הלוח לא מזהה את כרטיס הרשת המובנה
הכל בכותרת.
כרטיס הרשת המובנה בלוח לא פועל.
ה'אור' שאמור להדלק עם קבלת מידע לא נדלק, הראוטר לא מציג חיבור, בהכנסת הדיסק דרייברים הרשת לא מזוהה, וכמובן שאין אינטרנט.
מה אפשר לעשות?
(עלול ליהיות נזק פיזי כלשהו.)
גיא.
תבדוק בביוס אם הוא נמצא על ENABLE.
הא מוצג ב"מנהל ההתקנים"?
נמצא, כבר בדקתי.
הוא מוצג ב"מנהל ההתקנים"?
לא, הוא פשוט לא מזוהה.
לא משנה מה ניסיתי המחשב לא מכיר בעובדה שהוא קיים.
(וזה אחרי שבשלושה ימים האחרונים המחשב כולו לא עבד, ד"א)
מה זאת אומרת "המחשב כולו לא עבד"?
נדלק?
היה POST?
וחוצמזה, המחשב מתפקד בסדר?
יכול להיות שקיים נזק ללוח האם.
נדלק?
היה POST?
עד היום בבוקר הוא נדלק, אבל לא יותר מזה (ההוכחה היחידה שהוא היה דלוק הייתה המאווררים)
היום בבוקר הייתי במעבדה, הטכנאי הכניס את הזכרונות (שבזמן שניסיתי לסדר את המחשב הוצאתי והכנסתי, כנראה שלא הכנסתי כמו שצריך) והמחשב עבד.
עכשיו הוא עובד כמו שצריך, הכל פועל (עד כמה שאני יודע), חוץ מהרשת.
גם הUSB שנמצא ממש ליד החיבור רשת (והם שניהם על אותו 'בקר' [לא בטוח מה המושג]) פועל, הדבר היחיד שלא זה הרשת.
אם הכרטיס המובנה נדפק, יש משהו לעשות חוץ מלקנות כרטיס רשת?
מחשב עם היסטוריה כזאת, מביא אותי למסקנה שכנראה יש נזק לבקר הרשת המובנה, תתנחם שזה לא כל הלוח ותקנה ב-30 ש"ח כ.רשת PCI.
אוקי, תודה.
הלכתי, קניתי כרטיס רשת חדש, חיברתי, הפעלתי מחשב ,הכנסתי כבל רשת.
הפעם הנורה נדלקה, ככה שאני מניח שהכרטיס עצמו כן פועל, אבל הוא לא זוהה בDevice Manager, וכמובן שאין אינטרנט.
הורדתי את הדרייברים פה והעברתי למחשב שלי (כי הם הביאו את הדרייברים על כונן דיסקטים, ולי אין כזה כרגע), לא עזר.
מה עושים?
תודה,
גיא.
אתה רואה את הכרטיס במנהל ההתקנים (אפילו עם סימן שאלה)?
תנסה להכניס אותו לסלוט PCI אחר, ותבדוק שהוא יושב עד הסוף.
לא רואה את הכרטיס שם
ניסיתי סלוט אחר
הוא יושב כמה שהצלחתי, עושה רושם שזה עד הסוף אבל הוא טיפה תקוע (יש את הקטע של הברזל שיושב על המארז עצמו, אחריו יש קטע 'צר' יותר של ברזל שאין לו מקום להכנס כי הלוח חוסם אותו. במחשב הקודם הדבר הזה עמד בסדר, אבל בגלל ה Tool less instalation שבמארז אני מכניס כרטיסים מהצד הפנימי של המארז ולא מהצד החיצוני, והחתיכת ברזל הזאת נתקעת בלוח אם. היא מצאה מקום בינו לבין המארז, אבל בקושי)
אז אתה מכניס את הכרטיס לא נכון, ברור שככה הוא לא יזוהה, תוציא את הכרטיס ובסבלנות תסתכל איך אתה יכול להכניס את הכרטיס כך שישב כמו שצריך.
יש רק צורה אחת שבה הכל בכיוון הנכון
הכנסתי את זה ככה, זה נכנס יחסית בקלות אבל קשה להוציא אחר כך.
הכרטיס מקבל מתח (מתחמם ומדליק LED), אבל שום דבר חוץ מזה.
יכול ליהיות שאני בכל זאת מכניס לא נכון?
עריכה:
ד"א, כשאני מנסה להכריח את הווינדוס להתקין את הדרייברים של הכרטיס רשת (אחרי שכבר היה מותקן בעבר), הוא אומר לי שהדרייברים הותקנו בהצלחה, אבל
The Device Cannot Start (Code 10)
יכול ליהיות שלהאמאצ'י יש קשר לזה? S:
אתה יודע שהכרטיס יושב טוב אם הוא יושב ישר ואתה לא רואה את מגעי ה-PCI שעל הכרטיס בכלל.
כמו כן ישנה האפשרות שלוח האם ניזוק יותר ממה שזה נראה בהתחלה.
תאפס את הביוס ותבטל את כרטיס הרשת המובנה.
שים לב לתמונה:
שים לב לתמונה:
זה בידיוק מה שפתר את זה
ביטלתי את הכרטיס מוקדם יותר, פועל, אני כבר מהמחשב שלי :]
תודה רבה.
