Vista 64bit - the version of this file is not compatible
כשאני מנסה להתקין מגוון משחקים על ויסטה 64ביט אני מקבל את הודעת השגיאה הבאה
The version of this file is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the program, and then contact the software publisher.
איך אני עוקף את זה?
מה זה VM?
Virtual Machine
תוכנה שתפקידה לדמות מערכת מחבש בתוך מערכת מחשב לצורך אמולציה של מערכת הפעלה, בדיקות, ניסויים ופתירת בעיות תאימות כמו שיש לך.
אני ממליץ מאוד על virtual box שהיא גם חינמים וגם מגיעה עם תמיכה מאוד טובה.
אבל זה עם משחק חדש! למה יש את הבעיה הזאת בכלל? זה קורה לי גם ב COD4 גם ב GRID ובעוד הרבה משחקים חדשים
מישהו יכול לפרט לי את הבעיה בדיוק? הרי עם VM אני אמור להתקין הכול מחדש ואז זה כבר מערער את טיב הויסטה 64 אם גם משחקים חדשים עושים לי בעיות כאלה
אין שום דרך יותר קלה לפתור את הבעיה הזאת?
ההתקנה שלהם היא 16 ביט לפי איך שווינדוס מזהה אותה.
תשלח דוא"ל לתמיכה של החברה או חפש בגוגל אם יש פתרון.
