לא רואה TV OUT עם ה RADEON 9550 - יציאת 7 פינים SVIDEO
ניסיתי לעשות BOOT כשהמחשב מחובר
דרייברים לא דפוקים, הורדתי כמה פעמים עדכניים ושונים, פירמטתי אותו ושוב התקנתי ועדיין לא עזר.
הטלווזיה על AV, אני לא טמבל....חח (כבר אמרתי שבכרטיס הקודם שלי כן ראיתי)
בדקתי בביוס, הוא מוגדר על AGP ולא PCI שאני מבין שזה הכרטיס מסך ATI שמורכב על AGP
היה לי כבר מתאם כזה, זה לא עבד...
עכשיו אני רוצה להבין, גם אם יש לי כניסה ל 7 פינים, SVIDEO רגיל של 4 פינים אמור להספיק?
אם כן, למה 7?
למישהו מכם יש כרטיס דומה לשלי? אולי יש לו חיבור מיוחד לכרטיס?
תבדוק אם הכבל עובד בכרטיס מסך אחר :s05:
במידה וכן או שזה הגדרות שגויות בכרטיס או שזה פגם כלשהו בכרטיס.
יש לי בדיוק אותו כרטיס אבל של his (כבר לא בשימוש כי הוא עושה לי המון בעיות)
הכבל שאני משתמש הוא אותו דבר אבל עם 4 פינים בלבד - עובד עם כל מקור של s-video
גם בכרטיס הזה וגם באחרים ישנים וחדשים
א. אז זה לא תוכנה.
ב. מגיעים לפורום אנשים עם רמות ידע שונות, אז בודקים הכל.
(אגב, לי בבית יש טלוויזיה עם 4 מצבי AV שונים, יש לטלוויזיות יותר מכניסת DATA אחת לרוב, לישנות יחסית יש כניסה יחידה - לחדשות יש 3-4 כניסות, אז צריך לכוון לנכונה)
ג. נשמע תקין
ד. זה לא נראה לי המתאם.
אם כן, למה 7?
ה. בעיקרון, כן.
תסתכל כאן :
http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
נראה לי שבחוברת של הכרטיס יהיה מוסבר לך מה לעשות כדי לחבר אותו למערכת שבה יש רק 4 פינים.
ו. לי לא... SORRY
יש הבדלים שחיוט בין מתאמים שונים
אני הייתי מהמר על מתאם לא מתאים
תודה לכל מי שהגיב, הבנתי את ההסברים..אבל עדיין לא הבנתי מה הבעיה.
את הכבל הזה אין לי עוד איפה לנסות, הכרטיס הישן שלי מכיל 4 פינים
אבל עם הכבל של הארבע פינים אני מצליח לראות רק בכרטיס הישן שככה נראה לי שהבעיה לא בכבל אלה בכרטיס, לא?
אם כן, איך אפשר לבדוק את זה עצמאית?
Eladisimo מה נראית לך הבעיה?
עם ה RADEON 9500 PRO הישן שלי הגיע מתאם לRCA שעובד יופי. (עם 8 פינים)
יכול להיות שהיציאה לא בדיוק תואמת ל S-VIDEO ומצריכה מתאם קצת שונה ?
לא קיבלת אחד כזה עם הכרטיס ?
ואולי זה בגלל שהכרטיס לא מקבל SIGNAL מהטלוויזיה ואז האופציה ל TVOUT פשוט לא קיימת, בעיה ידועה...
יש כמה פתרונות לזה.
נסה להכריח את הכרטיס בדריוור.
השיטה השניה היא בעזרת חוט קטן.
http://www.metacafe.com/watch/1096325/how_to_force_a_tv_out_on_a_laptop_pc/
לדעתי זה הכבל דפוק.
ביליתי בפעם הראשונה שחיברתי מחבר לטלביזיה יום וחצי בניסיונות עד שהבנתי שהכבל לא טוב.
הכי נכון זה ללכת ולקנות מתאם מתאים של SVIDEO עם 4 פינים ל RCA ולחבר איתו.
ככה זה תמיד עבד לי.
המתאם עולה 20-30 ש"ח והוא פשוט ועושה את העבודה.
http://www.tamlil2100.co.il/product.asp?pID=11387&c=25941
או
http://www.amperel.co.il/products/79030
שים לב שהצבע של הצד של ה RCA הוא צהוב לימון (כמו של הסמיילי פה :kopfpatsch:) ולא צהוב חרדל (כמו הסמיילי הזה :-\)
יש כמה פתרונות לזה.
לא קיבלתי מתאם כזה..יש לך קישור לקניית למתאם כזה?
ניסיתי להכריח, לא עזר
וניסיתי עם החוט בכמה מקומות
אף אחד מהם לא עזר, בטוח שעשיתי את הגשר טוב וגם לא חסמתי כניסות אחרות כשעשיתי את הגשר.
לדעתי זה הכבל דפוק.
ככה זה תמיד עבד לי.
או
ניסיתי גם מתאמים כאלה ואף אחד מהם לא עזר
קח ת'כרטיס לחנות לבדיקה.
זה מה שאני הולך לעשות מחר בבוקר
בהצלחה :) תעדכן מה קרה בסוף...
