עזרה במציאת מפרט למחשב
הי, אני רוצה לקנות מחשב חדש ואין לי מושג איך להתחיל בכלל להרכיב מפרט.
אני צריך את המחשב לצרכי לימודים ועבודה. אני מתכנת ולכן צריך מחשב מספיק חזק בשביל להריץ VS, SQL server וכאלו ללא בעיה, אני משער שכל דבר שאני יקנה היום יעמוד בדרישה הזו, ויוכל להריץ כל מיני תוכניות שאני כותב שלפעמים זוללות קצת זכרון.
אני לא משחק יותר מדי במשחקי מחשב ולכן לא צריך כרטיס מסך מפוצץ אבל כן יהיה נחמד לאיזה כרטיס מסך פשוט וטוב.
מעדיף אינטל על AMD בדר"כ וכנראה שאתקין עליו ויסטה.
הקנייה תעשה דרך חברה ככה שהמחירים יהיו קצת זולים יותר (אין לי מחירון כי התבקשתי להביא מפרט ועל פיו לקבל הצעת מחיר) והתקציב הוא עד 2000 ש"ח (אין צורך במסך ומיני פריטים קטנים).
אשמח לקבל המלצות למפרטים.
תודה מראש, רן.
שלום רן, וברוך הבא לפורום
ערוך בבקשה את הכותרת כך שתכיל את התקציב וייעוד המפרט.
מעבד: Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn BOX
מחיר: ¤598
קירור למעבד: Arctic Cooling Alphine 7
מחיר: ¤58
לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3L
מחיר: ¤335
מארז: Foxconn TLA570A Silver/Black 90mm V-Tube NO PSU
מחיר: ¤175
ספק כוח: Zalman 360W FPC V2.0 SLI Sata 24Pin 120mm
מחיר: ¤270
זיכרון: G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני: Samsung 320GB Sata II 16MB
מחיר: ¤278
כרטיס מסך: Gigabyte Radeon 3450 256MB DDR2 Retail
מחיר: ¤203
סה"כ: ¤2350
350 ש''ח יותר אבל אם אתה אומר שזה יהיה יותר זול אז לא אמורה להיות בעיה
מעבד AMD Athlon 64 X2 5600 Box
¤498
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1222
לוח אם GIGABYTE GA-MA78GM-S2H
¤428
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38510
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤269
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤212
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996529
צורב LG GSA-GH20L X20 DVD
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20L
מארז כולל ספק HEC 6A19B Black 400W
¤384
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6A19B-400
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2008¤
מעבד כפול ליבה 2.8Ghz (לעומת 2.53Ghz במפרט הקודם)
קירור סטנדרטי (לא צריך יותר בלי OC)
לוח אם עם כרטיס מסך מובנה החזק בעולם HD3200 (לעומת Radeon HD3450 שמעלה את המחיר ונותן טיפה יותר ביצועים) - ניתן להוסיף למערך HD3450 ב200 ש"ח ולקבל ביצועים גרפיים כפולים (לא אפשרי במפרט הקודם - מה לעשות טכנולוגיה של AMD נשארת אצל AMD).
ספק הרבה יותר טוב 400W במקום 360W שיחזיק כל מה שתשים עליו.
דיסק קשיח של WD בנפח 320GB
2GB זיכרון איכותי של Mushkin, ניתן להוסיף עוד 2GB אבל הדבר יוסיף עוד כ200 ש"ח.
הוא מתכנן לשים ויסטה
כדאי לשים 4GB כדי שהמערכת תזוז נורמלי
תודה על התגובות.
אשמח לדעת, אם זה לא יותר מדי טרחה, מה הפלוסים ברכיבים שהמלצתם (בעיקר לוח אם, מעבד וזכרונות) ומה התחליפים במידה ולא יהיו את הרכיבים הספציפיים האלו במקום שבוא אזמין.
ועוד שאלה- יש לי כרגע כרטיס מסך כרטיס מסך Gigabyte GV-NX66256DP2 Geforce 6600 256mb שקניתי לפני שנה ולא מחובר כרגע למחשב. אני יודע שהוא די ישן אבל השאלה אם הוא יספיק לצרכים שלי- המגבלה היחידה זה אולי הויסטה ומתאים ללוח אם שהומלץ?
יש אולי עוד המלצות?
תודה רבה,
רן
המהירות שעון של רוב המעבדים החדשים נעה בין 2 GHZ ל 2.5 GHZ טעות של אינטל שחיקו את המעבדים הכושלים של AMD .
( אפילו הפרסקוטים הישנים היו 2.6 GHZ ומעלה למה אינטל לא עוברת את ה 3 GHZ ? למה לחזור אחורה כמו AMD ? )
יש לי AMD בגלל תקציב לא בגלל שאני אוהב אותם
מעבד שהוא פחות מ 2.8 GHZ לדעתי סתם חלש תוכנות אוהבות מעבד מרובה GHZ .
E8400 - 3GHZ
E8500 - 3.16GHZ
כל השאר 2.6 ומטה בושה וחרפה ... ליבות וזיכרון מטמון על חשבון תדר .
לי אישית יש AMD 4000 והתדר שלו 2GHZ ומרגישים שבמעמס קשה למעבד .. מה המרחק בין פנטיום 3 - 1.2GHZ ל 2 ? 800 MHZ ?
אתה קשקשן ברמות.
ה-E6300 הקודם שלי רץ בתדר 1.8ghz,
ולעבודה משרדית עשה את העבודה.
שלא לדבר על שהשוואת כרגע 10 פלטפורמות שונות ע"פ התדר בלבד.
שזה למי שלא הבין, קישקוש מוחלט.
למה היצרן מוריד את מהירות השעון ?
