מעונין לפקח באמצעות המחשב על מעגל חשמלי
אני רוצה לקחת מעגל פשוט של שני חוטים ומפסק שסוגר מעגל, ולפקח על זה מהמחשב.
ז"א שכאשר יסגר מעגל, אני אוכל לבנות תוכנה שתדע את זה.
הקטע של הבנית תוכנה פחות מדאיג אותי, מה שאני לא יודע זה איך אני אוכל לחבר את המעגל למחשב.
המעגל הוא ממש פשוט, 2 חוטים שנוגעים אחד בשני ובעצם משלימים מעגל, כמו לדוגמא הקיטים האלו שמחברים לדלת וכאשר פותחים אותה הזמזם מתחיל לפעול, רק שאני צריך שהמחשב ידע אם המעגל פתוח או סגור.
יש רעיונות איך אפשר לבצע את זה?
חשבתי פשוט לקחת שני פינים בLPT או אפילו שני הפינים של המידע בUSB, או ה+ -, וכאשר אני אקצר אותם, אני אוכל לנטר את זה דרך המחשב.
אשמח לרעיונות/השערות וכל מה שיכול לעזור.
תודה,
דורון ;)
נו אם אתה יודע לבנות תוכנה שתפקח על זה ותגיד לך מתי זה פועל ומתי לא אז מה בעצם השאלה שלך
לא הבנתי חחח ?
אני רוצה לדעת איך לחבר את זה למחשב.
ואז אני אני אתן הפרטים האלו לחבר והוא יעזור לי לבנות את התוכנה.
השאלה שלי בעצם היא האם הרעיונות שהצעתי (לקצר שני פינים בLPT או בUSB) טובים ואפשר לנתר את זה דרך המחשב, ושזה לא יגרום לקצר.
שכחתי להוסיף שאני צריך לחבר 2 מעגלים כאלו, ולנטר על כל אחד באופן שונה.
לLPT יש 15 פינים, ותאורתית יש לי אפשרות לחבר 7 מעגלים, ואז לבדוק איכשהוא האם פין 1 ו2 מחוברים,3 ו4 וכך הלאה
אבל אני לא יודע אם זה אפשרי, ואם זה לא יגרום לקצר
לא ממליץ לך ביכלל לקצר בין הפינים של הUSB א כול פין אחר יכול לגרום להיתחממות יתר ואף לשריפה של הרכיבים הקשורים בחיבור
ממה שהבנתי אתה רוצה לחבר איזה מכשיר למחשב ולהפעיל אותו באמצעות המחשב ולכבות אותו באמצעות המחשב כנל לגבי להדליק ושהמחשב יגיד לך מתי הוא מחוזר מתי הוא מכובה ?
תוכל להגיד מה אה רוצה לחבר ואיך אתה רוצה שזה יראה בסוף
ואז אולי אני יוכל לעזור לך
אתה בעצם רוצה לבנות מעגל עם מפסק און אוף שהןוא יהיה מכובה המחשב ידע ושהוא יהיה דלוק המחשב ידע
אני צודק ?
זה ממש מגניב, ויכול לעזור לי בדברים אחרים.
אבל אני לא רוצה להפעיל שום מעגל, כמו שאמרתי זה לא מעגל שאני צריך להדליק אותו, כי פשוט אין מעגל, רק 2 חוטים שאני רוצה לדעת אם הם נוגעים אחד בשני.
התרשים הזה יכול לעזור לי? אני חושב שאני אוכל להשתמש בו, אבל לא ממש הבנתי איך זה עובד אז אני לא בטוח.
תודה :]
מה שאני מציע לך לעשות זה קח את מה שאמרת
בנה תוכנה שתדע לקרוא את זה
וזהו בימקום זמזם אתה יכול לשים לד
או אפילו כלום
ואני חושב שזה יעבודד
בכול מקרה בקיט ההוא יש קצר מבוקר אז ככה שזה לא יגרום היתחממות וכאלה
מקווה שעזרתי
זה לא יעזור לי.
כי הקיט הזה מורכב מ2 חוטים,מגנט,סוללה,וזמזם.
הדבר היחיד שאני צריך משם זה 2 החוטים, ומה שאני שואל בעצם זה איך לחבר את 2 החוטים למחשב :)
אז שוב, אני לא צריך שום מעגל, רק 2 חוטים מחוברים.
הסתכלתי שוב באתר הזה, ממה שאני רואה זה היה עוזר לי אם היה לי לחצן, אבל החוטים יסגרו מעגל לפעמים ימים שלמים, כך שממה שהבנתי זה לא מתאים.
לכן אני צריך משהו שלא מערב מקור מתח, שלא יהיה עומס על אף רכיב במחשב
אז זהו שאין מקום במחשב שאתה יכול לחבר וליצור קצר בלי שזה יגרום נזק לרכיבים חחחחחחחחחחחחח
זה הבעייייייה הגדולה שלנו
ביגלל זה אמרתי לך קח את הקיט הזה
מהזמזם יוצאים שתי חוטים שהם סוגרים מעגל ברגע שזה סגור
תוציא את הזמזם שים לד ואז תדע מתי זה עובד ומתי לא
בקשר לבטריה אבל לחבר מלוקס זה לא הבעיה
ובקשר ללחבר אז זה למחשבה אתה צריך לין אין
יענו כניסה למחשב כי אתה לא יכול לחבר את זה מיציאה
מה שעושה לי עכשיו בראש בזמן שאני כותב לך את ההודעה
זה למה שלא תחבר את כול העסק ללין אין
יענו לכניסה
ומתי שאתה מנתק את החוטים המחשב יראה לך שהכניסה לא מחוברת
ומתי שהם מחוברים המחשב יראה לך שהכניסה כן מחוברת
אבל גם פה אתה לא יכול לקצר סתם בין חוטים אתה צריך להפעיל רכיב כלשהו בין אם זה דיודה מאורר או גנרטור חח
חחח הקטע הוא לא שזה יהיה בתוך המחשב, הקטע שאני אוכל לנתר את זה באמצעות תוכנה וכך אוכל גם לבדוק אם זה דלוק או מכובה מכל מקום בעולם באמצעות האינטרנט (לא, אני לא רוצה לדעת אם פרצו לי הביתה שאני טס לחו"ל, אני לא טס לשום מקום, זאת רק דוגמא).
אז להניח את זה בתוך המחשב לא יעזור לי :)
בוא נגיד שאתה רוצה לשים את זה בשער אצלך בבית
ומהמחשב ליראות אם השער סגור או פתוח ואם פותחים אותו או סוגרים אותו אז המחשב יגיד לך את זה
או יצפצףאו יתחיל לצרוח ביגלל זה חח
זה מה שאתה רוצה ?
בערך, אני רוצה לדעת אם המעגל פתוח או סגור.
מה הוא יעשה בקשר לזה, זה כבר עניין תוכנתי...
ואיך בדיוק אתה רוצה לקשר בין זה לבין המחשב?
חוט מהמחשב למקום המסוים או שזה יהיה אלחוטי?
אם תפרט יותר על הרעיון שלך נוכל לעזור לך ביותר קלות.
כי נגיד דלת צריך שני מגנטים ודברים אחרים אפשר למצוא פתרונות שונים.
