אנגלית - מועד ב'
אז מה היה לנו היום?
בינתיים סיימתי עם F, הלך בסדר אבל אני לא מרגיש שלם באופן מוחלט עם הבחינה לצערי ::)
מה איתכם?
ב12 וחצי יש G.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
גם אני לא ממש שלם עם הכל. שתי השאלות הראשונות הקשו עליי קצת, הראשונה מבחינת התוכן והשנייה מבחינת הניסוח.
והנושא שהיה צריך לכתוב עליו היה מטומטם. למה לתת נושא כזה למישהו שעדיין לא חווה את רוב הגילאים? איך אפשר לבחור גיל אם עדיין לא חווית את הכל? ניחוש פרוע?
אני מקווה שיילך יותר חלק ב-G
כתבתי שאני מעדיף להיות מבוגר יותר בגלל המוזיקה בעבר וכו', אבל כן, נושא מטומטם :-\
E
הכל הלך לי טוב, אבל לגבי שאלה אחת אני לא בטוח
2 בUNSEEN
how museum exhibitions .....
כתבתי
changed by the audience emotional request
נכון? לא נכון?
נמקו..
אני כתבתי שם פשוט have changed וככה גם רוב מי שאני מכיר ועשה את הבחינה...
אז יורידו לי על שלא הוספתי HAVE...
כל השאלה היא 8 נקודות.. כמה לדעתך יורידו לי על החלק הזה?
תאכלס מה שאתה כתבת גם נכון לדעתי הרי גם אתה בעצם דיברת על השינוי אבל לדעתי פירטת יותר מידי וכן שחכת את ה-HAVE..
בטח 4 נקודות אבל אין לי מושג למען האמת..
טוב, החיבור ב F היה יותר טוב מבמועד א, והאנסין היה פחות מבלבל
יש כבר תשובות בגבע
http://geva.co.il/geva/default.asp
מקווה שמשרד החינוך מסכים איתם D: אם כן יש 95+
עלו הפתרונות של E לאתר של יואל גבע!
עשיתי הכל כמוהם אבל רק שאלה למי שעשה את שאלון גרסה א' -
בשאלה 5 על הeducational element ועל הentertiment element מה בא אצלכם קודם? אני זוכר שכתבתי קודם את החינוכי ואחר כך את הבידור, ככה זה היה בא'? או שהתבלבלתי בסדר? פשוט התשובות של ב' בילבלו אותי כי בגרסה ב' זה הפוך..
בילבלו כאן את הסדר של התשובות,זה הבהיל אותי.
הייתי צריך לקבל 100 אבל זה שלא רשמתי HAVE דפק אותי.
ב12 אם כתבתי practice again and again
יקבלו?
ובשאלה 5 בקטע של הבידור רשמתי כך - silvestri created a cinema hall that turns every 10 minutes moving the audience around with it.
לדעתך יקבלו אחי?
ב12 כתבתי practice reading the speech
יקבלו את של שנינו לדעתי, פשוט הקטע הוא שהיא צריך להתאמן על הטקסט ומילת המפתח היא practice..
ב5 כתבתי פשוט the turning hall..
לדעתי יקבלו את שלך, אני לא יודע אם זה נכון לגמרי (הוא יצר את האולם המסתובב?)
רשום במפורש בקטע
"silvestri created a 40-seat cinema hall that........"
בגלל זה כתבתי ככה..
ותאמת גם אם זה לא נכון ב100 אחוז הבסיס נכון לכן לדעתי 2 נקודות ילכו אם זאת טעות ואני לא חושב שזאת טעות תאמת.. נקווה שלא..
E היה קל... הלך לי מעולה...
לפי יואל גבע יש לי בין 92 ל100...
בתשובה עם הhave changed נראה לי שטיפה חפרתי אז אולי ירד קצת/לא ירד בכלל/ירד הכל.
חוץ מזה הכל פיקס.. :)
שיט שכחתי שזה היום הבחינה
