מפרט לגלישה באינטרנט וצפייה בסרטים 1.5-1.7 אלף
שלום לכולם
הנה המפרט שחשבתי עליו:
(אני לא צריך צורב ולא ציוד היקפי)
¤550 ¤550 1 מעבד Intel Core 2 Duo E4600 Box
¤342 ¤342 1 לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
¤207 ¤207 1 זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP
¤344 ¤344 1 כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤128 ¤128 1 מארז ללא ספק ASUS TA861
¤172 ¤172 1 ספק כח HEC WIN 385W
¤ 1,744 סכום כולל מע``מ
יש לי מספר שאלות:
יש הבדל רציני בין הלוח שרשמתי לבין ה- GA-P35-DS3L ? זה מאה וקצת שקל ואני כבר חורג מהתקציב...
הספק אמור להיות יחסית שקט נכון? הוא יסחוב את המערכת גם יתווסף כרטיס מסך בעתיד( לא כרטיס רציני משהו בינוני ומטה)?
אם יש משהו שכדי להחליף או לשנות אני ישמח לשמוע את דעתכם!
אין לך כרטיס מסך במפרט, אתה צריך מינימום מובנה..
המעבד הזה לא משתלם לשום מערכת בכל תקציב
הספק יספיק, גם אם תוסיף כ.מסך בינוני
הצעה שלי? תנסה לבסס את המערכת על AMD
אתה תקבל תמורה כפולה
לדוגמא:
מפרט זה כולל כרטיס מסך מובנה שיאפשר לך צפייה בתכני HD, ומשחקים בינויים
מעבד AMD Athlon 64 X2 4600 Box
¤309
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1252
לוח אם ASUS M3A78-EMH HDMI
¤411
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31622
כונן קשיח Hitachi Deskstar 500GB SATA2 16MB
¤342
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Deskstar500S
¤207
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=996529
מארז ללא ספק HEC 6C28
¤155
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6C28-NPS
ספק כח Delta 400W
¤159
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GPS400ABC
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס
¤79
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1662¤
אתה בטוח שאין מובנה על הלוח הזה?! מוזר..
תודה רבה אבל היה לי ניסיון כואב עם amd ומאז אני עם אינטל בלבד.
אז ללכת על אחד משתי אלה ואז לקנות את הלוח יותר טוב:
http://skypc.co.il/pl_product~IE2200~3~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~IE2220~3~0.htm
יש הבדל בביצועים?
איך הלוח הזה? http://skypc.co.il/pl_product~39232~10~0.htm
אולי תוכלו לעזור לי ולבנות לי מפרט עד 1700 שקל לשימוש משרדי וצפייה בסרטים, מבוסס על אינטל?
עריכה: איך זה?
360 360 1 מעבד Intel Pentium Dual-Core E2200 Box IE2200
439 439 1 לוח אם GIGABYTE GA-G33M-S2L 39232
344 344 1 כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB 10836
207 207 1 זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP 996529
128 128 1 מארז ללא ספק ASUS TA861 41405
159 159 1 ספק כח Delta 400W GPS400ABC
1,636 ¤ סכום כולל מע``מ
תודה רבה
אותו רעיון, רק ירדתי בלוח למבוסס ערכת שבבים G31 (בגלל שהיא זולה יותר)
והוספתי כרטיס מסך נפרד של ATI לחווית צפייה בסרטים עדיפה..
E2180 מספיק כאן, ובין כה וכה ניתן להמהירו אפילו דרך חנות במידה ותציין זאת מראש
¤360
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE2200
לוח אם GIGABYTE GA-G31M-S2L
¤278
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39262
¤342
כמות:1
¤207
כמות:1
כרטיס גרפי HIS RADEON HD3450 Silent 256MB PCIe
¤167
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=H345H256NP
מארז כולל ספק HEC 6K31 300W
¤221
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6C60
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1654¤
מעבד:
Intel Pentium E (C2D Technology) E2200 2.2Ghz OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤333
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alphine 7
כמות: 1 - מחיר: ¤58
לוח אם:
Gigabyte GA-G33M-S2L
כמות: 1 - מחיר: ¤446
מארז:
Foxconn TSAA-803 90mm FSP 400W Silver/Black
כמות: 1 - מחיר: ¤252
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 Vitesta HeatSink CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤119
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 250GB SATA II 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤238
כונן אופטי:
LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black
כמות: 1 - מחיר: ¤122
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב עד 2000שח כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤100
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤1787
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤1752
http://tms.co.il/preview/spec/pxf37kl2
מה ההגיון?
-חריגה מהתקציב
-חצי משטח האחסון (שהוא צריך, לסרטים אני מניח)
-כרטיס מסך מובנה של אינטל (שלא מתמודד יפה עם תכני HD, לATI יש עדיפות בהצגת תמונה וכד')
-צורב בטכנולוגיה מיושנת (IDE)
-וכל זה לטובת קירור, שלפי הנתונים באתר של AC, בקושי מקרר טוב יותר מקירור הסטוק של אינטל, אלא רק מעט שקט יותר
+הפלוס היחיד שאני רואה בהצעה זה הספק FSP 400W
cold fire אמרתי שאני לא צריך צורב, ואני בוודאי אל צריך שירכיבו לי את המחשב. אז אני ישקיע את הכסף בהארד דיסק. בנוגע להמהרת המעבד - כמה זה ממהיר אותו וכמה זה מקצר את אורך החיים שלו?
Palarya - אני חושב שאני מעדיף את המפרט שלך, אבל תוכל להגיד לי (או מישהו אחר) אם שווה להשקיע את ההבדל בין הלוח שאתה ששמת לבין זה:
http://skypc.co.il/pl_product~39274~10~0.htm
ואם ההבדל מצדיק את ההפרש של 100 שקל אולי אפילו לשדרג לזה?
http://skypc.co.il/pl_product~39207~10~0.htm
אין ממש טעם בכזה תקציב לקחת P35 אפשר להסתפק בP31 ולחסוך את ה100 ש"ח לטובת
כרטיס מסך, או אם אתה לוקח את המפרט של Palarya תקח הרד דיסק של WD או של SEAGATE
יהיו עדיפים על פני היטאצי
סיגייט וWD יהיו עדיפים על היטאצ'י?
מה זאת ההכללה הזאת?
IBM לא מספיק "טובים" כדי להתחרות בטכנולוגיה של האחרות?
הקשיחים מסדרת DESKSTAR של היטאצ'י, מעולים (בוא לא נשכח שIBM הבעלים עכשיו)
אני יבחר בseagate בגלל שהם נותנים 5 שנים אחריות ויש להם 32 מגה זיכרון לעומת 16 של היטאצ'י.
בכל מקרה, מישהו בבקשה יכול להגיד לי איזה לוח לקחת, אם אני קונה כ.מסך נפרד?
תודה רבה
אפשר בבקשה את חוות דעתכם על המפרט הבא לפני שאני משלם:
¤360
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-G31-DS3LL
¤ 342
כמות:1
¤342
כמות:1
¤207
כמות:1
¤167
כמות:1
¤221
כמות:1
סה"כ : 1639 ש"ח
תודה רבה
1. לא הצלחתי לראות אם אתה מתכנן אובר-קלוק או לא. אם כן יש שני דברים שכדאי לקחת בחשבון: א. כדאי לקחת קירור יותר חזק למעבד - אפילו ברמה בינונית אם התקציב צפוף, למשל זה: GlacialTech igloo 5600 PWM
http://skypc.co.il/pl_product~Igloo5600~18~0.htm
ב. המארז שלקחת קטן (מיקרו) ולכן זרימת האוויר בו לא טובה יחסית למארזים גדולים יותר - מה שיגרום להתחממות באוברקלוק. הייתי שוקל לקחת מארז בגודל מידי לפחות, כמו זה: Hec 6C28 + 300W
http://skypc.co.il/pl_product~CI-6C28~6~0.htm
2. שים לב בהזמנה של לוח האם - הקישור במפרט שנתת אכן מוביל ללוח P31 אבל רשום במפרט לוח G31 (עם כרטיס מסך מובנה) - תוודא שגם בחנות יודעים למה אתה מתכוון.
* אה, והייתי שוקל לקחת ספק 400W, כמו זה שהוצע לך ע"י Palraya בתחילת הת'רד (של Delta)
