בעיה במחשב במחשקים ניראה לי קשור לכרטיס מסך
כאשר אני משחק במשחקים אז ניהיה לי מתיחות של חפצים במשחק ושל האנשים זה מותח מהם קווים כאלה לגובה ולרוחב מה זה בעיה בכרטיס מסך?
הכרטיס מסך הוא 1900 xt 512 MB והחום שלו במאמץ הוא 76 מעלות
נקה את המחשב מאבק.
בכל המשחקים?
איך אתה מנטר את הטמפ' בזמן המשחק?
המחשב נקי מאבק לגמרי ואני יוצא מהמשחק ונכנס לדרייבר של הכרטיס מסך ובודק את הטמפרטורה וכן זה בכול המחשקים
בכל המשחקים?
אתה אולי בOC עם הכרטיס?
בכול המשחקים ואני לא על OC תעזרו לי בבקשה... יכול להיות שהכרטיס נדפק?
הטמפ' תמיד הייתה כזו?
קירור הכרטיס אקטיבי \ פסיבי?
כמה מאווררים יש במארז, ואיך הם מסודרים?
ביצעת שינוי כלשהו במחשב בזמן האחרון, שאחריו כנראה זה קרה?
הטמפ' תמיד הייתה כזאת יש קירור רגיל של הכרטיס מסך מה שבא איתו הכרטיס הוא של ASUS ויש במארז 4 מאווררים 120 ממ' אחד מקדימה מכניס אוויר שתיים על הדלק אחד מול המעבד ואחד מול הכרטיס מסך שניהם מכניסים אוויר ואחד מאחורה מוציא אוויר, השינוי שעשיתי הוא ששידרגתי מעבד ולוח אמ אבל היה את הבעיה גם ליפני אבל היא הייתה יותר קטנה מעכשיו ורק לפעמים עכשיו זה כמעט כול הזמן והרבה מתיחות...
דבר ראשון יש לך 3 שמכניסים ואחד שמוציא?!?!
מציע לך לעשות את הזה שעל הדלת מוציא
אם שידרגת לוח אם ומעבד, אז יכול ליהיות שזה הספק.
הוא לא מספיק, תבדוק ספק
לא מספיק אחד מוציא?
הספק שלי 500 W ג'נרי איך אני בודק אותו?
לא לא מספיק.
אם יש לך הכנסת אוויר מאוד גדולה, ובקושי הוצאת אוויר, אז האוויר החם לא יוצא.
תריץ בדיקות מאמץ. רק מעבד, מעבד+זכרון והכל ביחד
בנוסף תנסה לשים כרטיס מסך אחר ולבדוק
אוקי אחד מהמאווררים בדלת שיניתי שיוציא אוויר וגם סידרתי עוד יותר את הכבלים שהאוויר יזרום עוד יותר טוב איך אני עושה בדיקות בניפרד לכול דבר אני יודע רק איך לכול המערכת ביחד וכבר עשיתי והכול היה בסדר
יופי זה כבר דבר טוב.
כמה המעלות של הכרטיס עכשיו?
גם לי את אותה בעיה פתאום אני הולך על רצפה בצבע שור או שמשהו פתאום נמתח וזה לא מפסיק עד שאתה הולך למקום אחר חבר שלי אמר לי שגם לו הייתה את אותה בעיה ואמרו לו שזה בגלל שהכרטיס מסך שלו חם מאוד
