מחיר של הפעלת מזגן לשעה
אני שם אותו על 16 לכמה דקות, ואז מעלה ל20 ברמה בינונית כדי שיהיה נעים.
כי בהתחלה אני מת מחום, ואז שמתקרר..
  • תגובות 51
  • צפיות 33.5k
דווקא האחריות של אלקטרה היא מבין היותר גרועות שתמצא בארץ. המזגנים עצמם מצויינים.
להיות חכם: להתפתל בניסיונות לחסוך בחשמל אחרי שקנינו מזגן.
להיות נבון: לקנות מזגן עם דירוג אנרגטי A ולחסוך כסף עוד לפני שהתחלנו לבזבז אותו.
מה זה דירוג אנרגטי: http://www.nrg.co.il/online/35/ART1/696/820.html
לדוגמה מזגן לחדר אחד עם דירוג אנרגטי A:
http://air.electra-ecp.co.il/Index.asp?CategoryID=112&ArticleID=64
פאק :|
שלי זה E
מסתבר שיש לי 1כ"ס ולא 1.25
יש ל ELECTRA עכשיו איזה משהו חדש שנקרא INVERTER גם כן עם ד"א A.
כתוב 30% חיסכון בחשמל.
יש פה מישהו מתחום המזגנים שיסביר מה ההבדל בין ה INVERTER ל A אחר? (הראשון שהזכרתי לדוגמה בהודעה מעל).
http://air.electra-ecp.co.il/Index.asp?CategoryID=111&ArticleID=65
אני לא מתחום המזגנים, אבל אסביר בכל זאת - INVERTER יודע להפעיל את המדחס בעוצמות שונות כתלות בטמפרטורה בחדר. בניגוד למזגן רגיל בו המדחס פועל/כבוי לסירוגין, האינוורטר יכול לשמור על הטמפרטורה בחדר בפעולת מדחס רציפה בעוצמה נמוכה. לטענת חברות המזגנים משטר עבודה זה חסכוני יותר בחשמל מאשר הפעלת המדחס בתפוקה מלאה לסירוגין.
עפ"י מה שהבנתי (התחלתי לעשות סקר על מזגנים היום)
אינוורטר הוא בעצם חלק שמחליף את המדחס והוא מפוצל ליחידות קטנות בפנים... הרי אין טעם שמדחס ומנוע גדולים וחזקים יעבדו אם צריכת הקור לא גבוהה... האינוורטר מפוצל ליחידות קטנות בפנים והוא מפעיל רק את מה שצריך... כמו כן לרוב האינוורטרים אפשר לחבר מספר יחידות פנים על יחידת חוץ אחת.
(לדוגמא... דירת 3 חדרים מתקינים יחידת חוץ אחת, 3 ראשים בפנים כל אחד נשלט בנפרד ויכול לקבוע טמפ' שונה בגלל שהיחידות הפנימיות הן בלתי תלויות ולכן יש פחות מדחסים תלויים על הבית... עלות ההתקנה נמוכה יותר וע"פ מה שקראתי עד כה הם חסכוניים יותר... אם אני לא טועה... המומלצים הם LG ומיצובישי אבל הם נורא יקרים... )
הבנתי.
היה אצלי טכנאי מזגנים אתמול בבית וההסביר פחות או יותר דומה.
זה מקביל מלשפט שעדיף לא לכבות את המחשב אלא לשים אותו על מצב STANDBY או SLEEP מאשר להפעיל כל פעם מחדש כי איכשהו (ואני אשמח אם משיהו יסביר) ההפעלה עצמה לוקחת הרבה חשמל לאורך זמן.
ההסבר לא נכון.
אינוורטר אינו מחליף את המדחס.
האינוורטר הוא יחידת המרת מתח המשתמש ב-PWM (חפשו בגוגל מי שלא יודע) על מנת לשלוט במהירות המדחס, בניגוד למזגנים קונבנציואליים שהם On/Off בלבד.
ככל שהפרש בין הטמפרטורה הרצוייה למצוייה קטן יותר, האינוורטר יעיל יותר.
בכל מקרה, כאשר אני קניתי מזגן לחדר שינה לפני שנה (1.25 כ"ס), האינוורטר עלה בערך 2,000 ש"ח יותר.
2,000 ש"ח שווים לבערך עוד 4,000 קילוואט של חשמל.
אם מפעילים בממוצע מזגן לשעתיים ביום 365 יום בשנה, וההפרש הוא כ-30% קבוע (הנחה מוגזמת לטובת האינוורטר אבל נניח) לטובת האינוורטר, חוסכים בערך 1 קילוואט בממוצע ליום.
צריך 4,000 יום כדי להחזיר את עלות ההשקעה באינוורטר. בזמנו החלטתי שממש לא משתלם.
וזה עוד לפני ריביות.
גם לי הייתה את אותה התלבטות והגעתי לאותה מסקנה.
לקחתי בסוף 1 כ"ס של אלקטרה שאינו אינוורטר אבל הוא מדורג A.
inverter הוא מדחס בעל משנה מהירות, המאפשר לו לעבוד בנצילות של 0 עד 100 אחוז (תיאורטית).
מדחס רגיל עובד בשלוש דרגות 30, 60, 90 אחוז.
מדחסי inverter אמורים להיות יעילים מאוד.
מזגן טוב הוא מזגן בעל דירוג גבוהה בטבלה שהוצגה כאן וכן C.O.P גבוהה.
לרוב C.O.P גבוהה יתן דירוג גבוהה.
אם כבר מדברים על המלצות למזגנים, מישהו מכיר את HighSPIRIT 10 Tadiran
באותה תפוקת קירור, למשהו יש המלצה אחרת?
Tornado דגם: PLASMA 100 מומלץ בחום.
למה אתה ממליץ עליו? יש לו תפקת קירור של 8000BTU , אם כבר נראה לי שאקח את ה 120.
כמה זמן יש לך ניסיון איתו?
ומה זה תפוקת קירור?
