הזמנת מחשב ולא הגיע לאחר חודש של המתנה, דיברו איתי והרגיעו אותי :))
לאינטל יש יותר ממפיץ אחד בארץ, מבחינת רישמית זה איסטרוניקס, אבל גם חיון מפיצים עד כמה שידוע לי.
בזמן שעבדתי באיזה רשת מחשבים גדולה לפני כמה שנים אמרו לי שיש להם הסכם ישירות מול אינטל והם מקבלים את המעבדים דרך חיון.
גם לא חסר יבוא מקבילי, למשל מסידי-לוג, אתה לא יכול להיות בטוח באיזה ערוץ המעבד שלך מגיע, אבל אם זה מתעכב כל כך יתכן שזה לא אחד הערוצים הרישמיים.
לדעתי אין מה לדבר על תביעה, אמרו לך שאלו חלקים אקזוטיים והעניינים יקחו הרבה זמן, זה לא שהם רוצים שתבטל, אף חנות לא מעוניינת בכך. אבל לא תמיד הכל זמין בארץ בשפע, ולרוב היבואנים הם שיש להאשים, שכן אינם מביאים כמויות גדולות, אנחנו חיים בשוק קטן ולכן גם בעייתי - אם אתה נתקע עם מלאי גדול של מוצרים יקרים אתה יכול להדפק חזק. ככה זה בארץ.
  • תגובות 88
  • צפיות 8.4k
הם עובדים עם היבואן הרשמי - כלומר איסטרוניקס
עדכנתי דף ראשון.
וכן נורא מעצבן הנושא של המעבד!
כנראה שהיבואן פשוט לא משהו, ויש רק יבואן מקורי אחד של אינטל (נו AMD מתי כבר תוציאו מעבדים חזקים ?!)
יש יותר מיבואן אחד!
יבואנים מורשים של אינטל בארץ-
חיון הפצה, איסטרוניקס, לייף מחשבים.
ואם להגיד לך את האמת, שאני קונה מעבד אני מעדיף לקבל אותו מחיון או לייף. הכל תלוי עם מי הם עובדים.
המריחה הזו כבר מזמן עברה את הזמן הסביר.... היית מחליף ל 9650 וסוגר עניין :\
עריכה- אם הם עובדים עם איסטרוניקס, יש לך עוד הרבה זמן לחכות למעבד.
למה אתה חושב שיש לי עוד הרבה זמן לחכות??
פשוט כי לאיסטרוניקס יש מהירות תגובה ועבודה של צב עם רגל אחת. אי אפשר בחיים לדעת מתי יהיה להם מה שהם אומרים שיהיה.
אגב, את הבעיות של החנות מול היבואנים זה לא צריך לעניין את הלקוח.
הלקוח צריך לקבל את המחשב/חלקים בזמן שנקבע לו מועד, זה שהחלקים שלו מיוחדים וקשים להשגה היו צרכים לידע אותו מראש.
בגלל בעיות כאלו אני לפעמים מעדיף לקנות חלקים מ-KSP, רואים באתר שלהם מה זמין במלאי וזהו.
הקטע של זמינות גם משגע אותי!
כמעט כול החנויות, לא משנה אם זה SKY או לוג'יק או לא יודע מי, לא רושמים מלאי שממש נמצא אצלהם.
לא מבין מה הקטע.
לא מבין מה הקטע.
כבר דיברתי איתך שאם אומרים אז יש סימון מלאי.
וLOGICPC מראים הכל כי אני תמיד קונה בדיוק כמו שאורי אמר ואם אין אז אומרים יום שיהיה ויהיה. אם אין מתקשרים להודיע לפני שבכלל שילמת. אל תזרוק מילים במיוחד לא אחרי מה שהיה.
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=cpu-2cored
ממליץ על LOGIC חנות מעולה וגם די זולה
קניתי מהם שלט XBOX אלחוטי למחשב ב216 וגם חלקים למחשב
לא מבין מה הקטע.
הקטע הוא שאנשים כמוך יפלו בפח.
זה כמו המסעדות ביוון, הם שמים בתפריט כל מה שנמכר באיזור.
אתה אף פעם לא יודע אם תזמין מאיפה זה יגיע.
זה מצחיק לראות אותם הולכים להביא את זה ממקום אחר וחוזרים עם שקית. :-\
אני זוכר שבזמנו שהזמנתי את המחשב שלי, רוב המחשב הגיע תוך שבוע וחצי לארץ חוץ מהכרטיס מסך שהתעכב חודש וחצי בחו"ל.
אבל לא דאגתי יותר מדי כי קרובים שלי מנהלים את החנות...
רוב החנויות בארץ מציינות רק מוצרים מסויימים באתר שלהם. לדוגמה SKY ופנדה רושים על חלק מהמוצרים שהם במלאי אבל בפועל יש להם הרבה יותר מוצרים במלאי מיידי או זמין אצל היבואן. גם אני אוהב יותר חנויות כמו KSP ו FOXPC שכותבים מה יש במלאי בכל סניף.
נו סבבה אז אתה סתם הייתה עצבני על הדובים ;D
