[מדריך]חיבור לדים למחשב פשוט
מי לא הסתבך עם נגדים ושמגדים וחיבורים ובעיות של לדים נשרפים ומתח גבוהה ששורף את הלדים שאנו מנסים לחבר למחשב
במדריך הזה אני יסביר איך מחברים לד למחשב בדך פשוטה
מצרכים:
לד (איזה שבא לכם)
זוג חיבור לפינים
(מי שלא יודע למה אני מתכוון שיראה בתמונה למטה זה החיבורים שמתחברים לפינים בדרך כלל בכול מחשב יש כמה שאלה שהם מחברים את הכפתור ריסט הדלקה והנורת חשיבה של המחשב)
איזולירבנד
ייאלה לעבודה :
לוקחים את החיבור שממנו יוצאים שתי חוטים כמו בתמונה למטה ומחברים אליו את הרגליים של הלד
לכול רגל לד אחד לא משנה פלוס מינוס
אחרי שחיברתם אותו לבודד באיזולירבנד
לא בדבק סלוטייפ שלא יקצר לכם את המחשב ויופם אחד תתקלחו תחזרו למחשב ותיראו גוש פחם
לא קרה לי אבל עם סלוטייפ יכול לקרות
עכשיו מגיע שלב החיבור
בכול לוח אם יש מליון פינים
כול מני סדרים מיקומים וכאלה
כול מה שנשאר לעשות זה לחבר את החיבור לשתי פינים וליראות אם עובד
או לא אז הופכים את החיבור בתקווה שהוא יעבוד אם לא אז מנסים חיבור אחד עד שזה עובד
מי שרוצה לחבר כמה לדים מאותו חיבור כי אין לו כוח לחפש אחרים חשוב שיחבר לדים באותו הצבע כי אם לא מה שנוצר
זה ''אפקט גניבה'' לד אחד נגיד שהראשי זה אדום אז מחברים גם כחול הכחול דולק והאדום לא כי הכחול הוא 4 וולט והאדום הוא1.6 אז מה שנוצר שאין מתח זהה וככה המתח נגנב לתובת לד אחד
מה שאני מציע לעשות זה פשוט לחבר כמה לדים אותו צבע למקום אחד אם רוצים צבע אחר מחפשים חיבור פינים אחר
אמצעי זהירות:
לעשות את זה שהמחשב דולק!
לא מכובההההההה
כן כן
ככה גם תוכלו לחפש פינים
וגם לבדוק טוב טוב שאין קצר בין החוטים כי אם יהיה יכול לעשות בלאגן במשך הזמן
אל תדאגו אם יש קצר בנייהם ומחברים לא קורה כלום זה רק יכול להישרף אחרי כמה שעות במידה ויש קצר
אם אין קצר הלד עובד ב5 דקות הראשונות לדעת בו אם הוא מתחמם קצת לא לדאוג ככה זה חח
אם הוא מתחמם יותר מדיי הוציאו אותו כי הוא מקל יותר מדיי מתח והוא יכול להישרף חראם על הלד
מי שלא רוצה להוציא למרות שהוא מיתחמם יכול להשאיר רק שלא יקום בבוקר ויראה שהוא לא עובד
זה הימור בכול מקרה ההימור הוא על החיים של הלד אז ככה שזה לא רציני
כול שנותר לעשות עכשיו זה לקשור את הלד עם איזה אזיקון חוט תפירה חגורה או מה שבא לכם למקום שאתם רוצים שהוא יאיר
והופללה
הנה לכם מוד בשניה חח
תמונה אחד
החיבור
תמונה שתים
החיבור של הפינים
תמונה שלוש
החיבור עצמו
תמונה 4
איך זה ניראה בסוף
מצטער על התמונות
זה מהפלאפון
מי שלא הבין מוזמן לשאול אענה בשמחה
עוד מדריך מבית אבירם מדריכים
[br]פורסם בתאריך: 8.08.2008 בשעה 21:09:46
אופס היתבלבלתי בתמונה חח
ככה זה אמור להיראות לפני החיבור
וככה זה ניראה בסוף
אני שמתי אותו בין הכרטיסי זיכרון DDR
[attachment deleted by admin]
מוכר.
ניתן לשים לב שחיבור כזה אפשרי באחד המדריכים שכאן - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70953.0 .
חוץ מזה,
אתה יודע כמה מתח נותן חיבור כזה שאתה מחבר ללא נגד?
(בכל מקרה - כל הכבוד על ההשקעה).
MuTaTiOn.
אז זהו שלזה היתיחסתי בהזהרות
כמה מתח זה לא מעניין העיקר יעבוד אמרתי שרצוי לגעת בו וליראות אם הוא מיתחם אם כן כניראה יותר מדי מתח
אם לא אז זה בסדר
בדך כלל אין הרבה משחקים על הלוח אם
או שזה עובד
או שלא
או שזה נשרף חח
מה שאני עושה זה אני לוקח סתם לד לא אולטרה בריטט אחד מכוער ומחבר אותו בתור התחלה ובודק אם הוא עובד טוב אני מחבר אולטרה ברייט אם לא ונגיד הוא נשרף אז כוס אמו הלך לד מעפן במיילה אני לא הייתי שם אותו בשומקום חחחחחחח
ולא ידעתי שיש קומבינה כזאת חח זה קומבינה שאני המצאתי לבד חחחח
אומנם התחממות הלד היא כמו אזהרה,אבל תסכים איתי שאף אחד לא ירצה כל כמה דקות לפתוח את המארז ולבדוק את המצב.
חוץ מזה,הלד יכול להתפוצץ אפילו בלי להתחמם (שסביר דווקא לאחר התחממותו).
אישית - חוץ מבדיקה שהלד עובד,לא הייתי משתמש ב''שיטה'' הזאת.
MuTaTiOn.
אז כול הקץ' שאחרי שחיברת את הלד אתה משאיר אותו ככה ואת המארז פתוח!
ואחרי 5 דקות 10 דקות נוגע בו שוב ואז אם הוא היתחמם אז קח בחשבון שיש מצב הוא ישרף היו לי גם מצבים שהוא מיתחמם קצת אתה משאיר אותו והוא פשוט דואך טיפה והצבע משתנה אבל ממש ממש טיפה וזהו ואחרי זה זהו הוא עובד פיצוץ חח
בכול מקרה אם חיברת את זה לפינים והוא דולק לא יקרה לו כלום בטח ובטח שלא יתפוצץ
אתה אומר יתפוצץ אתה מלחיץ פה משתמשים
אני פעם חיברתי לד ל12 וולט רק כדי ליראות מה קורה ולדעת לסכנות שכרוכות בזה ובוא אני יםתיע אותך בפנים האלה אין יותר מ12 וולט ממה שאני מכיר
מקסימום שקורה זה הלד נהייה שחור טיפה וזהו לא עשן ולא פיצוצים
ושאתה אומר פיצוץ אה מתכוון ממש ממש פיצוץ חחח ?
כי זה אך ]פעם לא קרה לי ולא שמעתי על לד שמיתפוצץ
עדכן אותי איך זה קורה ואם ביכלל אם שמעת משהו על זה
ניסית,ומזלך עבד.
היו פה משתמשים רבים שבעבר חיברו לד לחיבור 12 והוא התפוצץ להם,לא הגיוני שלא יקרה כלום.
אילטור בלבד.
MuTaTiOn.
מדריך טיפשי ומסוכן!
ילדים אל תנסו את זה בבית, זה יכול לגרום נזק למחשב
זה אפילו חוסר אחריות לפרסם מדריך כל כך טיפשי
שאתה אומר היתפוצץ אתה מתכוון שהפלסטיק השקוף עף בצורת רסיסים לכול עבר
או סתם עשה פוק כזה נהייה שחור וזהו ?[br]פורסם בתאריך: 8.08.2008 בשעה 22:29:04
Holy
מה טיפשי במדריך הזה הלדים האלה אצלי כבר חצי שנה והמחשב עובד כמו חדש כאילו לא עשיתי לו כלום
מה מסוכן בזה אתה יכול להסביר לי??
השטות של
"חברו את זה לאיזשהו חיבור בלוח והתפללו שזה יעבוד"
לכל פין בלוח יש תפקיד, חיבור לד אליו יכול להשפיע עליו ולגרום לנזק ללוח אם.
שמע אצלי חיברתי איז 6 ולא קרה ללוח אם כלום והן ללדים
הכי הרבה שקרה לי זה נשרפו לי שתי לדים שקיבלו מתח גדול מדיי
זה שאתה ''גונב'' מתח מהפינים לא אמור לשרוף או להזיק ללוח אם
נכווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווון שלא ממולץ וזה יכול להזיק וזה בלה בלה
אבל זה לפי הגדרות יצרן כי בטחלס פינים של USB אמורים לשמש לחיבור התקנים של USB
אבל לקחת שתי פינים וחיברת להם לד והוא דולק ולא קרה כלום
אז זה לא מסוכן
אומנם אתה ''גונב'' מתח אבל זה לא אמור שזה ישרוף את הלוח אם
גם אוברקלוקינג הוא אסור לפי הגדרות יצרן
וזה יכול לשרוף את המעבד כרטיס מסך או מה שלא תעשו לו אברקלוקינג
אבל יש כאלה שבכל זאת עושים והמחשב עובד טוב מאי פעם ולא קורה לו כלום
תקן אותי אם אני טועה בשיפוט שלי
דרך אגב את זה עשיתי למחשב שליייייייי
שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב
ולא קרה לו כלום
והוא עובד פיצוץ
ככה שאין סיבה שלא אמליץ לאחרים לעשות את זה
מיילה אם הייה נשרף לי הלוח אם הייתי מבין אותך
אבל זה עובד טיל אז למה לא חחח?
ולא קרה לו כלום
והוא עובד פיצוץ
אתה רציני כאילו?
מה השטות הזאת?
זה כמו שתחבר רכיבי חומרה קריטיים ללוח אם ללא ''ניטרול'' חמשל סטטי מהידיים שלך ותמליץ לכולם לעשות את זה.
למה? - כי לא קרה לך כלום.
ומה תעשה אם למישהוא יקרה משהוא מההצעה שלך? - אתה תשלם פיצויים?
MuTaTiOn.
אני לא ישלם פיצויים למי שקרה את זה זה דבר ראשון
אם אני יגיד לך תק]פוץ מהגג ואתה תקפוץ אז יוכלו להגיד שרצחתי אותך ?
חחחחחח
איזה שטויות
[אם לי לא קרה כלום הנחתי היא שגם לך או למשתמשים אחרים לא יקרה כלום
אם המידה וקרה אז כניראה שלא חובר נכון וזה כבר לא אשמתי אני הסברתי איך מחברים
שוב פעם אני אומר וגם מנסיו אם אתה גונב מתח מהפינים האלה לא אמור להישרף הלוח אם
חוץ מזה איך תסביר שאני מעשיתי את זה ועוד כמה עשו ולא קרה כלום והכול עובד פיצוץ?
ברור ואני מסכים איתך שזה יכול להזיק כי זה לא מה שבתכלס החיבורים האלה אמורים לעשות
אבל אחרי הכול זה השנוי זה הרעיון
גם OC אסור לעשות וזה יכול להרוס את המחשב ויש כאלה שעושים
והוא עובד טוב
אז מה שאתה אומר זה לא מדויק
חוץ מזה שבתכלס אתה לא אמור לפתוח את המחשב ולדעת בו ביכלל
אבל יש כאלה שעושים ומשנים ומוסיפים על פי הדעה שלהםאני הצעתי דרך קלה שאצלי ואצל כמה ממכרי עבדה טוב
טוב מאודד אפילו
אז מה הסיבה שלא לעשות את זה
דרך אגב היו כמה תכנאים כמוך מבנייהם גם מהנדס מחשבים שאמר שזה יכול להזיק ללוח אם
זה נכון
אבל רק יכול
עד עכשיו זה עובד זה פועל טוב
אני לא ראיתי סיבה שלא לפרסם
אתה משווה ביצוע OC לביצוע ניסוי עם חשמל חי???
ומה יקרה עם מישהו יעשה את מה שאמרת ובגלל קצר יתפוצץ קבל לבן אדם בפרצוף, אתה תקח אחריות?
אתה רוצה לחבר מתח ללד תתחבר לחיבור לד של הדלקת המחשב או למתחי הזנה של USB או אפילו חיבור למולוקס אבל לא ניסוי בחשמל.
ממש לא בעיה לקנות נגד ולחבר בטור ללד ולהתחבר למולוקוס או מתחי הזנה של USB. כמובן שלעשות הכל כאשר אין חשמל!
יתפוצץ כבל יתפוצץ לד תגיד מה אנחנו באלקעידה אחי ?
דברים כאלה לא מתפוצצים יא בן אדם
הדבק היחיד שראיתי מתפוצץ זה ספק במעבדה אחרי שהיתעללו בו ממש ממש אז הוא היתפוצץ חח
במתח של 3 וולט לא יהיה פיצוץ
גם לא ב12 וולט
לא בעיה לקנות נגד ואל בעיה לקנות ביכלל לדים מוכנים שבאים עם מלוקס למחשב חח אבל כול הפואנטה זה לחבר הכי פשוט
יא עקשן כמה אתה מתווכח
זה הייה הקונספט של המדריך ליבור פשוט וקל שעובד טוב
לי עובד טוב לעוד כמה שעשו עובד טוב למה שלאחרים לא יעבוד
חוץ מהסיבה שלא יחברו נכון חח
בפינים האלה יש מתח בלוואכי
אז אם תגנוב מהם לא יקרה כלום
בכול מקרה זה עניין של חיבור
תביא תמונה של הלוח אם שלך ושל הפינים שלך בוא תראה שאנ אומר לך איך לחבר ואני מוכן לתת לך את המחשב שלי אם משהו ישרף לך
או יותר מזה קח את מה שאמרתי חבר את החוט ככה ללד עטוף אותו טוב דחוף אותו בכול דוג פינים שתרצה ותראה שלא יראה כלום
שהמחשב דלוק!
זה אני אומר לך ברחיות שלא יקרה כלום
כי לי לא קרה כלום ולכמה שעשו לא קרה כלום
אלה אם כן יש לך איזה לוח אם מוזר שלא שמעו עליו בעולם חחח
חיבור כזה של לדים מוכר.
אני מניח שכל בנאדם שמתעניין בתחום האלקטרוניקה יודע שלא מומלץ לחבר לד ללא נגד כי ביחד עם השריפה של הלד,יכול להתווצר לך קצר בחיבור,
ולך תדע לאן זה יוביל.
MuTaTiOn.
