כמה שאלות על vista media center
היי
אני חושב לקנות מחשב לסלון אם אני אמצא מערכת הפעלה ראויה. חשבתי על ויסטה מדיה סנטר, אבל יש לי כמה שאלות.
האם זה תומך בצפיה בסרטי hd/bluray?
האם זה באמת תומך בחיבור לכבלים דיגיטליים ללא צורך בממיר או שעדיין יש את הבעיה עם ההצפנה בארץ או משהו כזה?
כמה זה באמת כבד? אני אצטרך מחשב סופרעל בישביל זה, או שמשהו בינוני יספיק?
אשמח גם לשמוע חוויות שימוש מאנשים שניסו לשלב את זה בסלון שלהם :)
תודה,
אור.
אין שום בעיה של ניגון מדיה מסוג זה.
חיבור לתשתית כבלים מצריך "מפענח" שהוא הממיר שאתה מכבל מהוט והוא יהיה מחובר למחשב בכניסת וידיאו. אין מה לעשות עם זה כי הdecoding מתבצע רק דרכו.
תוכל לראות כמה המלצות למחשבי HTPC בפורום מפרטי מחשב.
לא מדובר על רכיבים חזקים במיוחד כי למחשבים האלו יש ייעוד מאוד מסויים.
חיבור דרך הממיר הדיגיטלי דרך יציאת וידאו רגילה, מבטל את כמעט כל היתרונות של המחשב לצורך צפיה בכבלים.
בסרטון של MS IL הם מציגים את התכנים של YES(לוח שידורים, מעבר בין ערוצים וכו'), כמשהו שמתבצע עצמאית בתוך המחשב ללא צורך בממיר. האם יש דרך לעשות את זה באמת?
לMS ישראל באמת יש חוזה עם יס שמאפשר להם לשלב את לוח השידורים שלהם עם MCE
קיימים מספר חבילות MCE שכוללות מתאם IR קטן שמתלבש על הממיר וככה המחשב יכול לעביר ערוצים
אתה בעיקרון לא צריך לשלוט בו ישירות יותר, כי הכל מתבצע דרך הMCE.
הכרטיס TV היחיד שאני מכיר שבא עם כל הערכה ותומך בויסטה הוא Hauppauge WinTV PVR 150 MCE
לפי מה שאני מבין זה בעצם הפתרון הכי עקיף שיכול להיות.
אני מאמין שזה לא יהיה קשה ליישם את זה גם עבור HOT.
הבעיה עם כל העניין הזה הוא שזה פשוט לא פתרון.
עדיין צריך את הממיר.
אתה מפסיד פה את כל השירותים המתקדמים שיש בממירים.
אין לך בעצם אפשרות להגיד למחשב תקליט לי ערוץ 1, בזמן שאני צופה בערוץ 2.
ועוד אין סוף חסרונות שנובעים מהפתרון הכ"כ לא יצירתי הזה.
אז בעצם, אין שום אופציה לראות באמת טלויזיה במחשב ולהפטר מהממיר כמו שעושים במדינות נורמלית? :(
לא עד שיס או הוט ישתפו פעולה...
יש לי ממיר הוט שמחובר לכרטיס Hauppauge WinTV-PVR150 במחשב באמצעות כבל SCART ל-S-Video.
אני משתמש במדיה סנטר של ויסטה, ומשתמש רק בשלט של הכרטיס טלוויזיה. הממיר של הוט נמצא אצלי על השולחן מתחת למסך, אבל בעיקרון אתה יכול להחביא אותו איפה שאתה רוצה.
המדיה סנטר מוריד בשבילי את לוח השידורים של הוט (יותר מחודש מראש) באופן אוטומאטי ושקוף. אני יכול להגיד לו להקליט בשבילי סרט מסויים או סדרה שלמה, ולצפות באמצעותו בסרט שהקלטתי בזמן שהוא מקליט סרט אחר. בנוסף לכך, אני יכול להריץ סרט שאני צופה בו כרגע עד חצי שעה אחורה (מישהו יודע איך אפשר להגדיר יותר מחצי שעה?) מבלי להגיד לו להקליט (הוא מקליט כל הזמן).
אם אתה רוצה להגיד לו להקליט את ערוץ 1 (למה שתרצה להקליט את ערוץ 1?) בזמן שאתה צופה בערוץ 2, אז אתה צריך שני כרטיסי טלוויזיה ושני ממירי כבלים.
אוקי זה בערך אותה התרשמות שהייתה לי לפי מה ש-PT אמר.
מה עם VOD ושאר הדברים האלה?
בקשר לחצי שעה:
Go to Tasks -> Settings -> Recorder.
לקוח מפה:
http://muloh.com/blog/setting_up_media_center_with_windows_vista_ultimate_and_an_xbox_360
Increase Buffer Size for Pausing Live TV
Run RegEdit
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Media
Center\Service\Video\Tuners"
BackingFileDuration the defalt is 300
Setting BackingFileDuration to "600" will give you 1 hour
Setting BackingFileDuration to "900" will give you 1.5 hours
Setting BackingFileDuration to "1200" will give you 2 hours
לקוח מפה:
http://www.xpmediacentre.com.au/community/vista-media-center-software/18129-tip-tweaks-tricks-gathered-vista-mce.html
עריכה:
מה מיוחד דווקא בכרטיס הזה? האם הוא מסוגל לעשות את מה שאמרת עם משדר ה-ir?
כמה עולה משדר כזה? ואיפה ניתן להשיג? איך מחברים את זה? אפשר קצת פרטים?
אתה מדבר על ה-PVR150? אם כן, אז מה שטוב בו זה שהוא מאפשר הקלטה באיכות מאוד גבוהה, והוא די זול. הכרטיס מגיע עם מקלט IR שמתחבר למחשב בחיבור USB, ויש לו עוד כבל עם משדר IR פצפון שמצמידים עם סלוטייפ לחזית של הממיר כבלים (איפה שיש את התצוגה של המספרים). כמו-כן, הכרטיס מגיע גם עם שלט רחוק שמתאים ל-XP או ל-Vista (צריך להזמין לפי המערכת הפעלה שלך).
תודה! :xyxthumbs:
