בעית הורדה ב-uTorrent
היי,
אני משתמש בויסטה 64ביט, מחובר אלחוטית לראוטר 3COM דגם 3CRWER100-75, ספקית נטויז'ן.
אני לא מצליח להוריד ב-יוטורנט בכלל, גם אחרי שהגדרתי פורט בראוטר ופעלתי לפי המדריך ב-PortForward.com..
אני מצרף תמונה של המצב נכון לעכשיו.
מישהו יכול לעזור לי?
תודה!
[attachment deleted by admin]
אלה הפורטים שהיוטורנט משתמש בהם?
ומה הכוונה לא מצליח להוריד? הוא כותב איזושהי שגיאה? יכול להיות שהקובץ שאתה מנסה להוריד פשוט לא פופולרי ואין לו מקורות.
זה לא המקרה, הבעיה שהראוטר עדיין חוסם אותו (לפי התמונה)
Yanir7, הגדרתה במחשב שאתה משתמש בו IP ידנית? בטוח שההגדרות בראוטר מוגדרות לIP הזה?
NocWis נכון, כמו שאתה רואה בתמונה הראוטר מגביל את הפורטים.
ביוטורנט רשום שהפורט הוא 51093. לכן זה מה שהכנסתי בהגדרות בראוטר.
למה אתה מתכוון אם הגדרתי ידנית IP במחשב שאני משתמש בו?
לפי ipconfig דרך cmd.exe זה ה-IP הסטטי של המחשב שלי (תחת IPv4 Address) ולכן זה גם מה שהגדרתי בראוטר..
יכול להיות שמוגדר לך בכרטיס הרשת לתת למחשב כול פעם IP שונה ברשת
לך יותר פשוט, (אני לא בטוח איך זה בויסטה ב100%)
Network and sharing center = >manage network connection => Your network adapter
שם כנס למאפיינים ותראה אם המחשב מקבל בIPv4 כתובת IP ידנית או אוטומטית
אם זה אוטומטי תן לו ידני
מספר כולשהו.10.0.0
או
מספר כולשהו.192.168.1
ובהגדרות של הראוטר תבחר שיפנה לכתבות IP של המחשב שלך
אגב, גם תבדוק שבUtorrent לא מוגר לך פורט רנדומלי בטעות
Options =>Pref =>Connection
Nocwis תודה..
תראה, לא מוגדר לי בכרטיס רשת לתת IP שונה למחשב כי אני רואה שהוא קבוע לאורך ימים, ואותו הכנסתי להגדרות FIREWALL בראוטר.
ניסיתי את מה שאמרת אבל ברגע שהחלפתי מ-IP אוטומטי והכנסתי IP ידני תחת IPv4 לא היה לי בכלל חיבור לאינטרנט.. אז החזרתי את זה לאוטומטי.
וגם לא מוגדר פורט רנדומלי ביוטורנט.
עוד הצעות? :nixweiss:
תנסה לבדוק בפורום רשתות למה אין לך אינטרנט כשאתה מכניס את הכתובת ידנית, חוץ מזה דיי נגמרו לי הרעיונות =\
טוב תודה על העזרה גבר.
אולי למישהו אחר יהיה רעיון...? :s05:
ניסיתי הכל ועדיין אני מקבל את אותה הודעה ואין קצב הורדה... :s07:
מה אפשר עוד לעשות? למה זה לא עובד?
ניסיתי הכל...
קודם כל, לא ניסית "הכל". אם זה היה המקרה - הבעיה היתה נפתרת.
...ועדיין אני מקבל את אותה הודעה ואין קצב הורדה... :s07:
דבר שני, איזו הודעה אתה מקבל? מה קורה כאשר אתה מגדיר את ה-IP של המחשב ב-DMZ? ניסית לבטל את חומת האש של WINDOWS?
אני עם נתב בדיוק כמו שלך...וזה עובד כמו שצריך
צרפתי תמונה..תנסה את הפורטים הבאים וגם תגדיר סטטית את האיפי בכרטיס רשת שקבעת בחלוקה.
או.קיי, אני אנסה את מה שאתה מציע..
רק אתה יכול להסביר לי מה הכוונה "להגדיר סטטית את ה-IP בכרטיס רשת שקבעת בחלוקה"?
או.קיי תודה,
עשיתי את הדברים אבל זה עדיין לא עוזר. הגדרתי IP ידנית, כיוונתי לפי זה את הראוטר, שמתי את הפורט ועדיין אני מקבל הודעת שגיאה כמו שבתמונה בהודעתי הראשונה בפוסט, עם סימן קריאה אדום ב-יוטורנט.
מה הבעיה לעזאזל??
כדי לבדוק מה מקור החסימה תגדרי את המחשב שלך ל dmz host בתוך הנתב.
אם עדיין הבעיה ממשיכה יש משהו במחשב שלך שחוסם תקשורת כמו חומת אש /אנטיוירוס.
