בעיה חמורה עם ה 4850 שלי
השבוע קיבלתי את המחשב החדש, והתקנתי ויסטה 64 ביט עם SP1.
היום לאחר מספר דקות מרגע הדלקת המחשב המסך נהיה שחור, והמאוורר של ה 4850 (של גיגהבייט) התחיל להרעיש מאוד - חשבתי שהמחשב עומד להמריא!
המקלדת ננעלה ולא היתה לי אפשרות אחרת מלבד כיבוי המחשב. חיכיתי מספר דקות והדלקתי אותו שוב, הפעם פתחתי את ה Catalyst כדי לבדוק את טמפרטורת הכרטיס. היא התחילה ב 70 וטיפסה עד ל 78 (כשהמחשב לא עושה כלום!) ואז שוב חזרה הבעיה - המסך נכבה והמאוורר חשב שהוא מטוס סילון.
האם הכרטיס שלי לא תקין? האם יש דרייברים חדשים שיכולים לעזור??
מפרט המחשב:
מעבד E8400
קירור למעבד Freezer pro 7
לוח אם DS3L gigabyte P35
זיכרון 4 גי'גה של AData 800 DDR2
ספק כוח Corsair 450VX
מארז Antec 300
תודה לכל העוזרים.. זה פשוט מבאס שהמחשב החדש לא עובד כמו שצריך..
זו טמפרטורת פעולה תקינה של הכרטיס (80 מעלות במנוחה במצב סטוק...)
נסה לבדוק כרטיס אחר, יש מצב שהכרטיס פשוט פגום.
80 מעלות זה תקין במנוחה? ממש לא, . אם יש לו 75 80 במנוחה אז במאמץ יש לו 90 95 .מסוכן מאוד.
שמתי לב שה Overdrive היה מופעל. ביטלתי אותו והמחשב עבד כשעה בלי בעיה,אך עדיין הטמפרטורה במנוחה היתה 74 - 75 מעלות. האם זה נורמאלי לכרטיס זה? מה אמורה להיות הטמפרטורה הממוצעת במנוחה?
גם ב75 מעלות במנוחה לא צריך לקרות שום דבר,
יש לך אחריות נכון ?אז תקח את המחשב לחנות שהם ישברו את הראש.
לאחר חיפושים בפורומים בחו"ל ראיתי שהבעיה הזאת חוזרת על עצמה אצל מספר אנשים. הפיתרון שהוצע הוא הסרת הדרייברים הקיימים (uninstall ואז להיעזר ב driver sweeper כדי לנקות את כל השאריות) ואז להתקין את הדרייברים האלו:
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx
עשיתי זאת היום והבעיה לא חזרה על עצמה. כמו כן קבעתי פרופיל של 40% (ל idle) ו 60% (למשחקים), והטמפרטורה ירדה פלאים.
דבר ראשון- אין לך את הכרטיס הזה רוני, אז אתה לא יודע מה תקין בשבילו ומה לא.
80 מעלות במנוחה במצב סטוק ל 4850 זה סטנדרטי לגמרי, ונחשב לתקין.
דווקא במאמץ הטמפרטורה נמוכה יותר בגלל ההבדל הדרסטי במהירות המאוורר.
דבר שני- פותח הת'רד כבר פתר את הבעיה עם העלאת מהירות המאוורר, כמו שכולם עושים....
סביב ה 80 במצב מנוחה זה בהחלט תקין לכרטיס הזה..
אבל עדיין אני מנסה לחשוב מה האינטרנס של ATI שעמד מאחורי מהירות המאוורר הנמוכה בטירוף שהם קבעו לו..
אם אני לא טועה הם קבעו את זה על איזור ה 27%.. כאשר שמים על 40% הטמפ' יורדת בכ 20 מעלות ואין שום תוספת רעש מורגשת..
זה רק יכול לעזור להאריך את החיים של הכרטיס..
במקומם הייתי קובע בדרייבר 30% מאוורר עד לטמפ' של 75 ואז מעל לטמפ' זה מהירות המאוורר תעלה בהתאם לטמפ' עד לאזור ה 50% מאוורר..
מבדיקות שעשיתי 50% מאוורר מוריד את הטמפ' לפאים ושומר אותו יחסית נמוך גם במאמץ ממש אינטנסיבי של שעות..
חח קניתי גם לפני כמה ימים מחשב דיי דומה עם אותו כרטיס club3d ועם אותו המארז..
אבל שמתי לו משחה arctic Cooling mx 2... פשוט צריך לשים מאוורר של 12 סנטימטר כדי לאפשר זרימת אוויר..
הטמרטורה ירדה ל 70-75.. כשאתה מאמץ את הכרטיס הוא מתחיל להרעיש וגם במאמץ מלא הוא נשאר על 75 לערך...
אם יש לך תקציב אולי תיקח Thermalright HR-03 עם משחת MX-2 ולא יהיה לך רעש בכלל וטמרטורה בין 40 ל60...
אבל תיתן למקצוען להתעסק לך עם הכרטיס לפני שתפרק אותו :)
אני לא בעד לפתוח כרטיס חדש ולהתחיל להחליף משחות טרמיות וגופי קירור..
הדבר היחיד שאפשר להרוויח מזה זה לאבד את האחריות. לא רוצה את זה ולא צריך את זה.
אם ATI / יצרן הכרטיס קבעו ש 80 מעלות זה סביר מבחינתם ושחררו ככה את הכרטיס - אז אני כלקוח לוקח את המילה שלהם.
סתם בשביל השקט הנפשי שלי העלתי את מהירות האוורור ל 40% והורדתי את הטמפ' ב 20 מעלות בערך.. הכרטיס עדיין לא מרעיש כלל והביצועים נפלאים..
שיישכחו מזה שאני יוציא עוד כסף עכשיו על קירור ומשחות.. אני את הלקח שלי למדתי כבר מהתעסקות עם ה 7900GT הקודם שלי..
מחזק - לאחר ששמתי את המאוורר על 40% הטמפרטורה במנוחה היא 54, ולאחר משחק אינטנסיבי ב COD4 הטמפרטורה עלתה רק ל 70.
