חוות דעת לפני קניה השבוע - מחשב בתקציב של עד 5000 ¤ ומסך 22 עד 2000 ¤.
שלום רב
אני מחפש מחשב בתקציב של עד 5000 שח וקבלתי הצעה למפרט סופי לאחר כל הבדיקות. יש הרבה פרטים שמבלבלים ואשמח להמלצה שלכם על הרכיבים שבחרתי + הסבר אם יש חלק עדיף ומה נותן תמורה הכי טובה למחיר ומאיזו סיבה.
המחשב צריך לשמש למיגוון מטרות כגון גרפיקה ווידאו ברמה ביתית חובבנית, משחקים, אופיס, סרטים וחיבורו כמערכת מולטימדיה לסלון.
חשוב שהמחשב יהיה שקט מאד אך שיכול לעבוד במאמץ עבודה מתמשך עם ספק כח איכותי ומארז איכותי מאוורר היטב.
אני שם גם דגש כמובן על אמינות ועמידות המחשב לאורך שנים
על המסך 22 יש לי התלבטות ואודה על המלצתכם בין החלופות
אם יש חנות שמומלצת אשמח לשמוע
Core 2 Quad Q9300, 1333MHz, s775, 6MB, Life Time Warranty
GIGABYTE GA-EP45-DS3R (P45) - ATX
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL4-4-4-12
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
3850 512MB DDR3 HDMI Retail
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU
Corsair CMPSU-550VXEU 550W
Arctic Cooling AF12025 PWM 120mm
לגבי המסך מתלבט קשות בין :
ASUS LCD 22" - MW221C WIDE 2ms + DVI-D - Black
או
2253BW Samsung
תודה רבה על הסיוע
יש חנויות מומלצות כמו: skypc, TMS, FoxPC. בניתי לך מפרט מ-TMS, חנות מעולה לדעתי.
לגבי המסך, הייתי לוקח את האסוס, למרות שאפשר לשקול קנייה של ה-2243BW או אפילו 2243BWX. אני בכל מקרה הייתי לוקח את האסוס.
לגבי המפרט, יש פה חריגה קלה, אך תבין שמדובר במארז שקט מאוד.
לגבי כמה רכיבים שבחרת:
הזיכרון הוא PI, זאת אומרת הקירור שלו משופר, אך לא מורגש ההבדל במידה ולא מתוכנן OC. אני מאמין שלא תזדקק ל-1TB, אבל אם כן, אני יבנה לך מפרט אחר.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1311
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤514
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤733
קירור למארז:
Arctic Cooling 12 PMW 120mm
כמות: 1 - מחיר: ¤40
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤459
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPK
כמות: 1 - מחיר: ¤495
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤355
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤995
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ¤128
סה"כ: ¤5135
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5033
http://tms.co.il/preview/spec/g6vnafdp
גלשתי מהתקציב
האם כדאי לעלות ל 9450 ומחירה ירד?
לגבי כרטיס מסך בעד 500 ש"ח מה הכי מומלץ -8800 עם 384MB או 3650 עם 512 MB ?
ואיך המארז שצינתי קולמסטר 690 ? איני רוצה להשקיע יותר מ- 400 שח על המארז ?
אשמח להסבר קצת יותר מפורט
CM690 הוא מעולה (אם כי קצת מכוער, לא?), אבל ה-P182 שקט בהרבה. אני לא מבין מה הבעיה בלהשקיע יותר על רכיב מסויים כאשר זה מתקזז בשאר הרכיבים.
אם השקט והעיצוב לא מאוד דרסטים, ה-CM690 יהיה מעולה...
לגבי כרטיס מסך: ה-HD4850 הכי טוב לתקציב שלך, אני ממליץ עליו בחום (אתה לא צריך להקציב מחיר לכל רכיב, אלא לכל המחשב יחד, אחרת תקבל מחשב עלוב).
אני זקוק לתשובה על ההבדלים בין 2 הכרטיסים שצינתי. אבדוק את הכרטיס שאתה ממליץ ואראה איך לכלול אותו בתקציב .
בכל מקרה אם אצטרך להתפשר איזה מהכרטיסים עדיף ?
בכל מקרה כדי לא לחרוג כנראה אתפשר על מארז. האם לדעתך יש הבדלים גדולים ברעש של ה- 690 ? יש מארז אחר שאתה ממליץ במחירים כאלה ?
לגבי הדיסקים -אני רוצה אחד למערכת הפעלה והשני למידע
בין שני הכרטיסים האלו עדיף 8800, אבל בכללי עדיף HD4850.
לגבי המארז, ההבדלי רעש לא גדולים, עדיף לך לקחת את ה-CM.
דבר שלישי, אתה לא צריך 500GB למע' הפעלה, עדיף לך לקחת אחד של 160 ואחד שלך 500.
הנה מפרט לא רע בכלל:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤40
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤383
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 250GB SATA II 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤238
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤369
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 IDE SuperMulti Black
כמות: 1 - מחיר: ¤122
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4992
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4893
http://tms.co.il/preview/spec/9cke7xsm
