מחשב למשחקים,לעריכת וידאו+ OCכולל מסך, ללא ציוד היקפי אחר 5.4K
מעוניין לקבל מפרט מחשב במחיר הנ"ל.
המחשב מיועד לקידודים ועריכות וידאו+משחקים כבדים.
לא צריך ציוד הקפי ולא צריך כרטיס מסך.
כמה דברים חשובים.
מעבד הייתי מעדיף 4 ליבות מסדרת ה 9XXX
המערכת מיועדת לויסטה Ultimate
לוח אם שיהיה עתידי לOC חזק ושיתמוך ב PCI E 2 DDR3 ו ב מערך RAID עתידי.
מארז גדול שיהיה מקום לכוננים קשיחים . ושיהיה כמה שיותר חיבורי SATA וחשוב לי שהקירור בו יהיה רלוונטי מאוד.
כרטיס קול, לא מובנה . אני רוצה שיהיה כרטיס קול שתומך באופציות במשחקים EMAX אם אני לא טועה.
4GB 800MHZ אם אפשר 1000MHZ+ זה יכול להיות נחמד.
ספק כוח טוב שיחזיק לי הכל מכל. הכרטיס מסך שיש לי זה 8800GTS 640)
מה שנשאר לי בעתיד זה לקנות מסך 22 LCD רמקולים 5.1 וזהו :)
כונן קשיח לפחות 500GB SATA2 32MB
כמו כן חשוב לי שבחנות שאני יקנה את המחשב, שיעשו לו בדיקות מאמץ הרכבה וכ'ד
תודה מראש.
אין שום סיבה לקנות לוח תומך DDR3 כיום.
בכל אופן הינה משהו מתאים לך,לגבי כ.קול תתיעץ בפורום המתאים וכמובן שהשארתי מספיק תקציב :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1288
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤217
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤560
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤392
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤468
זיכרון:
OCZ 4GB DDR2-1066 Platinum DualKit (2x2GB) CL5-5-5-18
כמות: 1 - מחיר: ¤584
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤367
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤132
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4013
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3933
http://tms.co.il/preview/spec/8v62dums
מפרט מעל ומעבר לשימושים שלך,חזק בכל תחום ומתאים לאוברקלוק מכובד מאוד.
כאמור תתיעץ לגבי כ.קול בפורום המתאים
כמה דברים חשובים.
לגיימינג, E8500 עדיף בהרבה וזול בהרבה. לקידוד ועריכת וידאו עדיף מרובע ליבות אך ה-Q6600 נותן ביצועים כמעט זהים במחיר נמוך בהרבה.
DDR3 מיותר לחלוטין ו-99% שלעולם לא תזדקק ל-RAID באופן מעשי.
כמה חיבורים מינימום? מה זה "קירור רלוונטי"? מתוכנן SLI? מה עם OC? חשוב לך שקט? באיזו רמה?
תתיעץ בפורום אודיו אבל 99% שאין לך צורך בו
לשם מה 1066MHZ? מתוכנן OC קיצוני?
צריך להחזיק OC + SLI בעתיד (צריך אז גם לוח מתאים ל-SLI אן CF)?
תודה מראש.
בקיצור, חסרים הרבה פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, שקט ונתוני גיימינג.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
מצטער לא קראתי את ההסברים.
אבל עכשיו קראתי, תודה.
מעבד אני צריך 4 ליבות כי אני עוסק בעריכת וידאו,ובקידודים. ובגיימינג.משחקים כבדים עם רזולוצייה גבוהה. ה 9300 נראה לי בחירה מעולה ובעיקרון יש לי תקציב בשביל זה, אין לי בעיה. אבל בסידרת 8XXX
אין מרובע ליבות. ה OC שאני מתכוון לעשות בעתיד הוא לא קיצוני, אבל OC ברמה טובה.(OC למעבד)
בקשר לזיכרונות זה נראה לי בסדר. (אלא אם כן יש בעיה איתם או משהו)
בקשר ללוח אם, חשוב לי שיתמוך ב OC טוב. ובחיבורי SATA לפחות 6 .הלוח שXtract הציע נראה טוב. אלא אם כן יש משהו אחר שיכול להציע הרבה יותר.(הייתי מעדיף של חברת GIGAB
בעיקרון צדקת, אני לא מתכוון לרגע זה מערך RAID. אבל אם יש אפשרות שהלוח יתמוך בזה אז זה יהיה מעולה.
בקשר לכרטיס קול ירדתי מזה, מה שבלוח תמיד סיפק אותי. (חשוב לי שהוא יתמול ב 5.1)
לא מתוכנן SLI
הרעש במארז לא הכי משנה לי . אבל ברור שלא יהיה יותר מידי מרעיש. אני לא מעוניין בקירור מים.
בקשר למחירים אשמח אם תוכל לתת לי דוגמאות מה ההבדלים. לדוגמא מה ההבדל במחיר בין 9300 לבין 6600 מרובעי ליבות.
חשוב לי מאוד המארז! דגש על זה יתבטא בכך שיהיה גדול, מעוצב, שחור, ושיהיה לי מקום בשפע לכוננים קשיחים, ולכרטיס מסך גדול כמו 8800GTS
חשוב לי שהקירור בו יהיה טוב ומאוזן.
התקציב עומד על 5400 ש"ח, אני משלם במזומן. והייתי שמח אם זו תיהיה חנות במרכז. העלתי את התקציב בגלל שאני רוצה גם מסך LCD 22 של ASUS קבלתי עליו המלצות חמות. וגם קראתי את המאמר שלכם עליו שהוא הכי עדיף.
בעיקרון נראה לי שזה הכל. תודה.
9450 מעבד + לוח P45 שתומך ב RAID CM690 אחלה מארז ומסך 1:20000 מצוין של סמסונג
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 BOX
¤1250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1165
MSI P45 Neo3-FR Core 2 Quad Intel P45 FSB 1600 DDR2-1066
¤615
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1306
Cooler Master Hyper 212 CPU Cooler
¤165
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1286
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤435
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
SeaSonic M12II 500W Cabel Management A.PFC PSU
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1021
SAMSUNG SyncMaster T220 22'' 2ms 1:20000 DVI-D WIDE
¤1620
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1298
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5503
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
danken תודה נראה מפרט חזק!
רק למה MSI . הם ידועים ב OC גרוע, לא אמרו ש GIGA יותר טובים ל OC?
הצורב לא בעייתי עם העניין של ה SATA? לא עדיף IDE לצורב?
האם כל זה כולל הרכבה במעבדה+ בדיקות מאמץ וכ'ד?
מסך לא עדיף של ASUS?
תודה מראש.
אם השימוש הוא מקצועי - רד מעיניין ה-OC, תעבוד עם מערכת "נקיה" מהמהרות ושיפורים למיניהם.
אתה יכול לקחת גם גיגה בייט או ASUS אין שום הבדל MSI חברה מעולה עם לוחות טובים ודווקא OC מעולים
צורב ברור ש SATA ממשק ה IDE אומר שלום לעולם ופורש לגמלאות
אם זה כולל הרכבה ובדיקה? לא יודע תצטרך לשאול אני רק נתתי לך מפרט לדוגמה
המסך הזה של SAMSUNG טוב יותר מה ה ASUS
ואם אני ירצה גיגה בייט או ASUS איזה מומלץ לקחת למערכת כזאת.- ואני שם דגש על ה OC +RAID.
האם הקירור למעבד הנ"ל עדיף או שצריך לקחת יותר טוב?
הספק כוח יחזיק 5 או 6 כוננים קשיחים וכרטיס מסך GTS8800?
לגבי המעבד - זה לא שאלה האם יש לך כסף או לא אלא עניין של תמורה למחיר:
http://www.behardware.com/articles/717-4/intel-core-2-q9300-e7200.html
* לגיימינג ה-E8500 עדיף וזול בהרבה (~900 ש"ח בלבד) ובעל פוטנציאל OC עדיף בשל ה-TDP הנמוך (65W בלבד) והמכפלה הגבוהה (X9.5).
בקידוד וידאו ה-E8500 נותן ביצועים נמוכים בכ-10-20% מה-Q6600 שעולה אותו מחיר או מקסימום ~25% ביחס ל-Q9450 שעולה 50% יותר.
זה מאוד תלוי באפליקציה הספציפית ואלא אם מדובר בקידוד וידאו מקצועי לפרנסה וגיימינג כתחביב קשה לי להצדיק קניה של Q9450.
* ה-Q6600 עולה כמו ה-E8500 ובעל פוטנציאל OC נמוך יותר בשל ה-TDP העצום שלו והחום הרב שהוא מפיק.
לקידוד וידאו הוא פחות מומלץ מה-Q9XXX כיוון שהוא לא תומך ב-SSE4 אך עדיין נותן תוצאות עדיפות על ה-E8500 בתלות באפליקציה.
ל-OC הוא המומלץ ביותר ממרובעי הליבה בשל המכפלה הגבוהה (X9) אך דורש קירור חזק מאוד.
* Q9XXX הם הטובים ביותר לקידוד וידאו (SSE4) אך הפחות מומלצים ל-OC בשל המכפלה הנמוכה (X8/X7.5 בלבד).
מצד שני ה-TDP הנמוך נותן להם עדיפות מבחינת חום/OC אם לוח האם מגיע ל-FSB גבוה מספיק - 8X450=3.6G למשל.
לגבי המפרט שהוצע לך:
* המסך יקר ללא סיבה והניגודיות הדינמית של 20K היא עבודה בעיניים. שניהם מבוססי TN כמעט זהה ואין הבדל ממשי ביניהם.
* אם לא חשוב לך שקט במיוחד ה-CM690 יהיה בחירה טובה אך ה-ANTEC300 יהיה עדיף בכל פרמטר מעשי וזול משמעותית.
הוא מעט קטן יותר אך יכיל בקלות כרטיסים גדולים + 5 HDD במידת הצורך. סופר איכותי ובעל יכולות קירור אדירות בסטוק.
* אין צורך ב-P45 אם לא מתוכנן CF. P43 יהיה מעל ומעבר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.16GHz E8500 45nm : " SLAPK" - BOX ¤933
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤509
מסך:
ASUS LCD 22" VK222U 2ms DVI WIDE ¤1247
כרטיס מסך:
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB GDDR3 - RETAIL ¤871
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ¤363
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x20 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤409
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤298
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤333
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤0
מחיר סופי: ¤5197
* נשאר לך כסף ל-Q9XXX אם קידוד הוידאו בעדיפות גבוהה יותר עבורך.
עכשיו הכל התבהר לי. תודה רבה לך על ההסברים, כי לא ידעתי את זה בהתחלה.
בעיקרון בעניין של המעבד, חשוב לי עבודה ברקע עם תוכנות וגם חשוב שהמשחקים ירוצו לי טוב ומהר. לפי מה שהבנתי לעבודה עם תוכנות ברקע עדיף מעבד מרובע ליבות, אמרו לי גם שלמשחקים הוא מעולה. אני לא עובד עם וידאו לפרנסתי, זה יותר כמו תחביב. ככה שזה לא הכי קריטי, אני יכול גם לקחת 8500.
אני מתכננן OC למעבד,וגם לכרטיס מסך, אז הייתי שמח אם הקירור יהיה חזק ומתאים לזה.
האם הכרטיס מסך שהצעת לי, הוא נחשב לטוב למשחקים? ואני מתכוון ברזולוציות גבוהות ופילטרים.AA AF
ראיתי באתר את גירסת ה POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR3 - RETAIL ב 1446ש"ח
האם יש הבדל רציני ומורגש במה שנתת לי לבין שני הכרטיסים הללו? או שזה לא שווה את הביצועים לתמורה.
אשמח לקבל תשובה בעניין. זה הדבר האחרון שאני רוצה לדעת לפני שאני קונה. - לא רוצה לעשות טעות עם הכרטיס מסך ואז להתחרט.
בתודה מראש.
הקפצתי כי זה הגיע לעמוד השני.
הקפצוה מותרת רק כעבור 24 שעות! שים לב להבא :nono:
E8500 בחירה מעולה ותמורה אדירה למחיר אם גיימינג משמעותי יותר ועריכה היא בגדר תחביב. גם מרובעי הליבות מצויינים אך יקרים בהרבה ביחס לביצועים בגיימינג (אולי מלבד ה-Q6600 שנמכר במחיר דומה).
* הפריזר מקרר ברמה של הטובים בשוק אך ברמת רעש גבוהה יותר (ופחות מחצי מחיר). לכרטיס המסך יש לקנות קירור נפרד אם תרצה OC משמעותי אבל זה כבר מוריד מעט מהכדאיות שלו ביחס לאחיו הגדול ה-HD4870 המפלצתי.
* על מסך 22' לא יהיו כמעט הבדלים מורגשים בביצועים בין הכרטיסים. בהתחשב בעובדה שה-HD4870 יקר משמעותית (~500 ש"ח הפרש) אני בספק אם זו השקעה כדאית. עדיף לשמור את הכסף לשדרוג כרטיס המסך עוד שנה-שנתיים, תקבל ביצועי גיימינג עדיפים בהרבה לאורך זמן. על 24' ברזולוציית FULL HD זה כבר סיפור אחר. ועוד משהו - HD4870 חייב להיות עם GDDR5, לא GDDR3 אז שים לב!!!
אני ממש ממש ממש מודה לך על התגובה.ועל ההסברים. כי אם לא היית אומר לי, בטעות :nixweiss: הייתי קונה את גירסת ה DDR3
לקחתי את הכרטיס הזה GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB DDR5 : GV-R487-512H-B - RETAIL שיש בו DDR5
לעומת אותו כרטיס שבמזל :yelclap: לא לקחתי עדיין.- POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 512MB GDDR3 - RETAIL שבו יש DDR 3
המחירים זהים (אולי בהפרש של כמה שקלים) אבל החברות שונות.- רציתי לדעת אם זה משנה העניין של החברות או שלא, לפני שאני מזמין את המחשב הנ"ל.
או שעדיף לקחת לגמרי?
ועוד שאלה קטנה לפני שאני סוגר הזמנה.
האם עדיף לי להוסיף כמה שקלים (שאין לי בעיה להוסיף) ולקנות במקום את הלוח שהצעת-GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤509 את הלוח הזה-
GIGABYTE GA-EP35C-DS3R ¤ 564 ? כי ראיתי שבלוח היקר יותר, יש חיבור RAID ו 8 חיבורי SATA וזה ממש יכול לעזור לי בעתיד.
אלא אם כן אתה אומר אחרת.
* שוב - לדעתי ה-HD4870 הוא אוברקיל וחבל על הכסף! קח HD4850 ותשמור את ההפרש לשדרוג.
* אין הבדל משמעותי בין החברות, אלא אם מדובר בגוף קירור עדיף. בימים אלא ATI מוציאה ליין חדש של HD4850 עם קירור חדש ועדיף ויש גם את גרסת ה-TOXIC היקרה יותר אך מומהרת ועם קירור זלמן טוב. אישית הייתי הולך על הזול ביותר שיש - פחות מ-900 ש"ח לכרטיס מצויין של PALIT למשל ב-IQPC ויש גם קבוצת רכישה של הפורום ב"נועה" לכרטיסים של ספייר במחיר מוזל.
* נכון שה-EP35-DS3R מפוצ'ר יותר אך הוא "דור קודם" ותומך ב-PCIE 1.0 בלבד בעוד ה-P43 תומך ב-PCIE 2.0 שנותן ביצועים עדיפים משמעותית עם כרטיסים תומכים (כמו ה-HD48XX). אם כבר הייתי משקיע לכיוון של EP45-DS3P שגם נותן FW, eSata ו-RAID וגם תומך ב-CrossFire X8/X16 אם תרצה בעתיד.
