בעיה בהתחברות לאתר
שלום.
יש לי אתר שכדי להיכנס אליו צריך שם משתמש וסיסמא ויש גם את החלון האבטחה הזה שצריך לרשום כמה אותיות
היום כשפתחתי את האתר החלון אבטחה לא נראה ויש לי את ההודעות הבאות:
Error: The page you tried to view can only be used when you're logged in.
Note: You need cookies enabled to log in. 6 failed logins in a row will result in banning your ip!
Note2: If you have Firefox and you cannot see the security image below, disable your adsblocker, or you won't be able to login!
ניסיתי לאפס את כל ההגדרות של Internet Explorer אבל זה לא עזר, ומה שמוזר שזה פתאום
אתמול הכל עבד כמו שצריך והיום בבוקר כלום.
אשמח לעזרה
תודה 8)
אולי בהגדרות אבטחה של האקספלורר מוגדר שלא יקבל עוגיות.
תלך לטאב Praivcy (פרטיות) ותכוון אתה ההגדרות ל-Medium (בינוני). ותראה אם זה פותר את הבעיה.
בכל אופן, ממליץ לך לעבוד ל-FireFox |:
ניסיתי להוריד את כל ההגדרות למינימום אבטחה/פרטיות
ולא עזר
אפילו ניסיתי להתקין את הInternet Explorer מחדש ולא עזר
גם בפיירפוקס לא פועל אותה בעיה.
:jump: :jump: :jump:
לא משנה כבר, ניתן לנעול את הנושא! ותודה.
