אין POST
המפרט שלי :
Q6600
ASUS P5K-E
CORSAIR 2GB 800MHZ CL4
3870X2
ENERMAX NOISETAKER 485W
WD 250GBAAKS
אני מדליק את המחשב ופשוט אין POST.
ניסיתי לעדכן ביוס וניסיתי לג'אמפר וזה לא עוזר...
אם אני מג'מפר אז המחשב נדלק אבל אם אני מכבה אותו שוב אז הוא לא מקבל POST שוב.
אם זה עוזר ניסיתי לחבר דיסק קשיח ישן של 80GB והמחשב מקבל POST והכל...
איך אני מסדר?[br]פורסם בתאריך: 21.07.2008 בשעה 02:17:27
המפרט שלי :
Q6600
ASUS P5K-E
3870X2
WD 250GBAAKS
אם זה עוזר ניסיתי לחבר דיסק קשיח ישן של 80GB עם הדיסק הקשיח של 250GB והמחשב מקבל POST והכל...
איך אני מסדר?
את מה אתה מג'מפר?
קשה להבין מההודעה שלך מה כבר עשית ובאילו מצבים אתה נתקל בבעיה.
זה יועיל אם תפרט באילו מצבים אתה נתקל בבעיה.
ג'ימפור לא קשור לPOST (עד כמה שידוע לי).
רק לוודא שאנחנו מדברים על אותו דבר: אתה מתכוון לזה שהמחשב בודק בהתחלה שלוח האם, הזיכרון וכרטיס המסך עובדים (וכו'), נכון?
בהרבה ביוסים יש אפשרות לבטל POST, תחפש שם (אני יודע שעדכנת ביוס כבר, תחפש בכל זאת).
התכוונתי שהוצאתי את הסוללה מהלוח אם וגם את הדבר הכחול הזה שמשנים איתו צד.
כשאני מדליק את המחשב אין את הציפצוף האחד הזה שאומר שהמחשב נדלק, המאווררים מסתובבים אבל המחשב לא עולה.
החזרת את הדבר הכחול הזה למקום? :P
המחשב לא עושה צפצוף בכלל או שעושה צפצוף אחר?
תדליק אותו כשהוא פתוח - המאוורר של המעבד מסתובב?
כן, אני החזרתי למקום. המחשב לא עושה שום ציפצוף וכלללל המאווררים מסתובבים.
תקרא שוב בבקשה על מה שרשמתי על הדיסקים קשיחים, זה הגיוני?
כנראה לא שמתי לב לחלק הזה :kopfpatsch: איזה ג'ימפור בדיוק עשית (Master/Slave/HumusChipsSalat)?
מה זה איזה ג'ימפור? מתחת לסוללה יש את הדבר הכחול הזה שצריך להעביר צד אז העברתי והחזרתי..
רגע את הג'ימפור עשית על הלוח אם או על ההארד דיסק?
זה עדיין נשמע לי כמו משהו של BIOS. תבדוק אם הוא מזהה את הכונן
איך עושים ג'ימפור על הלוח אם? וזה יאבד קבצים אם אני אעשה?
וכן, הוא מזהה את הכונן.
אל תעשה ג'ימפור בלוח אם! שאלתי אם לזה התכוונת.
תסביר בבקשה בדיוק איזה ג'ימפור עשית ואיפה, או שתצלם ותראה. אולי אחרים כאן יודעים למה אתה מתכוון (וסביר שכך), אני לא :P
תלחץ להגדלה
לא זכור לי שאי פעם נתקלתי בבעיה עם הג'מפר הזה...
ההארדיסק 80 ג'יגה שחיברת, הוא משתמש באותו חיבור כמו זה הרגיל?
לא... ה80GB זה חיבור ישן ולא חדש
יעני החדש SATA והישן IDE...
המחשב עבד קודם והפסיק לעבוד או שהיה ככה מההתחלה? עשית משהו כשזה השתנה?
