שאלה: האם יש משמעות לקצב הרענון במסכי LCD
היי,
מחיפושים שלי באינטרנט ובפורום הבנתי שהנושא של קצב רענון (לדוג' 60 Hz או 75 Hz) במסכי LCD הוא לוט בערפל...
יש כאלה שאומרים שזה לא משנה וזה משפיע רק במסכי CRT וראיתי גם אנשים אומרים שזה כן משנה...
מה אתם אומרים אנשים, משנה או לא ?
תודה לעוזרים.
משנה אבל בצורה שונה מב-CRT
ב-CRT לקצב הריעונן יש חשיבות גדולה מאד כיוון שבטכנולוגיה של CRT התמונה דואכת, לכן בקצב רעינון איטי התמונה דואכת ליותר זמן ולכן התמונה במסך לא קבועה ומרצדת.
במסכי LCD אין את בעיית הדאיכה ולכן מבחינה הזאת אין חשיבות לקצב הריענון.
בשני המסכים (LCD ו-CRT) ה-Refresh rate משפיע על מספר התמונות שהמסך מסוגל להציג בשניה. עבור 60Hz המסך מסוגל להציג רק 60 תמונות בשניה (60fps) ועבור 75 רק 75.
קצב הריענון במסכי LCD חשוב רק בישומים שמעדכנים את התמונה במסך בקצב מהיר, כלומר בסרטים ומשחקים.
עכשיו נשאלות השאלות
1. האם יש לך סרט שמשדבר 75 תמונות בשניה? רוב הסיכויים שלא.
2. האם המחשב שלך מסוגל להריץ משחקים ב-75 תמונות בשניה? תלוי במחשב
3. האם זמן התגובה של מסך LCD בכלל מאפשר למסך להציג 75 תמונות בשניה או שממילא חלק מהתמונות "ילכו לאיבוד" בגלל זמן התגובה. במסכים מודרניים ומהירים המסך מסוגל בקלות להציג 75 תמונות, במסכים איטיים יותר לא בהכרח.
קודם כל תודה וסחתיין על התשובה המקצועית :xyxthumbs:
לגבי הסרטים העניין פחות רלוונטי, מה שכן אני מריץ משחקים כבדים ושואף להגדרות הגבוהות ביותר
של הגרפיקה... השאלה היא אם במשחקים על גרפיקה הכי גבוה שיש ה refresh rate משפיע (לטובה)
אם הוא גבוה יותר ?
תודה על המאמץ, לאחר רפרוף אני מבין מהדיון (החופר) שם שקצב רענון ב LCD (ואפילו בכלל) זה פקטור
זניח שלא צריך להתייחס אליו בכלל, למרות שכשלי היה CRT היה הבדל רציני בין 85 Hz ל 60 Hz.
בכל מקרה אני עדיין לא הבנתי אם יש הבדל בקצב הרענון ב LCD או לא, בעיקר במשחקים ?
ממה שהבנתי יש ב LCD שתי נתונים שמשפיעים.
הראשון הוא ה ms שקובע כמה מהר המסך יכול להציג תמונה חדשה.
והשני זה הקצב שבו הוא קולט מהכרטיס גראפי.
60 הרץ = 60 פריימים לשניה וזה לא רע בכלל.
מעל 60 יש כאלה שמרגישים הבדל אבל שלא כמו ב CRT אין לזה קשר ליציבות התמונה.
מישהו הזכיר שיש תכנון להוציא מסכי LCD שיעבדו ב 120hz.
לא יודע אם זה אמת, נכון להיום כל מסכי ה LCD (לפחות אלה שאני ראיתי) מסוגלים לעבוד רק ב60hz בNATIVE RESOLUTION, ו75 ברזולוציות נמוכות.
בכל מקרה כל מסכי LCD שנמכרים היום עובדים ב60Hz.
מסכים ש "תומכים" ב75Hz עושים זאת ע"י זריקת כל פריים חמישי.
לכן אין מה לעבוד במסכי LCD בתדירות שונה מ 60.
אתה מוכן להסביר מ"ז ע"י זריקת פריים חמישי ? לי לדוג' יש מסך של NU שעובד ב 75 הרץ על 1600 ו 1024
אבל קצב רענון לא משהו: 8 ms, מה אתם אומרים על המסך הזה ? כדאי להחליף אותו ?
