דעה|| מפרט ב-4500 ¤
לא בידיוק בטוח אם סיימתי אם המפרט, במיוחד אם הלוח אם.
אבל בגלל זה אני פה.
זכרון: 134$
Corsair Dual Channel XMS2 4096MB PC8500 DDR2 1066MHz Memory (2 x 2048MB
מאורר לזכרון (ממש לא בטוח אם זה הכרחי) : 20$
Corsair Dominator Memory Airflow Fan
מעבד: $182
Intel Core 2 Duo E8200 Processor BX80570E8200 - 2.66GHz, 6MB Cache, 1333MHz
מאורר למעבד : 50$
Thermaltake CL-G0102 DuOrb VGA Cooler
לוח אם: 230$
Asus P5Q Deluxe Motherboard , PCI Express 2.0, CrossFireX Ready..
כרטיס גרפי : 400$ (200$x2)
Sapphire Radeon HD 4850, 512MB
כונן קשיח : 130$
Seagate Barracuda 7200.11 750GB
מארז : 90$
Xion Onyx Black Gaming ATX Case
ספק כוח : 90$
ThermalTake 600-Watt 120mm Fan
ו-מאוררים לאריזה : 30$ (15x2)
Ultra Performance 120mm Case Fan - Dual Ball Bearing
מחיר+משלוח = $1,388.66
בדולר הנוכחי של 3.26 = 4527
אני לא בטוח אם שכחתי לציין פה משהו ..
נ.ב : כמה מאוררים באמת צריך לאריזה?
תודה, ויום טוב.
Bump....
ציין שימושים, האם צריך ציוד היקפי, האם מתכנן OC, כמו כן אם המחשב למשחקים ציין מה הרזולוציה שאתה תשחק או גודל מסך.
מפרט טוב אבל יש מקום לשיפור :
זכרונות - 87$
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3228139&CatId=2261
800 יספיקו מעל ומעבר אין שום צורך לבזבז עוד 50$
מאוורר לזיכרון לא החרכי ...
קירור למעבד 40$
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=2882724&CatId=1588
כונן קשיח 80$
http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=2273393&Sku=TSD-500AS2
אין צורך במאווררים למארז , רשום שהוא מגיע עם 3 , 2 של 120 ו 1 של 140 ...
סה"כ חסכת 140$ מבלי לפגוע בטיפת ביצועים , תוסיף עוד 60$ ותקח מערך של 2 כרטיסי 4870 , זה יתן לך ביצועים מעולים , אם 2 כרטיסי 4850 יספיקו אז פשוט תחסוך 140$ ...
דבר אחרון , אני לא יודע איך אתה מביא את המחשב לפה אבל המשלוח יעלה יותר ממה שאתה חושב , אם אין מישהו שמביא את המחשב לכאן במזוודה זו בעיה כי יש גם את המכס ...
מנסיון , המחשב שלי הובא לי מארה"ב במזוודה (רוב החלקים חוץ מהציוד ההקפי והמארז) ...
DarkLloth התגובה שלך הייתה מיועדת למישהו שרוצה מחשב למשחקים, צריך לשמוע מה השימושים שלו ואז נציע לו משהו בהתאם.
ופותח הת'ארד, אם אתה מזמין מארה"ב אתה צריך חבר/משפחה או מישהו שאתה מכיר שגר שם שיביא לך, אחרת אתה תצטרך לשלם הרבה...מאוד...והמחשב יעלה הרבה יותר ממה שמחשב עולה בארץ.
זה לא בדיוק 4500 ש"ח אם אתה קונה בחו"ל נכון? עדיף שתציין בדולרים
המחשב מיועד למשחקים, ולא לקחתי בחשבון את המכס ._.
אבל תודה בכל מקרה על שיתוף הדעות, אני יעשה את השינויים..
