C# - כמה שאלות על Polymorphism
טוב,
יש לי כמה שאלות הבהרה שאני רוצה לשאול לגבי Polymorphism
שאלה ראשונה, למה הוא טוב..
שאלה שניה,
מאיפה שאני קורא עכשיו, נתקלתי בקוד הבא:
private string m_FirstName;
private string m_LastName;
public Person(string fn,string ln)
m_FirstName = fn;
m_LastName = ln;
public void Print()
Console.WriteLine("Name = {0} {1} m_LastName,
m_FirstName);
class Employee:Person
private float m_SalPerHour;
private float m_WorkingHours;
public Employee(string fn,string ln,float sal,float hours)
:base(fn,ln)
m_SalPerHour = sal;
m_WorkingHours = hours;
public new void Print()
base.Print();
Console.WriteLine("Salary = {0}",
m_SalPerHour*m_WorkingHours);
class App
static void Main()
Person p = new Employee("Dutcha","Foigel",23.45f,190);
p.Print();
class Person
הוא אומר שברגע שהוא עשה
הOUTPUT היה רק 2 המשתנים הראשונים ולתקן את זה יש להוסיף PRIVATE וOVERRIDE.
השאלה שלי היא, למה פשוט לא לעשות:
Employee p = new Employee("Dutcha","Foigel",23.45f,190);
ולסיים עם הסיפור?
למה זה טוב לקחת מהBASE ולא מהDERIVED?
מצטער על השאלה הם היא טיפשית, פשוט אני לא מצליח להבין אתה כל הקטע של הPOLY..
תודה רבה לעוזרים :hi:
תחשוב שאתה רוצה לבדוק מי מבין 2 אנשים יותר גבוהה (לכל איש יש גובה), האם תכתוב 100 פעם קוד שבודק עבור כל סוגי האנשים (עובד, מובטל, וכו'), או שתכתוב פעם אחת קוד שמקבל טיפוס של אנשים ובודק.
אוקי, ולשאלה השניה?
תכתוב איך שאתה רוצה.. אם זה משהו שנועד להיות כללי, כדאי שגם המשתנה יהיה כללי.
לא שאלתי אם זה בסדר לרשום ככה,
אני שאלתי למה לא לרשום ככה,
אם בTUTORIALS הוא רשם ככה ונתקל בטעות ובגללה הוא היה צריך להוסיף את המטודת בסיס VIRTUAL וOVERRIDE בDERIVED ואז לפתור את הבעיה,
למה לא פשוט לרשום מה שאני רשמתי ולהמנע מכל זה?
השאלה שלי נובעת בגלל שאני רוצה להבין למה הוא רשם את זה, בטוח יש סיבה כלשהי שאותה אני לא מצליח להבין,
כי בסופו של דבר אני ארשום תוכנה זהה ואני רוצה לרשום אותה כמו שצריך
תחשוב על מה שאמרתי קודם על הפונקציה שמקבלת 2 אנשים. נניח שאתה מעביר לה עובד אחד ואיש אחד והיא עכשיו משווה שכר. נניח שלכל איש יש שכר, כאשר היא באה להשוות את השכר (לקרוא למתודה שלהם) המערכת צריכה לדעת לאיזה מתודה לקרוא (לשכר של איש או לשכר של עובד) ובדיוק בשביל זה אתה צריך להגדיר את המתודה בתוך העובד כ new או override. אצל ההגדרת של האיש אתה חייב לשים אותה כ virtual כדי שהמערכת תדע בזמן ריצה שיש אופציה שאתה תעביר דברים שיורשים מאיש ולא רק איש ולכן בזמן ריצה היא תבדוק את התיפוס של המשתנה ולפי זה תחליט.
אחי לא שאלתי למה אני צריך לשים את המטודה בVIRTUAL ואז NEW או OVERRIDE, כי את זה כבר הבנתי.
שאלתי למה לא לרשום פשוט :
[b]Employee [/b] p = new Employee("Dutcha","Foigel",23.45f,190);
כי שאני מריץ את התוכנה היא עדיין לוקחת את הBASE לDERIVED משנה את מה שצריך והכל עובד.
הבעיה מתחילה שאני מכריז על:
[b]Person [/b] p = new Employee("Dutcha","Foigel",23.45f,190);
ולכן השאלה שלי - למה לרשום PERSON ולא EMPLOYEE.
כי גם אם תרשום Employee, אם יש לך מתודה
static void Compare(Person p1, Person p2)
ואתה מעביר לה Employee מה תעשה בדיוק ?
הבנתי..
אני דווקא נטתי לכייון של FOR שרץ בין כולם אז EMPLOYEE לא יעזור לי,
אבל הדוגמא שלך קולעת בול.
