשהו הוא עלה ככה בארץ, וזה לא היה משמעותית יקר ממסכי 22 רחבים TN, רק שהמחירים שלהם צנחו באופן משמעותי בזמן שעבר.
לא יודע אם יש השוואה מסודרת בין ה2007fp לבין הHP 2065 שמשווה נקודות בעיתיות כמו הזהירה הסגולה ואם אכן הבהירות שלו נשלטת באופן טוב יותר.
ואני לא בטוח שניתן להשיג 2007fp בארץ כרגע.
בוא נגיד, שאם הייתי בארה"ב, והייתי יודע שלמפיץ יש מלאי רציני, הייתי מחזיר את המסך הזה מייד. זה לא המצב בארץ. אבל יש לי סטנדרטים גבוהים, עברתי מCRT של EIZO...
הבנתי... תודה...
קישקוש - אני ראיתי את ההודעות שלך - הבעיות הן בעיקר כשרואים סרטים ומשחקים (שאני לא מתכנן לעשות זאת - אולי איזה משחק אחד פעם ב....) לשימושי סרטים יש לי LCD 32' , אז לצרכים שלי הוא אמור להספיק נכון ?
בכל מקרה אני צריך לבדוק לעומק את ה HP .
הבנתי... תודה...
נכון מאוד !
ואופציית הPIVOT שלו יחסית שימושית (לעומת TN שהבנתי שהצבעים מאוד מאוד משתנים במצב כזה), אבל אבל - clear-type פועל קצת פחות טוב במצב הזה, כי windows הטיפשה לא יודעת שהפיקסלים התהפכו (הפיקסלים אנכיים ולא אופקיים, אין שום פתרון תוכנה כיום לסדר את זה) הבנתי שבלינוקס אין בעיה עם זה ושיש cleartype לפיקסלים אנכיים
יצא לי ככה לעבוד עם מסמכי PDF שמקורם סרוק וזה היה תענוג
ושאמרתי שהייתי מחזיר, התכוונתי שהייתי מנסה למצוא מסך אחר כזה עם בעיה פחות בולטת, למרות שמישהו פה כתב שזה לא מאוד בולט אצלי, אבל זה בעיה להשוות משהו כזה, צריך לצלם כמו שצריך ובתנאים זהים...
