המחשב נרדם באמצע העבודה
יש לי בעיה אחרי שאני משתמש במחשב זמן מה פתאום כאילו הוא נרדם הכל לא פעיל חוץ המעכבר שממשיך לעבוד
שפוך עליו קפה, אולי יעזור.
וברצינות, תגדיר בבקשה "נרדם".
לדוגמא אם אני לוחץ על המחשב שלי לא קורה כלום
קופא שהוא עדיין דלוק?
נכבה?
או שרק המסך נכבה?
אם המחשב שלי היה נרדם באמצע העבודה או שותה אלכוהול מייד הייתי מפטר אותו.
נשמע כמו הרדיסק שנכבה.
תבדוק למה.
אולי זה הגדרות החיסכון בוינדוס או בביוס.
תבדוק גם את כבל החשמל שמחובר להרדיסק.
תוודא שהוא מקבל אחד ישיר ולא כזה שעובר דרך מפצל או משרשר.
גם אם ההארד דיסק היה נכבה הוא היה יכול להכנס למחשב שלי
כי זה לא מיקום פיזי
MY PC זה תקיה וירטואלית
לפי דעתי זה יכול להיות בעיה ב זיכרון
תנסה להוציא את הסטיקים
לקחת מחק (זה של הבצפר יעבוד)
ותנקה את הפינים המוזהבים של הסטיקים עם המחק
טריק נחמד שעובד יופי :smile1:
כי זה לא מיקום פיזי
אין ספק שזה יכול להיות משהו אחר, צריך לבדוק כל כיוון אפשרי.
בקשר ל MY COMPUTER.
שנכנסים לשם הוא ניגש לההרדיסק.
הייתי עובד פעם עם הגדרות חיסכון בחשמל.
אם אני זוכר נכון אז החלון נתקע ואז יש סאונד של ההרדיסק מתעורר ממצב שינה, ורק אחרי ששהרדיסק מתעורר הוא ממשיך.
בקשר ל MY COMPUTER.
לא מדויק
MY PC זה תקיה שלא קיימת פיזית
אם יש לך 2 HD אתה יכול לראות שאם אתה מנתק אחד אתה עדיין יכול לגשת ל MY PC
אתה לא יכול לנתק את הHD של ווינדוס כי ווינדוס לא תומך בHOT SWAP כלומר הוא כן תומך בHOT SWAP של דיסקים אחרים אבל לא של עצמו
אז אתה לא יכול לנתק את הווינדוס ON THE FLY
לא מדויק
לא יודע, עכשיו בדקתי איזה 10 פעמים.
כל פעם שאני מפעיל MY COMPUTER ההרדיסק מהבהב.
זה אמנם VIRTUALY אבל מספיק שזה גורם לטעינה קטנטנה מהדיסק של הוינדוס.
זה שכוננים שתומכים ב HOTSWAP לא תוקעים את הMY COMPUTER כשהם לא מגיבים זה ברור.
אבל מה קורה כשהדיסק של הוינדוס נכבה מתוך הגדרות החיסכון ולא נדלק בחזרה כשמעירים את המחשב...
אני חושב שהקו הזה לפחות שווה בדיקה.
אני לא יודע מה בדיוק קורה בכל קליק
אבל בטח שאתה נכנס ל MY PC הוא אוסף את המידע על כל הדיסקים שמותקנים במחשב שלך כדי להציג לך אותם
אצלי אישית הוא קודם פותח את MY COMPUTER ורק אז מתחיל לחפש את הכוננים
אם ה HD של ה Windows מתנתק ה Windows נתקע.
ולא משנה אם My Computer זה וירטואלי, פיזי או כל דבר אחר, הוא עדייין ניגש לכוננים.
זה נכון
למה שהוא יגש לכוננים אם אין לו מה לחפש שם?
לא כל פעולה גורמת למחשב לגשת לכונן....
אם אתה נכנס לMAP DRIVE לדוגמא (לא יודע איך קוראים לזה בעברית) אין לו מה לחפש בכונן המקומי
MY COMPUTER מחפש ומציג את הכוננים, את שמם, גודלם, ומקום פנוי.
ולך תדע מה עוד בדיוק הוא בודק, ולמה...
איך בדיוק אתה רוצה שהוא יעשה את זה בלי לגשת לכוננים ? ברור שהוינדוס ניגש לכוננים בפתיחת MY COMPUTER.
זה לא מה שאמרתי בעמוד הקודם??
