בעיית זיכרון - המחשב נתקע (ארוך)
למי שלא זוכר העליתי אשכול על הבעיה לפני בערך חודש או חודשיים...אבל עכשיו המחשב עובד בערך אז אני יכול להריץ כל מיני בדיקות על הזיכרון כמו שהצעתם!
אני אספר מההתחלה את הבעיה!
מפרט:
Intel P4 HT 3000Mhz
2x1GB Kingston ddr2 667 (533)
Asus P5vd2-mx
Nvidia Geforce 7300GS 512Mb
WD 80GB 7200RPM IDE
בהתחלה, שהלכתי לקנות רציתי זוג זכרונות במהירות 533, כמו שתומך הלוח שלי, המוכר אמר שזו רק המהירות המירבית וזה בכל מקרה יעבוד על פחות
קיבלתי שני סטיקים של חברת TEAM במהירות 667 שכשבועיים עבדו מצויין ואז התחילו לעשות בעיות.
בהתחלה, אחרי כשעה משחק המחשב קפא וכל מה שעשיתי הוא פשוט נתקע ולא זז בכלל, כאילו איבד את ההכרה.
אחרכך זה רק הלך ונהיה גרוע, זה קרה עוד בפתיח של המשחק (Sims2) ואחרכך גם בעבודה שוטפת בווינדוס, אפילו בשומר מסך או סתם שהמחשב לא עושה כלום, זה לא קשור לתלת מימד, למרות שהוא נתקע מהר יותר במשחקים.
הלכתי לבעל החנות והחזרתי את הזכרונות וביקשתי שיחליף לי אותם.
הוא החליף לי לקינגסטון כמו שכתוב במפרט, עבדו כחודש מצויין ואז התחילו גם לזייף כמו הקודמים.
הייתי מדי פעם מנסה לשחק בהגדרות הזיכרון בביוס, ללא הצלחה.
המצב רק החמיר שהמחשב אפילו לא היה עובר POST.
איך שהייתי מדליק אותו הוא היה מצפצף מעין שלושה ציפצופים.
לפני כמה ימים הצלחתי להפעיל אותו עם סטיק אחד, אחרי שהסוללה הקטנה הזו של הלוח אם הייתה בחוץ בערך יום.
אבל בסוף היום הוא נתקע ושהפעלתי מחדש הוא לא עבר POST.
החלפתי לסטיק השני והוא עובד לי כבר כמה ימים, אבל אני אפילו לא מעז להכינס למשחק כלשהו כי אני יודע שזה יתקע.
ביחד הסטיקים לא מוכנים בשום אופן לעבוד. והקטע שכל פעם אחד עובד אחד לא כאילו הם מתחלפים אז זה לא שאחד מקולקל ואחד לא,
כי לפני כמה ימים אף אחד בנפרד לא עבד.
טוב סיימתי עם הסיפור ועכשיו שהמחשב עובד אני יכול לבצע בדיקות כדי שתוכלו לעלות על הבעיה עם תוכנות כמו MEMTEST שלא הבנתי איך מפעילים.
מאוד אשמח אם תתייחסו ותגיבו.
מנהלים מצטער שאני מפרססם אתזה עוד פעם פשוט הייתה התפתחות כלשהי וחשבתי שזה שווה אשכול חדש.
תראה, אתה מתאר פה מצב שכל זיכרון שאתה שם נדפק אחרי כמה ימים, דבר שגורם לי לחשוב לכיוון מתחים לא יציבים מכיוון ספק הכוח.
לגבי MEMTEST, במדור ההורדות קיים קובץ אימג', תצרוב לדיסק ותעלה ממנו BOOT.
יש בנרו אפשרות לבחור bootable cd לבחור את זה או דאטה רגיל?
האמת שגם מישהו דיבר איתי על ללכת לטכנאי מתחים.
אבל מוזר שזה התחיל מאז שהחלפתי זיכרון
יכול להיות שאני זה ששיניתי בלי לשים לב?
בכל מקרה אני מחכה לתשובה כדי לדעת איך כדאי לצרוב את הדיסק.
תודה רבה! לא ראיתי את האשכול הזה מצטער ששיגעתי בקרוב אני ישים תמונה :)
עשיתי מבחנים והכל עבר בהצלחה. מה אני עושה? בכל מקרה, לפני כמה ימים ששמתי את הסטיק הנוכחי עד עכשיו לא היו איתו בעיות.
הנה תמונות
חח בטעות הקטנתי אותן באימג'שק, אתם רוצים שאני אעלה אותן בגדול או שזה בסדר?
את הבדיקה עשית עם סטיק אחד?
תריץ את אותה הבדיקה עם הסטיק השני.
אוקי....ולנסות אחר כך אולי גם את שניהם יחד ?
אם לא יתגלו בעיות בסטיק השני אז כן.
התגלו בעיות :-\
ששמתי אותו בשום אופן הוא לא רצה לעבוד, כיביתי, הדלקתי, מה שאפשר כלום לא קרה, המסך בכלל לא נדלק פשוט הוא מצפצף 3 פעמים.
שהחזרתי את הקודם גם הוא לא עבד! ???
אבל אחרי שכיביתי והדלקתי הוא עבד והודיע לי הודעה בדף שחור ומוזר כזה. מצורפת התמונה.
עשיתי מה שהוא אמר, נכנסתי לביוס ועשיתי הגדרות ברירת מחדל ושמרתי, עכשיו זה עובד.
אוקי, תריץ MEMTEST גם על הסטיק השני.
ממ לא הבנתי אותי
הכנסתי את הכרטיס השני אבל אי אפשר לבדוק אותו כי המחשב בכלל לא נדלק המסך לא נדלק כלום לא עולה הוא רק צפצף.
אתה מתכוון שאני אבדוק את הסטיק שעובד ששמתי לפני כמה ימים?
אז לא הבנתי:
זה היה עם סטיק הראשון (שעבר בדיקת MEMTEST בהצלחה), או עם השני?
ישנו סטיק אחד שאני איתו עכשיו ולו עשיתי את הבדיקה
הבדיקה עברה בהצלחה והכל עובד איתו
הסטיק השני לא עובד בכלל איך שאני מכניס אותו ומפעיל את המחשב אז המחשב מצפצף בלי הפסקה, בלתי אפשרי לערוך לו בדיקה.
הבנתי, אז הסטיק ההוא לא תקין בעליל.
כמו שכתבתי בהתחלה, זה נשמע לי כמו מתחים לא תקינים מצד הספק (זיכרון אחרי זיכרון שהותקנו במערכת נשרפו).
