קדיחת חורים במארז לשם מיקום מאוורר נוסף
מחר אני אביא תמונה של המקרה האמיתי אבל כרגע זאת תמונה שמצאתי שנראית דיי דומה
מה שאני מעוניין לעשות זה לקדוח חורים שיהיו כמה שיותר דומים לחורים הקיימים ולהמשיך אותם ואז לחבר מאוורר נוסף
העניין הוא שהם לא עגולים, אבל אין לי ידע מיוחד וכישורי דרמל (אין לי בכלל דרמל) אז אני מעדיף לעשות חורים עגולים
אני רוצה שהחורים יהיו כמה שיותר יפים וישרים ומסודרים, שלא אחד יהיה קרוב מידי לשני או משהו כזה.
איך עושים את זה?
ראש מיוחד למקדחה? והאם עליי להדביק מסקינטייפ ולשרטט את העיגולים שאני רוצה כדי שזה יהיה כמה שיותר יפה?
תודה מראש.
אפשרי לעשות חורים שכאלו עם דרמל,זה אומנם דורש נסיון והשקעה אבל זה אפשרי.
אם זה מעניין אותך,אני מניח שתאכל לעשות חורים שכאלה עם כלי מספר 198 אך תאלץ לעשות את החורים הללו יותר גדולים.
יש גם אפשרות לעשות זאת עם CNCאבל על דבר שכזה לא שווה להשקיע כסף וחיפוש.
חפש בנאדם עם דרמל ותקנה לך את ה-198.
MuTaTiOn.
אוקיי חשבתי בסוף לוותר על כל השטויות שכן במארז שלי החורים קצת יותר גדולים ושמתי לב שבמשך הזמן לא מתאסף שם אבק, לכן אין שום טעם בהם.
אז אני רוצה לעשות עם מקדחת כוס.
מה השלבים לנושא עם מקדחת כוס?
נגיד עם המקדחה האם לעבוד במהירות גבוהה.. ואיך לייצב את כל העניין שלא יזוז
והאם לשים מסקינגטייפ.. ואיך לשייף אח"כ, עם נייר זכוכית? הבנתי שיש כל מיני רגישויות של הנייר זכוכית. איזה מספר/דגם בידיוק אני צריך בשביל שזה יראה טוב ושלא ניתן יהיה להחתך?
אתה מחבר את הכוס למקדחה כך שאין מהירויות(לכוון לקדיחה ולא פטישון). מסמן לעצמך את האמצע עם טוש או משהו.
תייצב את המארז(אחי פשוט להחזיק את המארז בין הרגליים כשהקדיחה לכיוון מטה. מומלץ לפני כן לעשות שקע קטן באמצע כדי שזה יהיה יציב ולא יברח.
אחרי זה הכי פשוט לשייף עם שופין. תמיד נחמד להוסיף גומי U על החור.
עדיף פשוט לקדוח חור עם כוס ולקנות גריל שחוסם מעבר אוויר אפילו פחות מהסבכה הזאת...
(אחי פשוט להחזיק את המארז בין הרגליים כשהקדיחה לכיוון מטה)
שיעשה את זה אם הוא מעוניין לקבל מה שאני קיבלתי מבריחה של מקדח כוס.
כל שעליך לעשות זה פשוט לשים את המארז על החלק הקדמי,כמובן שתסיר את הפאנל בכדי שהמארז יהיה יציב וישר.
שלבים לקדיחה עם מקדח כוס?...
לא צריך להיות,תדאג שעם הכוס אתה מחבר גם מקדח באמצע,זה חלק מאוד חשוב.
מסקינג טייפ נועד (תיאורטית) להגן על החלק שנתחך מפני שריטות שהמכשיר צפוי לעשות,כך שעם מקדח כוס אתה לא צריך.
בקשר לשיוף -
אני ממליץ על פצירה,אם לא תמצא,פשוט תקנה 2 ניירות זכוכית - אחד גס והשני ההפך.
MuTaTiOn.
אוקיי תודה רבה
רציתי לשאול.. מכיוון ושאני הולך לבצע את זה ככל הנראה ביום ראשון, האם כדאי לי לעשות עוד חורים במארז
הטמפ' של הרכיבים לא משנה, אני פשוט רוצה לשפר את זה.
כרגע המצב כזה:
1 120 מכניס מקדימה
1 120 מוציא מאחורה
2 92 בצד המארז (היותר עליון מוציא והתחתון מכניס אויר)
חשבתי על הקומבינציה הבאה.
לחתוך ולעשות 2 מאווררים של 120 מקדימה
בצד המארז להביא בחיתוך ענק ולשים מאוורר של 200-250מ"מ (לא בטוח אם כדאי שיוציא או יכניס)
ולקדוח בחלק העליון של המארז ולהוסיף מאוורר או שניים של 120מ"מ
כמובן שהמטרה היא כמה שיותר שקט. מאווררי ה120מ"מ מתוכננים להיות SFF21E. שזה מאווררים של 20dBA עם 50CFM של Scythe. זה מסדרת ה-SFLEX עם הSFBD שאמור להיות ממש טוב.
עוד שאלה קטנה. האם יש ראש בצורת כוס למקדח בגודל כזה עצום של 200 או 250מ"מ ?
הסירקולציה לא רהע בכלל,אני בעד להשאיר הכל כמו שעכשיו.
אם בכל זאת אתה מעוניין להגביר את האווירה - הייתי מוסיף עוד 1-2 למעלה - עוזר לראשון להוציא.
אם אני לא טועה יש מקדח כוס בקוטר 230mm,ואם אני שוב לא טועה - הוא אמור לעלות 300 שקל -+.
בהצלחה.
MuTaTiOn.
בהצלחה.
MuTaTiOn.
עדיף כבר לקנות דרמל זול ב200...
זה בסדר יש לחבר של אבא שלי כל מיני מקדחי כוסות- בכל מיני גדלים. אני רק מקווה שיש לו את הגדלים שאני צריך
ותודה לכולם לכל הטיפים העצות והכוונה לעזור (= תודה רבה לכולכם :yelclap::xyxthumbs:
JonyPony
צודק!
מצטרף לדעה שלך
כמות של חורים מדוייקים לפי מילימטרים קשה מאוד מאוד והייתי אומר בלתי אפשרי לעשות
הן כמו בתמונה והן כמו סתם חוקים עגולים
אתן לך גם הסבר
שרוצים לעשות חוקים כאלה מדוייקים בדרך כלל משתמשים בסי אנ סי מחרטה ממוחשבת או במקרה של משושים כאלה במכשיר פרס שעובד בעיקרון על אותו העיקרון של מחורר זה שעושה שתי חורים בדף כדי לשים אותו בקלסר
זה בעצם רמת דיוק הכי טובה יד אנושית לא יכולה לקדוח כאלה חורים אחד ליד השני
גםםםםם אם קדחת 50 חורים ונגיד כולם יצאו לך ישים
מה הסכוי שאחד מהם יצא עקום ויהרוס את כול הסדר
תשובה:
וודאי
אני גם חשבתי של מה שJonyPony אמר כשאמר מקדח כוס ולחבר גריל
אם תעשה עבודה נקייה ומאורגנת זה יצא יפה לא פחות מבחורים האלה שבתמונה
במידה ואתה רוצה אחידות בחורים
קדח גם במשושים ולמעשה תבטל אותם
וגםן להם שים גריל
וככה יצא לך שתי חורים עם גרילים ולא אחד עם משושה או עיגול ואחד רשת ואחד גריל חח
בהצלחה !
אבירם
תשובה:
וודאי
על-אף שלא הבנתי 99.9% ממה שרשמת - הייתי מעוניין להגיב לפסקה שלעיל.
הצלחה של דבר כזה היא סיכוי קלוש,
זאת אומרת שאי-הצלחה הוא לא וודאי.
הכל תלוי בבנאדם שמבצע את העבודה ובמיוחד במכשירים שברשותו (ולא,פה אני לא מתכוון על מחרטות מיוחדות,או מכשירים תעשייתים כלשהם).
MuTaTiOn.
מנסיון אני אומר
שכמות של חורים זהים ב100 אחוז
כמעט ובלתי אפשרי לעשות
גם אם תסמן כול חור עם קרנר ואז תקדח עם מקדח וידיה חדש
מספיקה פה סטיה של מילימטר כדי לשבור אחידות
צריך מקדחת שולחן טובה הרבה סבלנות מקדחים טובים ועם קצת שכל ממש קצת אולי יתאפשר באמת
מה שאפשר לעשות זה לנסות לעשות את זה ואם לא יצא אז לקדוח על כול זה עם מקדח כוס ולשים קשת או גריל חח
יצא לא פחות יפה לפי דעתי
מנסיון אני אומר
לכן אמרתי -
ואנחנו מדברים פה על סטייה שניתן לראותה בעיין בלתי מזויינת,
שלא תגיד לי אבל אתה תמיד תסטה ב-0.0000001.
MuTaTiOn.
אף אחד לא מסתכל על המחשב עם מיקרוסקופ ככה שפה אתה צודק אבל בכל זאת לא לכולם יש מקדחת שולחן טובה בבית
או יכולת להשיג אחת ביגלל זה אמרתי שכדאי לעשות עם מקדח כוס ולהושיף גריל
בנינו
למי יש כוח לקדוח 60 חורים אחד אחרי השני ברמת דיוק כזאת חחח
