ביפ אחד ארוך ו3 קצרים על לוח 845E MAX של MSI.
מצאתי באינטרנט מה זה אומר, זה מצביע על תקלה בזכרון, אבל אני לא רואה שום סיבה שהיא תגרם.
קניתי מחשב חדש, הוצאתי מהישן את ההדריסק והספק ושמתי בחדש. המחשב סתם עמד בחדר בצד.
הבאתי את המחשב לחבר והוא חיבר לו ספק והרד דיסק. כשהוא הדליק את המחשב הנ"ל קרה.
הזכרון בסדר, הכל ניראה בסדר.
אבל זה עושה את הציפצופים =\
הוא ניסה לשחק עם הזכרונות אבל כלום לא עזר.
רעיונות?
הציפצוף הספציפי שקיבלת מעיד על בעייה עם כ.המסך.
בעייה בזיכרון זה ציפצוף שמזכיר משאית ברוורס.
לא. זה צפצוף על בעיה של זכרון. בדקתי באינטרנט לפי הביוס שלו... (AMI)
טוב.
רעיונות?
אם אתה בטוח ב100% שהביפים האלו מצביעים על הזיכרון אז תבדוק בMEMTEST...
MEMTEST? מה זה?
צריך שהמחשב יעלה בשביל זה? כי הוא לא המסך אפילו לא מספיק להדלק...
מחשב חדש זה לא תירוץ!
גם מוצר חדש יכול להיות פגום לכן מומלץ שתבדוק עם סטיקים אחרים של זיכרון (שכמובן מתאים ללוח אם).
זיכרון שלא מתאים ללוח אם שלך יכול בקלות לגרום בעיה כזאת
שלחתי לך PM עם קישור שבו מדריך לשימוש בתוכנה.
ולא, אין צורך להגיע לWIN בשביל להפעיל אותה.
אם המחשב מצפצץ ככה, סימן שהוא לא עושה POST.
אז אי אפשר להשתמש ב-MEMTEST.
בדיוק, הוא לא עושה אפילו POST.
לא הבנתי על מה אתה מדבר...
התקלה במחשב הישן.
נכון טעות שלי gimel.
בכל אופן תנסה לעבוד עם זיכרון אחד בכל פעם וכך לדעת אולי אם רק אחד מהם תקול.
תנסה גם זיכרונות אחרים מלבד מה שיש לך.
דבר אחר- איך אתה יודע שזהו הזיכרון? כלומר לפי הצפצופים, לא ראיתי ב-manual של הלוח שלך אזכור לגבי זה.
בדיוק, במנואל אין, אז חיפשתי בגוגל "AMI bios beep", ושם כבר הכל מוסבר.
והחבר ניסה להעלות ת'מחשב עם כל סטיק בנפרד. לא עבד. ולי נכון לעכשיו מאיפה להביא עוד סטיקים של זכרון כדי לבדוק אם זה הלוח אם.
בדקתי שם את ה-Award BIOS beep codes ובדקתי בחוברת של הלוח שלי- וזה לא נכון בכלל. רק דבר אחד היה נכון.
כך שאולי האינפורמציה הזו עשויה להיות לא רלוונטית לגמריי.
פותח הדיון מתעקש שהצפצופים הם של זיכרון, למרות שמדובר בבעיה בכרטיס המסך.
אם תפעיל את המחשב ללא זיכרון תראה שהצפצוף משתנה והצפצוף שתקבל מעיד על בעיה בזיכרון.
חבל שאתה משקיע מאמץ בכיוון הלא נכון.
