?asus 8600gt 512ddr2 vs leadtek 256 ddr3
אז ככה, יש שתי אפשרויות:
או הasus
EN8600GT MAGIC/HTDP/512M‎
‎ Graphics Engine‎ ‎ NVIDIA GeForce 8600GT ‎
‎ Bus Standard‎ ‎ PCI Express ‎
‎ Video Memory‎ ‎ DDR2 512MB ‎
‎ Engine Clock‎ ‎ 540 MHz ‎
‎ Memory Clock‎ ‎ 800 MHz ( 400 MHz DDR2 ) ‎
‎ Memory Interface‎ ‎ 128-bit ‎
‎ DVI Max Resolution‎ ‎ 2560 x 1600 ‎
‎ D-Sub Output‎ ‎ Yes x 2 (via DVI to D-Sub adaptor x 1 ) ‎
‎ DVI Output‎ ‎ Yes x 1 (DVI-I) ‎
‎ HDTV Output‎ ‎ (YPbPr) Yes ‎
‎ TV Output‎ ‎ Yes (S-Video to Composite)‎
‎ Adapter/Cable Bundled‎ ‎ 1 x DVI to D-Sub adaptor ‎
‎ 1 x HDTV-out cable ‎
‎ Software Bundled‎ ‎ ASUS Utilities & Driver‎
או הלידטק:
LEADTEK Geforce 8600GT 256MB PCIe בעל 256 זיכרון, אך gddr3 .
חשבון לציין שיש לי מסך 19 אינצ, ככה שמעל 1280 ברזולוציה, אין לי מה לחפש...לכן חשבתי אולי עדיף את הלידטק.
עצות...
הלידטק בלי לחשוב יותר מדי....אין לך צורך ב512MB של זיכרון איטי יותר...
תודה רבה :) שם פעמי לאייבורי....
3650HD של ATI, אם זה אפשרי לך, כרטיס טוב יותר.
אם לא, הDDR3 יהיה בסדר, אם אני לא טועה [ויש סיכוי דיי שבוה שאני טועה] הגבול של הבקר של 86GT הוא 256 מ"ב גם ככה.
הבקר של ה8600XX הוא 128 נקודה!!
כך שהוא לא יכול לנצל יותר מ256MB ולגבי השאלה ברור ש DDR3 יותר טוב...
לגבי הATI תלוי במחיר ובהפרש! תבדוק ותתעדכן ותראה עד כמה זה כדיי כי ההפרש בביצועים לא במרחק גדול מה8600XX!
מה זה קשור...גם לי יש 4GB של זיכרון..אז למה המשחקים לא משתמשים בהכל ?
זה לא העניין..מבחינת טכנית..128 ביט "יודע" לנצל את ה256MB ואף יותר..בפועל עם הכרטיס מסך הנ"ל..הוא לא צריך זיכרון גדול מזה..
עדיף לקחת את הזיכרון המהיר עם פחות נפח..מאשר האיטי עם היותר נפח....
הזמנתי את הכרטיס...וכמו שאמרתי, יש לי מסך 19, ככה שאין צורך בכמות גדולה של זיכרון.
310 שקל.
מסכים:
מה הקשר??
לא נכון...
