בעיה | בעיה בתוך בעיה בריסטרטים ועוד כמה.. :(
דבר ראשון תודה לכולם שנכנסו ואני מעריך מאוד את העזרה שלכם :) אז ככה, במשך הרבה זמן היה לי ריסטרטים במחשב, במשך כמה שנים כמעט מאז שקניתי תמחשב, ולפני איזה חצי שנה התעצבנתי ולא מצאתי שום פתרון פתחתי מלא נושאים והעלתי קבצי דמפ של המסכים הכחולים ולא מצאתי כלום, התעצבנתי והתחלתי לשחק בהגדרות של המחשב בDELETE ולא זוכר מה קרה בידיוק המחשב איתחל את עצמו ופתאום היה לי הודעה של הFAN ERROR של המעבד ושצריך ללחוץ F1 כדי להמשיך, ומאז שהופיעה ההודעה המחשב לא התכבה לי, כאילו זה פעל מעולה ועכשיו היה לי וירוס פירמטתי כי היה לי בלאגן ואיכשהו הF1 בהתחלה לא מופיע לי, והריסטרטים חזרו, קראתי על הבעיה הזאת של הFAN ERROR ועל הF1 וראיתי שאצל כולם זה לרעה אבל משום מה אצלי זה עשה משהו, עכשיו רציתי לדעת איך אני מחזיר את זה? שיחקתי בהגדרות של הDELETE שוב ולא עזר כלום...
קודם כל כנס לביוס ותעשה שם Load Default Settings או משהו בסגנון
אחר כך צלם את ההודעה המדוייקת עם ה F1 כי היא לא נשמעת טוב (במיוחד אם זה המאוורר של המעבד שלא מסתובב ואז זה מסביר המון)
כל קשר בין ההודעה של הF1 לזה שהמחשב הפסיק עם הריסטים הפתאומיים הינו מקרי בהחלט
אחי זה לא מקרי, ועשיתי מה שאמרת בידוק דקה לפני ההודעה שרשמתי לא עזר, ואני יגיד לך למה זה לא מקרי למה זה קרה לי פעם לאיזה שבוע אבל גם פעם היה לי וירוסים ולא שרמרתי על המחשב ועשיתי פורמט אצל טכנאי ואז שנעלם הF1 חזרו הריסטרטים, ואין לי את ההודעה המדויקת כי זה לא מופיע לי ותר.. לפי חיפוש שעשיתי באינטרנט אני זוכר שהיה בהודעה משהו על CPU (מעבד) וכדי להמשיך ללחוץ F1 חיפשתי את שני הדברים האלו בגוגל והגעתי לתוצאות של הבעיה של הFAN ERROR שקשור גם הוא לF1 וגם לCPU מבין?...
קיצור בטל את הריסטרט האוטומטי (קליק ימני על המחשב שלי>> Propeties>> Advanced>> Startup and Recovery ותוריד ת-V מ Automatically reboot)
צלם את המסך הכחול ותעלה לכאן
לעלות את קבצי הדאמפ וזהו אחי? עשיתי את זה בעבר, ופתחתי פה גם כמה נושאים אני שם לך לינק אחי יש שמה את כל הפרטים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=277831.msg2447397#msg2447397
יש שמה את הקבצים שרשומים לי במסכים הכחולים ועוד...
מכיוון שכל פעם זאת בעיה אחרת הייתי מהמר על זיכרונות דפוקים אבל הבנתי ששללת את האופציה הזאת אז זה כנראה ברמת התוכנה (וירוסים למיניהם)
הלינק שהבאת ממש לא עוזר כי אני מבין שכל פעם יש פרטים אחרים במסכים הכחולים
תעלה לפה צילום של המסך הכחול שאתה מקבל כרגע ונתקדם לאט ל-א-ט (אני מדגיש צילום כי כל הפרטים חשובים)
אני יצלם עכשיו ואני יערוך פה, תכנס כל כמה דק' לבדוק ויש מצב שיקח קצת זמן עד למסך כחול... אני יכנס למשחק יהיה מהר.
עריכה:
הינה צילמתי אני מעלה תתמונות לפה 2 דק'
עריכה שניה:
הינה הלינק יש בו תתמונות וכל התמונות הם בחלקים חוץ מאחת בגדול כי אם לא תבין משהו עשיתי בחלקים, וזה צולם בפלאפון 2M פיקסל אני מקווה שתבין..
הלינק:
http://rapidshare.com/files/129124750/SCREEN.rar.html
1. אני לא אוהב ששולחים לי הודעות פרטיות לגבי הודעות בפורום
2. תעלה תתמונות לפורום או ל imageshack, אף אחד לא יתחיל להוריד RARים מrapidshare פה..
מצטער על ההודעות, פשוט אני רואה שאתה מחובר וכמה שעות לא הגבת לא הבנתי מה קרה, כולי נואש מהמחשב הזה, והינה העלתי תתמונות, כל התמונות זה של אותו מסך, אם לא תבין משהו עשיתי בחלקים ויש אחת הראשית, תכנס לראשית אם לא מובן יש לך תחלקים.
http://img507.imageshack.us/img507/2276/dsc00447jw9.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/3595/dsc00448ir6.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/9780/dsc00449tq0.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/1659/dsc00450ji3.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/1583/dsc00451kf4.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/3393/dsc00452wk6.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/8222/dsc00453dd2.jpg
זאת הראשית :
http://img99.imageshack.us/img99/5664/dsc00454lo7.jpg
לפי דעתי זאת בעיה בזכרונות, אם יש לך שני סטיקים נסה להוציא אחד ואם זה לא עוזר נסה לעבוד רק עם השני או בסלוט אחר, תבדוק גם שהם לא לוהטים או משהו כזה..
אם זה לא יעזור תוריד memtest מ http://www.memtest86.com/download.html (תבחר ב Download - Memtest86 v3.4a ISO image zip)
תצרוב אותו לדיסק ותעלה ממנו את המחשב
אמרו לי את זה פעם, הקטע הוא שבדקתי בתוכנה והביאה לי בלי סוף שגיאות, הוצאתי את הזירון וניסתי בלעדיו ועדין היה, הוצאתי גם את השני וגם בו היה...
ורק זיכרון אחד חם השני פחות..
תחליף זיכרונות. אם יש שגיאות, הם תקולים.
שגיאות בmemtest זה ממש לא טוב, אני מאמין שהזיכרונות שלך דפוקים
נסה להריץ אותה שוב עם המארז פתוח ואולי אפילו עם איזה מאוורר גדול שמכוון עליו
תגיד עשית oc או משהו? המתח של הזיכרונות בביוס נמצא על סטוק?
המארז שלי פתוח למעלה משנה כבר, לגבי הזכרונות אני בטוח ב90 אחוז שהם לא הבעיה בגלל שהמשחב היה אצל הטכנאי הוא החליף חלקים ובדק כל חלק אם יש ריסטרטים בין החלקים הוא המחליף זכרונות, ספק כוח כרטיס משך זה מה שאני וזכר
ומה זה OC? ואיך בודקים אם המתח של הזכרונות בביוס נמצא על הסטוק , אשמח לפרטים
מצד אחד אתה נורא בטוח שהבעייה היא לא הזכרונות, זה כנראה הצורה בה הם נראים. אבל מצד שני אתה מקבל שגיאות בMEMTEST.
מה אמין יותר?
תחליף זכרונות ובדוק אם הבעייה חלפה.
